Обновление версии 1С сервер
0 Infsams654
14.05.12
После обновления сервера 1С 8.2.13.219 на 8.2.15.310 на клиентах вылетает Windows Sockets - 100060. На серверном компе крутится сервер 1С и MS SQL, и клиент на нем после обновления запускается нормально.
На нем файлы srvribrg.lst и 1CV8Reg.lst вообще не изменяются, после сноса 8.2.15.310 и 8.2.13.219 и последующей установки сервера 8.2.13.219 все начинает работать без проблем.
Получается, что 8.2.15 пытается работать с SQL Server на своем же компе по tcp, а не через Shared Memory, или как ?
1 Infsams654
14.05.12
Up
2 sash-ml
14.05.12
в чем вопрос?
3 fisher
14.05.12
MS похерило возможность работать через MDAC по Shared Memory еще в 2005 сиквеле.
Релизы 1С тут не причем. В чем у тебя проблемы я х.з. А уж как ты сделал такие выводы - я вообще не понял.
4 Infsams654
14.05.12
(3) При чем тут MDAC, как работают между собой 1С сервер и SQL это их внутреннее дело. Выводы сделал из того что к скулю по tcp никак не цепляется из машин сети (Excel, ODBC и т.п.), однако, если же на сервере цепляться по ODBC к SQL,
то все оК.
"Релизы 1С тут не причем. В чем у тебя проблемы я х.з." - обозначил: 8.2.13.219 - работает
8.2.15.310 - ни.х
5 fisher
14.05.12
"Получается, что 8.2.15 пытается работать с SQL Server на своем же компе по tcp, а не через Shared Memory, или как?" слабо вяжется с "как работают между собой 1С сервер и SQL это их внутреннее дело".
Я всего лишь проинформировал, что Shared Memory тут не причем. 1С не может через него работать с SQL в обоих релизах. Твоя проблема скорее во взаимодействии 1С-клиента и 1С-сервера. Туда и копай.
6 Infsams654
14.05.12
Так и вопрос то в том, как копать? Все отличие только в том, что ничего не меняется кроме как каталог в строке запуска службы "C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo". Все настройки сервера 1С сравнивал и в консоли и в файлах \srvinfo - одинаковы (да я уж говорил, что файлы *.lst не изменялись),
т.е. ragent в 13 и 15 работают по разному. А по разному - 13 по разделяемой памяти, 15 - только по tcp, т.к. проверено - по tcp подключение не создается.
7 Infsams654
14.05.12
есть тут спецы по администрированию 1С сервера?
МОЖЕТ форум не волшебный ?
8 fisher
14.05.12
(6) Что ты как клещ в разделяемую память вцепился? Слышал звон... Не при чем она тут, сколько можно говорить. Просто не устанавливается клиентское подключение у тебя на новом релизе. Оно ВСЕГДА делается по tcp. На всех релизах.
Попробуй в порядке эксперимента стопорнуть сервер, весь каталог srvinfo куда-нить переместить и стартануть. Чтобы он настройки кластера с нуля инициализировал. Если не в этом дело - назад потом вернешь.
9 Infsams654
14.05.12
Да пробовал уже. Если б все так просто, то и не спрашивал сюда. Отчего такая уверенность что всегда по tcp? Пока лазил другая инфа - по умолчанию память если на одном компе (и это правильно, нафига еще на localhost заворачивать).
10 Kreont
14.05.12
а я еще слова знаю такие: сокеты :) "оно" через них работает если локально.
11 Kreont
14.05.12
Хотя правду говорят: проблема после обновления одна "Windows Sockets - 100060", ее и надо решать а не разбирать взаимодействие 1С<->SQL
12 Infsams654
14.05.12
Эта ошибка идет от MS SQL, одинСервер просто передает клиенту: Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятие 8.2: server_addr=tcp://192.xxx.xxx.xxx:1540 descr=Ошибка сетевого доступа к серверу (Windows Sockets - 10060(0x000024C). Попытка установить соединение была безуспешной, т.к. от другого компьютера за требуемое время не получен нужный отклик и т.д.
Настраивать работу SQL по tcp это другой вопрос.
Вопрос - почему под 8.2.13 этой ошибки не возникает?
В Socket(розетка) не та вилка лезет ?
13 fisher
14.05.12
(12) "Ошибка соединения с сервером 1С:Предприятие 8.2"
Сиквел тут не причем. Уже все устали это говорить.
А ошибка твоя - тупо таймаут доступа к серверу приложений.
Х.з. по какой причине. Может у тебя на файрволе хитрые настройки с завязкой на конкретные приложения.
14 Infsams654
14.05.12
(13) Прочитай сначала начало (12). Уже устал это говорить ... Клиенты и сервер без всяких фареволов и брандмаров. D:\>netsh firewall set opmode disable
ВНИМАНИЕ! Команда успешно выполнена.
ОК.
Еще раз вопрос, почему в 8.2.13 работает, а в 8.2.15 - нет?
15 mzelensky
14.05.12
(14) ты что, анекдок не знаешь -
"-Работает?
-ДА!
-Точно работает, проверял?
-Да проверял ,работает!
-ТОГДА РАДИ БОГА - НЕ ТРОЖ!!!"
16 Infsams654
14.05.12
(15) полностью за. Но надо, однако.
17 Kreont
14.05.12
18 Kreont
14.05.12
Каспера нету случаем (с фильтром сети)?
19 fisher
14.05.12
(14) Смысл перечитывать твои нелепые выводы, за которые ты упрямо держишься? Режим работы сервера приложений с сиквелом не зависит от режима запуска клиента.
Параметры подключения локальные и клиентские одинаковые? Что там прописано? Айпи, имя, порт?
20 Infsams654
14.05.12
(17)(18)(14) все уже смотрел, все параметры одинаковые, запускается только ragent разный. Нелепые выводы прежние - 8.2.15 выдает ошибку от сервера SQL как от запроса по tcp, 8.2.13 - не выдает.
Посмотрю, что будет если поставлю 8.2.14
21 MaxS
14.05.12
Новую базу новый 1С сервер позволяет создать? Такая же ошибка?
22 fisher
14.05.12
Из сабжа: "после сноса 8.2.15.310 и 8.2.13.219". Ты что, оба сервака одновременно завести пытался?
23 Oleg_Kag
14.05.12
19:04
один и тот же порт для 13 и 15 версий?
24 ПесняПроЗайцев
14.05.12
из опыта установки баз и т.н. сервера1С под линуксы, выяснил забавную глупость последнего: машина с таким набором должна не только пинговаться, а пинговаться по Имени. Что отношу к одному из тупейших проколов 1с.
25 Живой Ископаемый
14.05.12
2(24) не зависит от линукс/не линукс.. Сервер может быть и на винде, но в другом домене например.
И если не внесешь в хостс и не сделаешь сервер доверенным на клиенте - не подключится.
26 Infsams654
14.05.12
19:34
Всяко пытался: сносил все версии 1С сервера. Ставлю 8.2.15 - не работает. Сношу все, ставлю 8.2.13 - работает. Fisher прав в том, что должно работать по tcp, однако 8.2.13 работает без настроенного tcp в скуле. И еще момент, при сервер 1С 8.2.15 на компе сервера клиент работает, на других не хочет.
27 Живой Ископаемый
14.05.12
да уже сказали что посмотреть. и что взаимодействие с МС СКЛ не при чем.
28 ПесняПроЗайцев
14.05.12
(25) я не про линукс. в виндах все включено, как правило, по дефолту. А вот такой тупизм, как обязательное пингование по имени, только в 1с попался.
29 DmiVo
14.05.12
(26) Копай брандмауэр сервера. Посмотри у Гилева http://www.gilev.ru/1c/app/
30 Infsams654
15.05.12
Всем спасибо за участие. Все дело было в Eset-е. Он, зараза, по принципу: что явно не разрешено – то запрещено (в правилах для процессов сервера 1С ragent, rmngr, rphost были разрешения только для приложений из папки \8.2.13.219).
Так что, имейте в виду.
31 Живой Ископаемый
15.05.12
ну, итого правду говорили, что МС СКЛ тут не при чем. Про фаервол говорили в (13)
32 bvi2
03.06.12
19:06
У меня такая же проблема. Можно подробнее? Что такое Eset?
33 Мимохожий Однако
03.06.12
19:38
(30)спасибо
(32)Антивирус
34 bvi2
03.06.12
Антивирус ни при чем. Отключил брандмауер на сервере, все заработало. Надо его настроить. Где там папки приложений указать?
35 Живой Ископаемый
03.06.12
2(34) папки нельзя. Можно екзешники.. будешь каждый раз когда обновляешь сервер?
укажи диапазон портов
