конфигурация сервера для sql ☑
0 evgen2011
15.05.12
Имеется:
1с комплексная автоматизация, 2,3 гб в файловом, пользователей примерно 20, работают в терминале.
сервер: 2*xeon 5606, 32Гб памяти, scsi диск под базу.
Если правильно понимаю, sql на терминальный сервер лучше не ставить. Поэтому вознимает вопрос: какая минимальная конфигурация нужна для сервера sql, какие диски под базу использовать - SSD, scsi или рейд построить?
p.s. поставил sql на core 2 duo с 4 гб и ssd - производительность по тесту гилева - 12,7, на файловом - 24
1 tertva_1C
15.05.12
на SSD только базу не ставь, а так Raid 10 либо SAS либо SATA
2 tertva_1C
15.05.12
и потом тест Гилева нельзя понимать в буквальном смысле, переход на SQL не даст тебе такого уж прироста скорости, максимум что отчеты быстрее будут формироваться, да доки с большими ТЧ
3 tertva_1C
15.05.12
проводиться
4 х86
15.05.12
(0)на скл сервере должен быть производительный проц(ы), дофига памяти(как можно больше), и быстрый и надёжный рейд
5 Grobik
15.05.12
SAS Raid 10 4 по ST9450405SS добавить в хотсвап корзину на существующем серевере + SSDSC2CW120A310 под темпы скуля.
6 evgen2011
15.05.12
(3),(4) основная причина перехода - блокировки таблиц, конфга почти типовая. должно помочь?
(1) почему SSD плохо? - http://www.gilev.ru/1c/hardware/ssd.htm
7 evgen2011
15.05.12
(5) не много для терминала будет ?
8 evgen2011
15.05.12
и еще вопрос по дискам: насколько понимаю разные должны быть для:
1.) файл базы
2.) файл транзакций
3.) врменные файлы sql
4.) система
5.) файл подкачки
6.) бекапы
у кого как разнесено в этом плане?
9 Grobik
15.05.12
(7) не много чего? нагрузки от скуля "2,3 гб в файловом, пользователей примерно 20" немного. Какой корпус? БП? Сколько и каких винтов уже установлено?
10 Grobik
15.05.12
(8) В твоем случае SSD под 3) и SAS Raid 10 под все остальное, кроме конечно 6).
11 tertva_1C
15.05.12
(6) по опыту.....
12 evgen2011
15.05.12
(11) как проявляется?
(9) корпус серверный какой-то, бп мощный, точно не знаю. сейчас несколько простых винтов(под систему, бекапы) и база на scsi винте.
