Как программно активизировать нужную строку таблицы в тонком клиенте? ☑
0 veronika1888
14.05.12
1 shamannk
14.05.12
500р без налогов.
2 veronika1888
14.05.12
И почему работает в тонком клиенте следующий код
СтрокаТабличнойЧасти = Элементы["ОбъектыНедвижимости"].ТекущиеДанные?
В справке ТекущиеДанные работают только на толстом клиенте
ТабличноеПоле.ТекущиеДанные (TableBox.CurrentData)
ТабличноеПоле (TableBox)
ТекущиеДанные (CurrentData)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Содержит данные текущей строки табличного поля.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Тип значения данных строки табличного поля приведен в описаниях расширений табличного поля у соответствующих объектов.
Для табличных полей, отображающих иерархический список в виде дерева, свойство может принимать значение Неопределено.
3 Defender aka LINN
14.05.12
(0) В (1) выгодное предложение, соглашайся
4 veronika1888
14.05.12
КоличествоСтрок = Объект.ОбъектыНедвижимости.Количество();
   Для ш = 0 По КоличествоСтрок-1 Цикл
       Элементы.ОбъектыНедвижимости.ТекущаяСтрока = ш;
       РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧастиНаКлиенте();
       РассчитатьСуммуДоговораБезРассрочкиПоСтроке();
5 Defender aka LINN
14.05.12
(4) Ты решила эту тему в качестве записной книжки использовать?
6 veronika1888
14.05.12
(5) чтобы другие 500 рублей не платили
7 Defender aka LINN
14.05.12
(6) Ничего, что код нерабочий?
8 veronika1888
14.05.12
(7) это почему нерабочий?
9 veronika1888
14.05.12
+(8) только что оттестировала, работает
&НаКлиенте
Процедура ЦенаВключаетНДСПриИзменении(Элемент)
   //шапка
   РассчитатьСуммуДоговораБезРассрочки();
   РассчитатьСуммуУслуг();
   РассчитатьСуммуНДС();
   Если Объект.ГрафикПлатежей.Количество() > 0
       И (Объект.ВидОперации = ПредопределенноеЗначение("Перечисление.УПН_ВидыОперацийДоговоровПоНедвижимости.Договор")
       ИЛИ Объект.КорректироватьГрафикПлатежей) Тогда
       Если Вопрос("Пересчитать график платежей?", РежимДиалогаВопрос.ДаНет) = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
           Объект.ГрафикПлатежей.Очистить();
           РассчитатьГрафикПлатежейНаКлиенте();
   РассчитатьСуммуДоговора();
10 experimentator76
14.05.12
опять из мисты мозги выкачиваются на ИС ((
11 Defender aka LINN
14.05.12
(8) Потому что идентификатор строки <> индексу. Они МОГУТ совпадать. А могут и нет.
12 veronika1888
14.05.12
(11) а как тогда пересчитать на клиенте?
13 experimentator76
14.05.12
(12) считать не на клиенте
14 experimentator76
14.05.12
(9) жесть )) я так понимаю кол строк в мильон не планируется ?
15 shamannk
14.05.12
(12) Сам то по скока сие чуда на ИС загонять буш? Может % с тебя взять?
16 experimentator76
14.05.12
не куплю
17 experimentator76
14.05.12
(15) сама
18 veronika1888
14.05.12
(11) Если таблица заполняется программно, строки пользователем не добавляются и не удаляются, то идентификатор всегда будет совпадать
19 shamannk
14.05.12
(17) Это не ашот? 0_о
20 experimentator76
14.05.12
(18) копайте дальше... открытий чудных вам еще открыть предстоит
21 experimentator76
14.05.12
(19) нужен личный осмотр - как у гинеколога - по высказываниям ОНА
22 experimentator76
14.05.12
(18) а это не ДС
тогда все проще но не на клиенте точно
23 veronika1888
14.05.12
короче да, код не всегда работает
24 veronika1888
14.05.12
+(23) кто без выпендрежа подскажет как на клиенте получить строку и пересчитать?
25 experimentator76
14.05.12
(23) читай книжки по 8.2
приходи к пониманию клиент-сервер
потом продавай поделки
26 veronika1888
14.05.12
Ведь если у таблицы формы присуствтует ТекущаяСтрока(чтение запись), значит можно как-то её установить надежно
27 veronika1888
14.05.12
(25) предлагаешь продублировать клиентские процедуры серверными вызовами?
28 experimentator76
14.05.12
(26) я правильно понимаю что ты хочешь текущую строку передавать в расчет построчно чтобы заполнять текущиеданные?
29 fisher
14.05.12
Что-то я не понял. Тебе сабж нужен или просто всю табличную часть пересчитать?
30 experimentator76
14.05.12
(27) все расчеты делать не на клиенте
31 experimentator76
14.05.12
(29) судя по всему куйню хочет сделать
32 experimentator76
14.05.12
и продать)
33 veronika1888
14.05.12
(29) у меня все клиентскими процедурами рассчитывается
Надо пересчитать в цикле всю таблицу на форме
34 experimentator76
14.05.12
(33) зря
35 experimentator76
14.05.12
тему можно закрывать...
36 fisher
14.05.12
(33) Желание понятное. Хочется минимизировать трафик и латенси на плохом канале.
Но полный пересчет придется делать на сервере. УФ в общем случае данные как бы и не хранит, а просто выступает динамическим окошком по серверным данным.
37 fisher
14.05.12
А вот на сабжевый вопрос я бы сам хотел узнать ответ. Я в УФ тоже не настоящий сварщик...
38 veronika1888
14.05.12
(36) Создала дубли клиентских процедур с серверным вызовом, работает, не это не красиво.
Проще было бы конечно программно активизировать строку таблицы на форме и пересчитать её клиенской процедурой.
&НаКлиенте
   ПересчетТабличнойЧастиНаСервере();
   //шапка
&НаСервере
Процедура ПересчетТабличнойЧастиНаСервере()
   Для Каждого СтрокаТаблицы из Объект.ОбъектыНедвижимости Цикл
       РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧастиНаСервере(СтрокаТаблицы);
       РассчитатьСуммуДоговораБезРассрочкиПоСтрокеНаСервере(СтрокаТаблицы);
39 veronika1888
14.05.12
(34) ты, кстати, сам не понимаешь, что Объект.ОбъектыНедвижимости присутствует как на клиенте, так и на сервере и это разные вещи
40 experimentator76
14.05.12
(39) чей-то? разве я не говорил делать все на сервере?
41 veronika1888
14.05.12
(40) иди дальше в свой толстый клиент
42 experimentator76
14.05.12
(38) через активацию строки - это убогое решение
и минимизация трафике не отмазка
мильон строк положит клиент надолго
43 experimentator76
14.05.12
(41) сними штаны\юбку и иди в то место что увидишь там
44 veronika1888
14.05.12
(42) представь себе договор купли продажи недвижимости с мильеном строк
45 experimentator76
14.05.12
(44) не куплю
46 veronika1888
14.05.12
(45) тебе и не по карману
47 Defender aka LINN
14.05.12
(42) Минимизацией трафика тут и не пахнет.
Предлагаю всем желающим в ПриСозданииНаСервере добавить в табличную часть пару тысяч строк и на клиенте ее просто перебрать циклом.
48 fisher
14.05.12
(38) Если дубли полные, то достаточно их объявить &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста
Тогда они и там и там скомпилируются.
49 veronika1888
14.05.12
Как эти дубли объединить в один?
&НаСервере
Процедура РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧастиНаСервере(СтрокаТабличнойЧасти)
   ПроцентНДС = УправлениеНебольшойФирмойПовтИсп.ПолучитьЗначениеСтавкиНДС(СтрокаТабличнойЧасти.СтавкаНДС)/100;
   КоэффициентНДС = ?(Объект.ЦенаВключаетНДС, ПроцентНДС / (1 + ПроцентНДС), ПроцентНДС);
   Сумма = СтрокаТабличнойЧасти.ЦенаЗаКвМ*СтрокаТабличнойЧасти.ОбщаяПлощадь;
   СтрокаТабличнойЧасти.СуммаНДС = Окр(Сумма * КоэффициентНДС, 2, РежимОкругления.Окр15как20);
&НаКлиенте
Процедура РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧастиНаКлиенте(СтрокаТабличнойЧасти = Неопределено)
   Если СтрокаТабличнойЧасти = Неопределено Тогда
       СтрокаТабличнойЧасти = Элементы["ОбъектыНедвижимости"].ТекущиеДанные;
50 fisher
15.05.12
07:19
&НаКлиентеСервереБезКонтекста
Процедура РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧасти(СтрокаТабличнойЧасти, ЦенаВключаетНДС)
   КоэффициентНДС = ?(ЦенаВключаетНДС, ПроцентНДС / (1 + ПроцентНДС), ПроцентНДС);
51 veronika1888
15.05.12
(50) вчера рубняк под вечер был... сейчас почитала - реально не то.
Спасибо за помощь
52 veronika1888
15.05.12
(50) Процедура или функция с указанным именем не определена (РассчитатьСуммуНДССтрокиТабличнойЧасти)
Если ставить директиву &НаКлиентеСервереБезКонтекста
53 veronika1888
15.05.12
+(52) модуль формы её не видит с такой директивой
54 fisher
15.05.12
В (50) описка. &НаКлиентеНаСервереБезКонтекста, конечно же.
