"Изменить" все элементы справочника, чтобы потом выслать через урбд ☑
0 Вопросы Задающий
15.05.12
23:27
Есть небольшой справочник, с реквизитом "Контрагент", требуется при изменении хотя бы одного элемента этого справочника, сделать так, как будто изменились все с данным контрагентом (так требуют для обмена в другую программу). Как это сделать?
1 Живой Ископаемый
15.05.12
23:33
что как сделать? как написать НайтиПоССылкам()?
2 Живой Ископаемый
15.05.12
23:33
или как зарегистрировать изменения для не измененного на самом деле?
тока умоляю, не отвечай "да"
3 Вопросы Задающий
15.05.12
молчу молчу )))
нахожу все по запросу и сохраняю объекты еще раз. вроде так
4 Живой Ископаемый
15.05.12
23:43
что?
5 Живой Ископаемый
15.05.12
23:44
что такое "сохраняю"? храню что ли? кладу на депозит?
6 Живой Ископаемый
15.05.12
ПланыОбменаМенеджер (ExchangePlansManager)
ЗарегистрироватьИзменения (RecordChanges)
Синтаксис:
ЗарегистрироватьИзменения(<Узлы>, <Данные>)
Параметры:
<Узлы> (обязательный)
Тип: ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена>; Массив.
Одиночное значение типа ПланОбменаСсылка.<Имя плана обмена> или массив таких значений, показывающие для пересылки в какие узлы регистрируются изменения.
<Данные> (необязательный)
Тип: Метаданные, Неопределено; УдалениеОбъекта; Число; <Данные>.
Значением данного параметра может быть объект метаданных, объект, представляющий данные, хранимые в базе данных, такой как документ, элемент справочника, счет бухгалтерского учета, менеджер записи константы, набор записей регистра и т. п., ссылка на объект базы данных, а также Неопределено.
Если указан объект метаданных, то регистрация изменений будет произведена для всех элементов данных, относящихся к указанному объекту метаданных. Объект метаданных должен входить в состав планов обмена всех узлов, указанных в первом параметре.
Деньги занести ДенисуЧ, все копии СП - его.
