УФ: ОбработкаВыбора
0 mirrr
15.05.12
На УФ документа кнопка "Подбор". Ее обработчик:
&НаКлиенте
Процедура Подбор(Команда)
   П = Новый Структура("Состав", Объект.Состав);
   ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П);
   ФормаВыбора.ЗакрыватьПриВыборе = Ложь;
   ФормаВыбора.ПараметрВыборГруппИЭлементов = ИспользованиеГруппИЭлементов.Элементы;
   ФормаВыбора.Открыть();
Открывается форма выбора справочника, но при 2-м нажатии не отрабатывает процедура "ОбработкаВыбора" и номенклатура не попадает в документ. В чем может быть дело?
1 PiVa123
15.05.12
В ПолучитьФорму  нет владельца формы - некому отправлять ОбработкуВыбора
2 mirrr
15.05.12
(1) написал
 ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П,Объект.Состав);
то же самое. Что не так делаю?
3 experimentator76
15.05.12
(2) вероятно надо где-то выбор обработать ;)
4 mirrr
15.05.12
(3) В обработкувыбора не попадает.
5 PiVa123
15.05.12
(2) - Молодец- только надо было написать
ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П,ЭтаФорма);
6 mirrr
15.05.12
(5) В обычных формах вроде владельцем была таб. часть, а не вся форма?
7 hhhh
15.05.12
(6) табчасть - это же вообще данные.
8 PiVa123
15.05.12
(6) - Разве ?
Синтаксис:
ПолучитьФормуВыбора(<Форма>, <Владелец>, <КлючУникальности>)
Параметры:
<Форма> (необязательный)
Тип: Строка; ОбъектМетаданных: Форма .
Имя формы, как оно задано в конфигураторе, или объект описания метаданного требуемой формы. Если параметр не указан, то используется основная форма, заданная в конфигураторе.
<Владелец> (необязательный)
Тип: Форма; Элемент управления.
Объект, который будет являться владельцем открываемой формы.
9 mirrr
15.05.12
(7) таб. часть - это элемент управления
из (8) <Владелец> (необязательный)
пример из бгу:
Процедура КоманднаяПанель1ДействиеПодбор(Кнопка)
   РаботаСДиалогами.ОткрытьПодборНоменклатурыПоСправочнику(ЭлементыФормы.Материалы,,Ложь);
Формы обычные, в качестве владельца передается таб. часть "Материалы". Для УФ это не работает?
10 mirrr
15.05.12
(9)*
Процедура ОткрытьПодборНоменклатурыПоСправочнику(ТаблПоле, ЭтоТара = Ложь, ЗакрыватьПриВыборе = Истина) Экспорт
   ФормаВыбора = Справочники.Номенклатура.ПолучитьФормуВыбора(,ТаблПоле);
   Если ЭтоТара Тогда
       ФормаВыбора.ЭлементыФормы.СправочникСписок.ИерархическийПросмотр = Ложь;
       ФормаВыбора.Отбор.ТипНоменклатуры.Установить(Перечисления.ТипыНоменклатуры.Тара);
   ФормаВыбора.ЗакрыватьПриВыборе = ЗакрыватьПриВыборе;
11 acsent
15.05.12
Объект.Состав ну ни как не элемент формы. Учи матчасть
12 acsent
15.05.12
Ты наверно и ссылку от объекта не можешь отличить
13 PiVa123
15.05.12
(10) - Ну можно и таблицу формы - но не в табличную часть объекта
ТаблицаФормы (FormTable)
ОбработкаВыбора (ChoiceProcessing)
Синтаксис:
ОбработкаВыбора(<ВыбранноеЗначение>, <СтандартнаяОбработка>)
СП хоть открываете или это не обязательно ?
14 mirrr
15.05.12
а как надо было вместо этого написать?
15 mirrr
15.05.12
ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П,ЭтаФорма.Элементы.Состав);
16 PiVa123
15.05.12
(14) ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П,Элементы.Состав);
Если конечно элемент таблицы формы так на форме наказывается "Состав"
17 mirrr
15.05.12
да спасибо. Если ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П,ЭтаФорма);
то отрабатывает обработчик ОбработкаВыбора
если ФормаВыбора = ПолучитьФорму("Справочник.Номенклатура.ФормаВыбора",П,Элементы.Состав), то обработчик "СоставОбработкаВыбора"
18 mirrr
15.05.12
вот бы еще узнать, как при 2-ом нажатии на элемент справочника вывести окошко для ввода количества.
19 vmv
15.05.12
(18) ввестизначение() или подобная этом хрень
20 vmv
15.05.12
+(19) для индикации нажатий ввести клиентскую булевую переменную "ПервоеНажатие" если уж извращаться, то по страшному
21 mirrr
15.05.12
(20) сделал через "ВвестиЧисло"
