УПП 1.3 Выпуск брака
0 salserspb
16.05.12
00:22
УПП 1.3.24
Не РАУЗ
Полуфабрикат списан в НЗП документом ТН.
Оформлен выпуск на затраты 28 сч документом ОПзС.
Полуфабрикат распределен на выпуск документом РМнВ.
При РСВ на этапе распределения косвенных расходов по переделам, сумма себестоимости по полуфабрикату приходит в НЗП, но не уходит на выпуск брака. А вот с сумой по прямым затратам все в порядке.
Возможно УПП видя выпуск в брак не хочет брать косвенные затраты в себестоимости полуфабриката с предыдущего передела?
1 valeriy vm
16.05.12
00:27
В документе РМнВ в таблицу продукция брак попал?
2 salserspb
16.05.12
00:30
Да.
3 salserspb
16.05.12
00:32
И полуфабрикат есть в таблице Материалы, и распределение сделано. Аналитики все проверил.
4 valeriy vm
16.05.12
00:32
я так понимаю, что полуфабрикаты распределились на брак документом РМнВ. Количество ушло а стоимость нет?
5 salserspb
16.05.12
00:33
Выпуск полуфабриката и брака в одном периоде.
6 salserspb
16.05.12
00:33
(4) Да. Стоимость ушла частично.
7 valeriy vm
16.05.12
00:36
полуфабрикат это прямые затраты. Частично?)))Это часть стоимости полуфабриката в МПЗ, интересно). В таблице распределения все нормально у документа РМнВ?
8 salserspb
16.05.12
00:36
Есть приход по прямым и косым, а расход только по прямым. В себестоимости полуфабриката.
9 salserspb
16.05.12
00:38
(7) 1 шт в НЗП и 1 шт распределна.
10 valeriy vm
16.05.12
00:38
а возможно, если полуфабрикат распределился не только на брак но и на НЗП.
11 salserspb
16.05.12
00:39
Затраты ведем в разрезе ЗнП и НГ. Аналитики совпадают.
12 valeriy vm
16.05.12
00:39
выпускали не только брак но и новое.
13 salserspb
16.05.12
00:40
В НЗП по этому Заказу нет остатка на конц периода, причем с остальными затратами все гуд.
14 valeriy vm
16.05.12
00:40
наработку используете как я понял
15 salserspb
16.05.12
00:40
(12) Только брак
16 salserspb
16.05.12
00:41
(14) Нет
17 valeriy vm
16.05.12
00:42
тогда все должно уйти на брак. Как определяете НЗП? или его не бывает а тут вдруг появилось?
18 salserspb
16.05.12
00:47
(17) НЗП по факту (Сколько пришло в НЗП), Инвентаризацию не далем.
Или я не понял вопроса. НЗП по ЗнП с браком нет на конец периода.
19 salserspb
16.05.12
00:48
Наверно не правильно сформулировал. Затрат в НЗП на конец периода по ЗнП нет.
20 salserspb
16.05.12
00:50
При этом, если полуфабрикат был выпущен в прошлом периоде и списан на затраты в текущем, то все гуд.
21 valeriy vm
16.05.12
00:50
РАУЗ там можно посмотреть что где осталось по ключам. В партии уже не помню какие отчеты смотреть. НЗП - это незавершенное производство. Мы правильно друг друга понимаем? Аналитику НЗП используете в документе ОПзС?
22 salserspb
16.05.12
00:54
(21) Аналитика в ОПзС: НГ,Заказ-Затраты, Заказ-Выпуск.
23 valeriy vm
16.05.12
01:02
Распределение затрат на выпуск полуфабриката сделали?
24 valeriy vm
16.05.12
01:03
Возможно просто затраты на полуфабрикат просто зависли, т.е. не распределились.
25 salserspb
16.05.12
01:06
Смотрю РегНЗП(БУ) Остатков нет. Все затраты легли на выпуск.
26 salserspb
16.05.12
01:07
по полуфабрикату
27 valeriy vm
16.05.12
01:08
как полуфабрикат выпустили? на затраты?
28 salserspb
16.05.12
01:10
На склад.
Потом переместили на другой склад.
Далее Списали на затраты.
Остаток по полуфабрикату в РегПТнС(БУ) = 0
29 valeriy vm
16.05.12
01:12
Остаток суммы по полуфабрикату на каком подразделении висит? на том где его выпустили или на подразделении где брак сделали?
30 salserspb
16.05.12
01:14
Где брак сделали.
31 valeriy vm
16.05.12
01:28
хз. Пока не пойму куда смотреть тогда. Если документы перезаполнили и перераспределили правильно. Я спать, сорри ни чем больше посоветовать пока. Базу бы по удаленке посмотреть через тимвьювер)))
32 salserspb
16.05.12
up
33 salserspb
16.05.12
up
34 franky_tut
16.05.12
23:23
а если продукцию для пробы не в брак выпустить, а годной? что-нить измениться?
35 salserspb
16.05.12
23:25
Естественно, все затраты полностью уйдут на выпуск, в том числе и косые в составе себестоимости полуфабриката.
36 salserspb
16.05.12
23:35
Уточняю ситуацию:
Полуфабрикат - весовой.
При списании на затраты документом ТН расходуется на несколько ЗнП.
Один из ЗнП бракуется.
37 salserspb
16.05.12
Еще мы используем серии на складе, в НЗП - нет.
38 salserspb
17.05.12
00:48
Походу ГУРУ Спят....
39 salserspb
17.05.12
Разобрался.
Такая проблема возникает когда полуфабрикат выпущен с серией, а учет его в НЗП без серии.
Т.е. Не стоит галочка "Вести учет по сериям в НЗП" в полуфабрикате на закладке "Настройка учета"
Интересно это БАГ ? Может в хотлайн послать.....
