bat файл ☑
0 ВежливаяТварь
15.05.12
Добрый день. Столкнулся с весьма интересной задачей. Задача передо мной стоит следующая. Необходимо сделать батник который запускал бы в 1с внешнюю обработку та создавала бы таблицы для отправки. А потом уже батник их отправлял бы на интернет ресурс.
1 ВежливаяТварь
15.05.12
(случайно ентер нажал)Теперь вопрос:
2 zuza
15.05.12
делай через фоновые задания
3 zuza
15.05.12
+(2) и батник не нужен
4 Lama12
15.05.12
(3) Может у него файловая база и фоновые задания не настроены.
5 ВежливаяТварь
15.05.12
Содежание бат файла следующие "C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /S"192.168.0.00:1641\ATS_TEST" /N"Ruta_robo" /P"00000" /Execute "E:\OTHER\TM_Ruta\SinhronizationWithRuta.epf"
curl -v -F "ufile=@c:\ta.csv;type=text/plain;filename=ta" -0 -F "__login=0000"  -F "__password=00000" -F "__did=7" http://Ruta.spot2d.com/dinfo/auto-upload.phtml
Проблема в том что первая строка делает это всё не в фоновом режиме. Как сделать так что бы она делала в фоновом? и вторая строка начнёт выполнятся как только выполнится обработка или как только она запустится?
6 ВежливаяТварь
15.05.12
(4) Нет у меня SQL, а можно повесить выполнение обработки 1с на фоновое задание (конфигурация не ломанная)
7 Bladeworld1
15.05.12
(6) Конечно, сделай регламентное задание, обработку задания в общем модуле. Содержимое бат-файла разбей на 2 строки через ЗапуститьПриложение
8 ВежливаяТварь
15.05.12
(7) то есть батник всё таки нужен,а как это через ЗапуститьПриложение?
9 Bladeworld1
15.05.12
(8) не нужен
ЗапуститьПриложение(<СтрокаКоманды>, <ТекущийКаталог>, <ДождатьсяЗавершения>, <КодВозврата>)
Справка 1С
10 ВежливаяТварь
15.05.12
(9) Для этого не нужно ломать конфигурацию?
11 Bladeworld1
15.05.12
(10) Включить возможность изменения надо
12 ВежливаяТварь
15.05.12
(11) Начальство не обрадуется... Прийдётся всё таки через батник делать. Вопрос: вот эта строка "C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /S"192.168.0.00:1641\ATS_TEST" /N"Ruta_robo" /P"00000" /Execute "E:\OTHER\TM_Ruta\SinhronizationWithRuta.epf" запускает обработку дожидается закрытия и переходит ко второй строчке или просто запускает и переходит ко второй строчке?
13 Лоботряс
15.05.12
(10) Можно сделать свою базу, откуда фоновое задание будет коннектится в твою и что-то выполнять. В этом случае, насколько я помню, конфу менять не придется.
14 Vladal
15.05.12
(12) Чтобы она дожидалаcm закрытия обработки, в обработке напиши в конце ЗавершитьРаботуСистемы(ложь), а в батнике перед вызовом 1С - Start Wait.
@echo off
stat wait "C:\program files\1c......
можно запуск 1С сделать в одном батникеа потом командой call вызвать этот батник, call, по-моему, тоже дожидается завершения батника. Но call последний раз я использовал на MS-DOS 3.3
15 Vladal
15.05.12
(14) пардон, правильно START, пропустил букивку R
16 VoVaaa
15.05.12
народ кто может помочь я связал 1с и MS qutlook у меня считывает данные из 1с в MS qutlook.теперь мне нужно наоборот чтобы из MS qutlook считывалось в 1с...........
Процедура Календарь_Создать()
//приложение
Попытка
Оле=CreateObject("Outlook.Application");
Исключение
Предупреждение("Не удалось создать запись в календаре событий в MS Outlook!");
Возврат;
КонецПопытки;
//задача
Спр = СоздатьОбъект("Справочник.Календарь");
// Задаем выборку без групп
Спр.ВыборГруппы(0);
// Открываем выборку
Спр.ВыбратьЭлементы();
Пока (Спр.ПолучитьЭлемент() > 0) Цикл
Задача=Оле.CreateItem(1);
Задача.Subject=спр.НазваниеВстречи;
//Состояние(Спр.НачДата);
Задача.Start=Спр.НачДата;
Задача.End=Спр.КонДата;;
Задача.Body="Описание встречи";
Задача.Location="Место встречи проверка";
Задача.ReminderMinutesBeforeStart=30;
Задача.BusyStatus=0;
Задача.MeetingStatus=0;
Задача.Sensitivity=2;
Задача.Save();
ПолнКод = Спр.Код.ПолныйКод();
17 Aleksey
15.05.12
(12) /S"192.168.0.00:1641 - это что еще за г0вн0 строка?
18 Лоботряс
15.05.12
(16)Не лезь в чужую тему, чувак, создай свою.
19 Aleksey
15.05.12
Во первых
/S - это запуск серверной версии. Как это согласуется с (6) "Нет у меня SQL"?
20 Aleksey
15.05.12
во вторых, а разве может быть комп с IP 192.168.0.0 ?
21 ВежливаяТварь
15.05.12
(19) Нет, у меня SQL. изменил айпишник, параною слегка.
22 ВежливаяТварь
15.05.12
(14,15) Понял, сейчас попробую, спасибо.
23 ВежливаяТварь
15.05.12
(14) Пишет что виндоус не удалось найти Wait
Строка такая
@echo off
start wait "C:\Program Files\1cv82\8.2.13.219\bin\1cv8.exe" ENTERPRISE /S"192.168.0.0:1641\ATS_TEST" /N"00000" /P"000" /Execute "E:\OTHER\TM_Ruta\SinhronizationWithRuta.epf"
24 Aleksey
15.05.12
(21) Еще раз /s - значит у тебя клиент-серверный вариант работы. Причем тут MS SQL? Сделай через регламент и не морочь людям мозг
25 smaharbA
15.05.12
19:04
start /w но не поможет, делай статус возврата из 1с и жди его
26 ПесняПроЗайцев
15.05.12
тормознутая тварь какая-то.. не, не взлетит.)
27 ВежливаяТварь
16.05.12
(25) А не подскажите где можно прочитать про то как сделать статус взврата?
28 ВежливаяТварь
16.05.12
Всё заработало. Огромное всем спасибо.
29 Vladal
16.05.12
(28) спажалуйста.
Про start wait писал по памяти, но в командной строке достаточно написать выполнить start /?
Ну и напиши для потомков, как решил.
