OFF: Какие трубы можно самому смонтировать?
0 Shved_72
14.05.12
Хочу заменить часть разводки в квартире на современные. какие щас модно трубы? хотелось бы без покупки дорогого оборудования спаивания чтоб самому свинтить-спаять...
1 2S
14.05.12
металлопласт не?
2 shuhard
14.05.12
(0) и медь и железо не требуют пайки
3 aleks-id
14.05.12
иерихонские и фаллопиевы еще не предлагали?
4 Shved_72
14.05.12
(1) его вроде резать надо какойто приспособой специальной? или можно ножовкой?
(2) а медь грят ваще варить сваркой надо. врут?
5 Guk
14.05.12
до чего все-таки одинэснеки жадные. пары тысяч жалко...
6 NcSteel
14.05.12
(0) Паяльник стоит пару тыщ. Купил спаял и не паришся.
7 kotletka
14.05.12
металлопласт- ножовка по металлу, канцелярский нож, фитинги
(5)многим занятся вечером нечем и руки не из жпо, вот по вечерам и тратим энергию
8 kotletka
14.05.12
+(7)вместо ножовки можно спец нож купить 700 рублей стоит
9 Shved_72
14.05.12
надо иногда и руки чемто занять чтоб мозг отключить :)
10 trad
14.05.12
ПВХ + газовая горелка/зажигалка
11 рокот
14.05.12
(0) Полипропилен, как уже сказали паяльник 2 тыщи стоит, резак рублей 400 и хрень снимать фаски тоже рублей 300...и паяй!!!
12 Shved_72
14.05.12
(10) чо правда? а паяльная лампа пойдет? которой свиней обжигают
13 Shved_72
14.05.12
21:51
(11) паяльник обычный которым платы паяют? или какойто трубный?
14 trad
14.05.12
21:51
(12) нее, слишком мощна
15 Shved_72
14.05.12
(14) свечка не? горелок и зажигалок нет
16 рокот
14.05.12
+(11) тока не думай трубы центрального отопления менять на что-либо кроме стали!!! Порвет и обваришься и соседей затопишь
17 Shved_72
14.05.12
(16) не. пока в ванне хочу водонагреватель поцепить на холодную воду
а для отопления вроде видел в модных домах тоже какойто пластик стоит
18 trad
14.05.12
19 shuhard
14.05.12
(4) медь прекрасно собирается на фитингах
и если её гнуть аккуратно, то лет 50 простоит
20 hohol
14.05.12
я бы денег не жал паяльщикам. Говорят эта фигня ядовитая шопипец. Если есть в доме попугай или другие птички, чтоно все передохнут, если из комнаты не вынести.
21 hohol
14.05.12
ну и если здоровья не жалко, то по любому нужна набитая рука. Если недогреть или перегреть, потечет нахрен.
22 Chieftain
14.05.12
(0) Для полипропилена "паяльники" путные конторы за копейки в аренду дают. Только потренироваться на обрезках нужно.
23 Jump
14.05.12
23:02
(0)Варианта два пластик и металлопластик.
Пластик требует спец оборудования для сварки стыков, не такое уж и дорогое, однако для ремонта покупать тоже не вариант, стоит около семи тысяч вроде. Можно взять в аренду, куча предложений в городах. Профессионалы обычно им все делает.
Металлопластик для  монтажа не требует ничего кроме ножовки по металлу, напильника, ножа и пары гаечных ключей. Все интуитивно понятно, собирается быстро  - отрезал ножовкой трубу, круглым напильником и ножом убрал заусенцы от пилы, вставил фитинг, затянул ключом.
Я первый раз делал без всяких инструкций, все элементарно, держиться офигенно прочно.
Кое где накосячил, решил по другому трубу проложить, хотел разобрать, фиг то там, при затягивании конус вдавливается, и держит намертво.
Ну и стоит уже лет пять, нигде ничего не бежит и не капает.
Гнется кстати как угодно руками, сложней выправлять до идеально прямой линии трубу которая изначально идет в виде рулона.
24 ПесняПроЗайцев
14.05.12
(19) - гнуть аккуратно. ключевая фраза. очень подвержена кавитации и быстро стачивается.
А простой чугунный - 30 лет простоит.
25 ПесняПроЗайцев
14.05.12
23:33
(23) не веры. хотя стоит уже 3 года, все жду,- пока вырвет эту конструкцию.
26 НачинающийЮзер
15.05.12
00:12
Себе паял медью, ничего сложного, только долго, много подготовительных операций. Паяную медь и на отопление можно ставить.
27 SMYSH
15.05.12
00:21
(0) Полипропилен мне в доме мастера ставили, я посмотрел и в квартире сам всё спаял, полностью водоснабжение + водонагреватель. Но сейчас сделал бы на металлопласте - проще, можно загибать как хочешь, а полипропилен без помощника бывает неудобно паять. Паяльник мне три года назад в 2500 обошелся. А трубы сейчас для горячей воды с металлом внутри пластика, так что (11) не нужна хрень для фасок.
28 SMYSH
15.05.12
00:24
(0) Кстати, если остановишься на полипропилене, бери 25-ю трубу, не 20-ю. При пайке 20-ю пару секунд передержишь - она практически заплавится, а 25-ю нормально, особенно если без навыка.
29 trk415e76
15.05.12
00:52
Себе делал металлопласт. Все трубы и соединения убрал в стены, благо гипсолит. Проблема одна - не покупать кетайское железо, приходилось долго и нудно пытать продавцов.
30 rphosts
15.05.12
06:12
Медь: Декларируется что прослужит от 50 лет.
Минусы: дорого, требует пайки (не так и сложно).
Плюс: сделал и забыл!
металлопластик: нынче втыкают куда ни поподя, видел в одном магазинчике к батареям подведённый металлопластик.
Минусы: менее долговечный, есть все шансы купить китайское амно (в отличии от меди), слышал про случаи когда это дело рвало нафиг (не факт что трубы не были изначально амном)!
Плюсы: простота монтажа (миниму инструментов, вроде кроме ножовки по металлу ничего и не надо), много дешевле меди.
железные трубы: классика.
Плюсы: дешевле всего.
Минусы: не гламурно, срок службы средний (лет 20 или типа того), для монтажа нужна сварка и сварщик
31 Dmitri888
15.05.12
06:26
(30) "есть все шансы купить китайское амно (в отличии от меди)"
Ты думаешь у нас китайскую медь не продают?  )))
Ага...Конечно... )))
32 rphosts
15.05.12
06:32
(31) медь она и есть медь там всё просто и видно сразу: толщина, гладкая-не гладкая и т.п., а металлопластик - высокотехнологичный многослойный продукт в котором особо критично:
1.Качество пластика (сразу отсеять амно можно только если трубы лежали ну очень долго на складах и стали менять цвет).
2.Клеевой состав (у каждого производителя свой считается главным ноу-хау) которым аллюминиевую фольгу приклеивают к пластику - без экспертизы его качество не проверить.
33 KRV
15.05.12
06:53
Сперва в квартире поставил металлопластик. Плюсы: нужны хоть немного прямые руки из инструментов надо ножовку по металлу, канцелярский нож, правое колено(чтобы гнуть).  Минусы: эксперименты коммунальщиков с давлением воды могут победить не только вашу квартиру. Заменил на полипропилен. Плюсы: нас_рать на эксперименты коммунальщиков. Минусы: надо заранее продумать(что категорически не свойственно одинэсникам) все изгибы и повороты, чтобы купить необходимые уголки и тройники, цена утюга для пайки (1300руб - нищебродам недоступо).
34 Андрей_Андреич
07:01
(33) Полипропилен не держит больше то ли 60, то ли 70 градусов.
Металлопластик - фитинги недолговечные - 5 лет. Оно вроде и заменить его не проблема. Но это отключать стояк = один фик к сантехнику. И металлопластик все равно прямой не сделаешь - смотрится стремно. В общем - металл, сварка и забыл на 20 лет. Лучше на короб потратиться, если эстет.
35 vasilii85
15.05.12
07:03
(34) в заблуждение водите батенька, до 95 он держит
36 Птах
15.05.12
07:05
Хорошая тема, в мемориз :)
37 Андрей_Андреич
07:06
(35) Если это так - тогда полипропилен. Эстетично, можно самому. Только ссылочку можно про 95? А то я тоже со слов менеджера по закупкам полипропилена говорю.
38 KRV
15.05.12
07:09
(37) там для тупых менеджеров прямо на трубе пишут сколько держит.
39 Андрей_Андреич
07:10
(38) Ок - спущусь в торговый зал.
40 vasilii85
15.05.12
07:10
41 Андрей_Андреич
07:13
(40) Ага - погуглил. Т.е. разные характеристики по рабочей температуре и давлению. Покупать аккуратно и не лохануться.
42 vasilii85
15.05.12
07:18
(41) Угу.
43 Jump
15.05.12
07:18
(34)А стояк то зачем отключать? Все эти фитюльки типа металлопластика или полипропилена только для внутренней разводки, после крана стояка.
44 rphosts
15.05.12
07:50
У нас при сильных морозах когда долго гор. вода идёт из смесителя периодически вырываются клубы пара... ну типа как кран чихает... типа не для наших мест полипропилен получается...
45 rphosts
15.05.12
07:51
(43) у мну прям от стояка медь - дабы не страдать от долговечности обычной трубы... а вот был-бы полипропилен...
46 wt
15.05.12
(0) Когда твои трубы треснут и потечет гор/хол вода на соседей, что делать будешь? К кому претензии предъявлять? Самый верный способ: пиши заявку в РЭУ, они сделают и будут нести ответственность за трубы.
47 rphosts
15.05.12
(46) стояк - забота РЭУ, а отходящий от стояка отвод - это уже твоя проблемма!
48 rphosts
15.05.12
+(47) в т.ч. та его часть, что стоит до вентеля
49 Rebelx
15.05.12
(0)поставил металлопластик на прессфитингах (клещи 4000р)
быстро, можно гнуть трубы, 90гр - рабочая температура, до 120гр - кратковременно.
год - полет нормальный. (вода - 3бар, в т.ч. горячая 70гр, отопление 2бар - до 90гр)
главное - фитинги брать нормальные
но вроде как получается дороже полипропилена.
50 Андрей_Андреич
А вообще есть и другие игрушки с другими последствиями. У меня клиент 8 лет назад за порванную трубу соседям снизу джип отдал и рад был, что хватило.
51 bse
15.05.12
лучше полипропилен... паяльник напрокат взять (у нас например дают напрокат в том-же магазе где трубы продают)...
52 Пип Пибип
15.05.12
Тема сия волнует меня, до глубины души
53 Godofsin
15.05.12
однозначно полипропилен+паяльник за 800руб.
54 mikecool
15.05.12
при отсутствии должных навыков будет "покрасил и выбросил"
55 Mikeware
15.05.12
На даче - можно поизвращаться. А в многоквартирном доме - неугонафиг... Может выйти гораздо дороже, чем услуги эксплуатирующей организации...
