Вопрос по удаленной установке платформы. ☑
0 red14_88
14.05.12
21:51
Всем доброго времени суток.
Вопрос такой: есть 50-ти пользовательский ключ, терминалки нет, работает в режиме клиент-сервер на postgre. Конфигурации разные - бухия, зарплата, Альфа-Авто, УТ. При обновлении платформы напряжно пробегать почти 50 компов. Домена нет, т.е. фокус с msi не проканает. Вопрос - как можно автоматизировать установку, с учетом того, что клиентские машины как имеют на борту XP, Vista, 7?
Кто-то высказал вариант в тырнете, что можно поставить в сетевую папку на всех машинах, а при обновлениях просто менять содержимое сетевой папки, но я слабовато осилил как это делать, так что даже попробовать не могу.
Всем заранее спасибо.
1 hhhh
14.05.12
резослать платформу по емайлу всем и инструкцию в две строчки: нажать сетап и три раза ентер.
2 Kom-off
14.05.12
(0) "Кто-то высказал вариант в тырнете, что можно поставить в сетевую папку на всех машинах, а при обновлениях просто менять содержимое сетевой папки" - все так и есть. Это называется административная установка. В мануалах описано.
3 ПесняПроЗайцев
14.05.12
Сколько бабла срубишь? Всегда поражали эти детский сад, штаны на лямках )
4 red14_88
15.05.12
(1) у пользователей нет прав на установку софта
(2) если не секрет, в каких мануалах?
(3) если что я не франч, работаю в штате. И не интеллигент, могу и ударить.
5 Cube
15.05.12
6 Maxus43
15.05.12
"setup -a" - административная установка заливается на шару. потом юзер должен её запустить из шары, причем первый раз с правами близкими к админским.
7 Maxus43
15.05.12
(6) + а вот при следующей обновлении платформы в шаре - уже бегать не надо будет, само обновит
8 red14_88
15.05.12
(5), домена то нет...там речь о подготовке msi везде.
(6) спс, попробую
