Форма выбора. CTRL+1 клик = 2 клика. УФ
0 ParinovS
14.05.12
Доброго времени суток.
Предисловие:
Имеется форма выбора, разрешен множественный выбор. Чтобы выбрать несколько объектов - нажимаем CTRL и кликаем по объекту.
Задача:
Можно ли сделать так, чтобы объект выбирался двойным кликом без всяких доп кнопок?
1 aleks-id
14.05.12
обработчик Выбор и СтандартнаяОбработка=Ложь;
2 ParinovS
14.05.12
ну это понятно, только как выбрать несколько?
3 aleks-id
14.05.12
ВыделенныеСтрокиТабличногоПоля (TableBoxSelectedRows)
Добавить (Add)
Синтаксис:
Добавить(<Строка>)
Параметры:
<Строка> (обязательный)
Строка табличного поля. Тип значения строки табличного поля приведен в описаниях расширений табличного поля у соответствующих объектов.
Описание:
Устанавливает выделение на указанную строку.
Доступность:
Толстый клиент.
Пример:
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле.ВыделенныеСтроки.Добавить(ТекСтрока);
4 ParinovS
14.05.12
мимо...
5 aleks-id
14.05.12
ну жди телепатов 80го лвл. я не знаю что там у тебя мимо.
6 ParinovS
14.05.12
сделал все в обработчике Выбор.
&НаКлиенте
Процедура СписокВыбор(Элемент, ВыбраннаяСтрока, Поле, СтандартнаяОбработка)
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   ЭтаФорма.Элементы.Список.ВыделенныеСтроки.Добавить(Элемент.ТекущаяСтрока);
после двойного клика, по элементу в массиве уже есть 1 элемент, к нему добавляется дублирующаяся запись, после двойного клика по другому элемента, я так понимаю, этот массив очищается и все повторяется заново.
7 Лоботряс
14.05.12
Если у формы разрешен множественный выбор, то и без CTRL можно выбирать сколько угодно элементов, все должно работать.
8 Лоботряс
14.05.12
А при закрытии формы во владельца передается массив выбранных элементов.
9 aleks-id
14.05.12
(7) он же просил двойным кликом
10 Лоботряс
14.05.12
Т.е. в этом случае параметр "ВыбраннаяСтрока" будет иметь тип массив(или список не поню точно)
11 Лоботряс
14.05.12
(9) Извращенец?
12 aleks-id
14.05.12
(11) хз
>>Задача:
13 ParinovS
14.05.12
Да, действительно, стоит такая задача:
Выделять двойным кликом, а выбирать через кнопку "выбрать". Выбирать приходится 50-60 позиций. Это не я придумал, но причину понимаю, выбирает пользователь, выбирает, и раз, отжал случайно CTRL и все, начинаем все с нуля))
14 Лоботряс
14.05.12
(6)Тогда ИМХО множественный выбор убери
15 5 Элемент
14.05.12
имхо выбор при помощи множественного выделения для пользователей не очевиден.
им куда понятней флажки проставить
16 Лоботряс
14.05.12
(13)так нафиг CTRL жать, если множественный выбор у формы?
17 5 Элемент
14.05.12
(13) для этого лучше флажки использовать
18 Лоботряс
14.05.12
(17) вот с этим согласен
19 ParinovS
14.05.12
Лоботряс, а как без CTRL быть? Я чего то не понимаю тут...
5 Элемент, флажки не хотят... Надо двойным кликом выделить, либо выделение снять...
20 ParinovS
14.05.12
"Вот почему бабу поиметь нельзя на Красной площади?"
Как лучше сделать, об этом спорить можно бесконечно. Меня же интересует, можно ли сделать так, как описано или это в принципе невозможно?
21 ParinovS
14.05.12
ап-ап...
22 Лоботряс
14.05.12
Открыл форму, одинарным кликом выбираешь нужные строчки, и они сразу добавляются в твое поле. Потом закрыл форму. Так должно работать по идее...
23 ParinovS
14.05.12
не работает.
24 ParinovS
14.05.12
в общем задача стоит в том, чтобы эмитировать программно активизацию строки при нажатом CTRL. Как-то так...
25 Лоботряс
14.05.12
Епт, это УФ - 8.2, опять не заметил
26 ParinovS
14.05.12
:) В голове только такой вариант:
1. Добавить параметр СписокЗначений.
2. При двойной клике добавлять этот элемент в список(проверять перед этим, есть он там или нет, если есть - удалять)
3. И сразу же цикл по элементам списка, и устанавливать условное оформление всем элементам в спискезначений.
4. При новом двойном клике очищать оформление и рисовать его заново.
5. При закрытии формы - возвращать список.
27 Лоботряс
14.05.12
28 ParinovS
14.05.12
но не знаю как работать будет... Есть вероятность моргания формочки.
29 Лоботряс
14.05.12
