Запрос. Поле не найдено | ☑ | ||
Pro-tone
15.05.12
ВЫБРАТЬ
ЗаказКлиентаТовары.Номенклатура, ЗаказКлиентаТовары.Количество, ЕСТЬNULL(ТоварыНаСкладахОстатки.ВНаличииОстаток, 0) КАК КоличествоНаСкладе, ЛОЖЬ КАК Выбран ИЗ Документ.ЗаказКлиента.Товары КАК ЗаказКлиентаТовары ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки( &Граница, Номенклатура В (ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗаказКлиентаТовары.Номенклатура ИЗ Документ.ЗаказКлиента.Товары КАК ЗаказКлиентаТовары ГДЕ ЗаказКлиентаТовары.Ссылка.Ссылка = &Ссылка)) КАК ТоварыНаСкладахОстатки ПО ЗаказКлиентаТовары.Номенклатура = ТоварыНаСкладахОстатки.Номенклатура И ЗаказКлиентаТовары.Ссылка.Склад = ТоварыНаСкладахОстатки.Склад ГДЕ ЗаказКлиентаТовары.Ссылка.Ссылка = &Ссылка Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса. по причине: {(1, 20)}: Поле не найдено "ЗаказКлиентаТовары.Дата" ЗаказКлиентаТовары.<<?>>Дата Подскажите, плиз, что не так не пойму |
Maxus43
15.05.12
феерично |
Maxus43
15.05.12
Точно этот запрос выполняется? демоническое обновление? или просто не обновил базу?
Капитан О
15.05.12
(0) не найдено поле
Pro-tone
15.05.12
(2) точно, я сам его писал ) запрос по остаткам в табл части
Лоботряс
15.05.12
ЗаказКлиентаТовары.Ссылка.Дата
Капитан О
15.05.12
(4) демоническое, значит. написано одно, а выполняется другое
Maxus43
15.05.12
я ослеп видимо, не вижу в Запросе поле Дата вобще
Pro-tone
15.05.12
(5) не помогает пробовал
Pro-tone
15.05.12
(7) вот в том и весь прикол ! )) я тоже мозг себе весь сломал
Godofsin
15.05.12
тоже 3 раза пересмотрел |
Pro-tone
15.05.12
причем тут Дата вообще
Godofsin
15.05.12
(9) А что говорит отладчик про текст запроса перед его выполнением?
Maxus43
15.05.12
(9) перечитай до просветления (2)(6). КЭШ чисти короче
Pro-tone
15.05.12
есть динамических списка, один простой работает с таким запросом
ВЫБРАТЬ ЗаказКлиента.Ссылка, ЗаказКлиента.Номер, ЗаказКлиента.Дата, ЗаказКлиента.Статус, ЗаказКлиента.Партнер, ЗаказКлиента.Автомобиль ИЗ Документ.ЗаказКлиента КАК ЗаказКлиента второй работает с запросом в сабже, я пробовал удалить его, второй, ошибка исчезла |
Maxus43
15.05.12
и раз Композитор - напиши музыку для этой ошибки... чтонить трагичное
Irek-kazan
15.05.12
Блин тут про 1С, а я думал дожди, поле...
Maxus43
15.05.12
Pro-tone
15.05.12
мда, флуд пошел, печально, в общем 2 дин.списка, второй выдает какую-то хрень
Maxus43
15.05.12
(18) какой флуд? сказано - Кривой КЭШ. Динамическое обновление. Что ещё надо то?
Maxus43
15.05.12
к динамическим спискам отношения не имеет
Pro-tone
15.05.12
внешняя обработка ! причем тут динамическое обновление !
Pro-tone
15.05.12
возможно, как то влияет тот факт, что отладка производится в конфе, подключенной к хранилищу
Maxus43
15.05.12
(21) вовремя сказано!
она тоже может поехать, особенно если изменить запрос, сохранить обработку а в предприятии оставить открытую старую) |
Ненавижу 1С
(21) потому что в одном случае поле такое есть, а в другом нет
Pro-tone
15.05.12
(23) надо сохранить под другим именем, поможет ?
Pro-tone
15.05.12
(25) не помогло, (19 )а как кэш почистить ?
Maxus43
15.05.12
(25) проверь... может скэшировалась тоже гденить
Maxus43
15.05.12
для внешних обработок смысла вроде нет чистить кэш. но... v8: Привязка к компьютеру
dmpl
15.05.12
(21) Закрой 1С и снова открой. Потом проверяй. А на будущее - не передавай из формы в модуль объекта ссылку на форму.
Maxus43
15.05.12
Платформа какая? Если не поможет - есть смысл посмотреть в ошибках платформы, для динамических списков видел какую-то ошибку наподобие, Емнип
Pro-tone
15.05.12
чего то прочистил в локал сеттингс/1с82 - папки с уи в названии, закрыл все процессы 1с82, щас пеперезапущу
Pro-tone
15.05.12
(29) я вчера отлаживал внешнюю печ.форму, где это делал о чем ты написал, но уже после этого закрывал 1с процессы
dmpl
15.05.12
(32) Файловый вариант или клиент-сервер?
Pro-tone
15.05.12
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.528), файловый с подключением к хранилищу
Pro-tone
15.05.12
перезапустил 1С, обозвал по-другому обработку - не помогает ничего
Pro-tone
15.05.12
я так чувствую, придется 2й динамический список удалять, а вместо него делать таблицу значений, это глюк какой-то, возможно недоработка на уровне платформы...
программистище
15.05.12
Это в динамическом списке основной таблице по тч?
38
dmpl
15.05.12
(35) А эта обработка, случаем, не делалась правкой другой обработки? Если немного изменить первый список - изменения применяются? Или старая копия остается?
программистище
15.05.12
ее вроде так нельзя делать
либо добавляй все поля через ссылку |
программистище
15.05.12
эт очень старая фишка еще с бета версии
в запрос по тч с основной таблице он запрашивает и поля ссылки |
программистище
15.05.12
либо убирай основную таблицу
Pro-tone
15.05.12
(41) понял, убрал основную таблицу,
Ошибка при выполнении запроса. Ошибка при выполнении запроса. по причине: Ошибка получения данных по причине: Ошибка создания набора данных "НаборДанныхДинамическогоСписка" по причине: Ошибка при исполнении запроса набора данных по причине: {(8, 20)}: Ошибка обработки представления "РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки:Несоответствие типов (Параметр номер ""1"")" ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ <<?>>РегистрНакопления.ТоварыНаСкладах.Остатки( |
Pro-tone
15.05.12
но с (42) по-моему уже проще
Pro-tone
15.05.12
все же пока чего то тоже не идет с (42), как от этого избавиться, снова прощу помощи
Pro-tone
15.05.12
в общем, сделаю таблицей значений
46
программистище
15.05.12
сделай вложенный запрос
без основной таблицы это самое простое решение |
47
программистище
15.05.12
или сделай соединение с основной ссылкой
