Каков критичный размер базы SQL под 8.2 ?
0 DVN
16.05.12
База 8.2 41 гиг в архиве. Прирастает 3 гига в месяц. Вопрос -когда начинать беспокоиться и думать о резке базы. База самописка.
1 andrewks
16.05.12
когда место на диске заканчиваться начнёт
2 andrewks
16.05.12
не документооборот, случайно?
3 shuhard
16.05.12
(0) после 200 Гбайт
4 shuhard
16.05.12
(2) для порнушки 3Гбайт маловато =)
5 Maxus43
16.05.12
какие таблицы больше всего пухнут погляди, может там урезать инфу можно. Например чудо самописное версионирование если есть - можно и допилить
6 Sammo
16.05.12
Зависит от самописки. Стоит начинать беспокоиться, когда начинаются тормоза. Но это не значит, что надо думать о резке базы, может стоит подумать об оптимизации запросов...
7 ОчкарикСлава
16.05.12
Не .ldf пухнет то?
8 Агент Инфостарта
16.05.12
(0) Сама база так прирастает или включая логи транзакций?
9 Галахад
(0) Когда время восстановления из backup-а станет неприлично большим.
10 DVN
16.05.12
Пухнет mdf.
Там 4 регистра всего и 5 документов, ничего лишнего. Только резать.
11 Господин ПЖ
16.05.12
фигасе...
12 DVN
16.05.12
(11) А что ? справочник основной  1 лям элементов
13 Галахад
Билинг, видимо.
14 andrewks
16.05.12
(12) что-за база-то? не услуги связи, случаем?
16 andrewks
16.05.12
(15) одинэсники больше ничего не знают
17 Господин ПЖ
16.05.12
(13) биллинги на 1Ц строят только идиоты... доказано зануси
18 rsv
16.05.12
(0) Ничего не делать. Почитать сколько разработчик БД декларирует размер.
19 unregistered
16.05.12
(12) >> справочник основной  1 лям элементов
И что?
Это не объясняет прироста.
Или размер справочника так увеличивается - по ляму в месяц?
Растут явно регистры и документы...
20 Sammo
16.05.12
(12) И что? рАзмер то вам как мешает?
В 2008 скуле бэкапы со сжатием. Если все работает нормально - хоть несколько террабайт...
P.S. Это при нормальной архитектуре решения
21 DVN
16.05.12
(13) Бинго.
(17) Контора зажала 1 лям баксов для нормального решения.
(19) Я же написал 4 регистра 5 документов. :) Все проще некуда.
(20) У меня 2005 SQL.
22 vde69
16.05.12
может пухнут итоги?
23 Галахад
(21) Гони приз. :-)
(22) Причем тут итоги?
1000000 пользователей = в месяц 2000000 документов.
24 DVN
16.05.12
(22) Пухнут конечно, но не критично. Все закрывается в ноль когда надо, я за этим следил при разработке :)
Думаю сделаю количественный тест и посмотрю на каком размере база начнет совсем загибаться.
(23) Не, клиентов в 2 раза меньше пока, и у меня по другому закрывается все -с целью делать меньше движений. Может 1 "движение" в год по 1 клиенту, а может и 3-5 в месяц. В зависимости от бабла на ЛС клиента.
25 Галахад
(24) Гм, а если не клиенты, то что за цифра 1000000?
Кстати, что за паника оно уже медленно работает?
26 DVN
16.05.12
(25) Ну пока теоретически возможных абонентов  :)
Работает как и работала год назад. Просто хотелось бы заранее подстраховаться. Краем уха слышал что проблем с базами до 50 гигов нет. после 50 возможны. Вот и решил провентилировать данную тему.
27 shuhard
16.05.12
(26) у тебя единственная угроза - размер и время бэкапа,
когда полный бэкап идёт дольше 24 часов его нельзя делать каждый день
в остальном пока дисков хватит - будет работать
28 vde69
16.05.12
(26) Я бы посоветовал сделать распределенку
1 год (или квартал) - дочка
делаем обмен (односторонний) потом в основной базе свертку, при необходимости залезть в свернуытый диапазон распроводим документ свертки и делам обратный обмен
29 UFedor
16.05.12
Имхо вы можете столкнуться только с одной проблемой - когда заходите обрезать базу средствами 1с, вы будете целый месяц удалять документы :)
Лимиты на размер базы у MSSQL конечно есть но они очень далеки.
Насчет сжатия бэкапа: начиная с 2008R2 даже в редакции стандарт доступно сжатие. Оооочень сокращает время бэкапа именно 1с баз, буквально на порядок. Оооочень советую!
Еще одна возможная проблема - блокировки. Но у вас вероятно уже все сделано правильно, иначе бы словили бы давно.
Ну и на всякий случай поищите неиспользуемые индексы, бывает они жрут чуть ли не больше самих данных, если данные текстовые. В ssms отчет - топ 100 таблиц.
30 UFedor
16.05.12
И есть еще нетривиальный способ сокращения базы: вынести архивные данные в другую базу, даже необязательно 1с. Особенно теперь с внешними данными стало вообще удобно работать (я надеюсь, сам не пробовал)
31 experimentator76
16.05.12
(0) топ 10 тяжелых таблиц из SQL
структуру хранения самой тяжелой
в студию
32 ILM
(29) В SQL Студио удаляется как нефиг делать. ПОтом ТиИ и проверено - Работает!
33 badboychik
16.05.12
Если всего 4 регистра и 5 документов не проще было сделать биллинг на голом SQL+C# ? И летало бы и про размер базы можно было бы не вспоминать
34 Лоботряс
16.05.12
Знаю фирму где основная база 1.5 террабайта уже, и ничего, работают.
35 rs_trade
16.05.12
22:59
нормальное решение за лям баксов наверное было слишком навороченное. если хватает базульки с десятком таблиц.
36 vmv
16.05.12
23:02
небось косячок в данных - единичное движение регистра в далекое будущее. никому не мешает, так на хрен никому не нужно, а итоги вздулись дирижаблем
37 Господин ПЖ
16.05.12
гы... решение в 1 000 000 $ перекрыли 5 документиками в 1С? чота я не верю...
вполне можно было в таком случае навалять базу тупо сразу на mssql и клиент хоть на дельфях... какой в ж.пу миллион?
38 Господин ПЖ
16.05.12
(33) + 1000
любое изменение метаданных регистра - база встает колом хз на сколько времени...
39 rs_trade
16.05.12
если подобные решения делать на базе 1С я бы делал без регистров, без проведения документов, итогов и прочей лабуды. либо на справочниках, либо используя только шапки документов.
40 badboychik
17.05.12
05:56
если уж так надо было интерфейс на 1С сделать, можно было вообще ее использовать как прослойку - все проведения переписать на прямую работу с SQL базой - "INSERT/UPDATE/SELECT", чтоб в 1С базе вообще ничего не хранилось, только запросы по ODBC пуляло.
Еще плюсы - можно на СУБД возложить формирование тяжелых запросов, статистики, использовать хранимки и триггеры
41 Обработка
17.05.12
07:57
(39) ага, потом у тебя отчеты бы тормозили ужасно..
42 fisher
17.05.12
08:02
(0) Думаю, исходя исключительно из удобства обслуживания, здравого смысла и решаемых задач. Если мощности позволяют, то и с терабайтными базами вряд ли будут проблемы (если нет архитектурных ошибок).
43 rs_trade
17.05.12
08:11
(41) летало бы все. тормозит скд.
44 DVN
17.05.12
(37) Легко. Например ЛС абонента в нескольких валютах одновременно и списание бабла за 1 услугу несколькими валютами с пересчетом и приоритезацией - все западные системы сразу говорили -иди лесом. Или допиливание за 30-40% от стоимости продукта. И много еще "местного" калорита, которые западные систему не переваривают вообще. Ну и постоянная смена "курса" компании не благоприятствует покупать "промышленную" систему. Хотя некоторые системы просто конфетки, но увы :(
45 badboychik
17.05.12
а как эти 2000000 документов в месяц создаются? у тебя система реального времени что ли, каждая  операция абонента сразу пишется в 1С?
46 DVN
17.05.12
(45) Нет у меня столько документов. Движений больше, документов намного меньше..
Система не реального времени -бизнес этого не требует.
47 experimentator76
17.05.12
(44) вот-вот если бы в приоритете была бы гибкость то западные системы не сдюжили бы имхо
а систему где все минималистично и много запрещено сделать быстрее\надежнее естественно проще
48 DVN
18.05.12
(47) Один западный специалист по биллингу был в шоке, когда я нарисовал ему алгоритм списания бабла и алгоритм продления услуг. Сказал что надо подумать сколько займет реализация данного алгоритма в их системе за 500 килобаксов. Уже полгода думает.
В россии очень трудно с автоматизацией западными системами, все что хотят то и творят :(
