Поиск задублированных элементов | ☑ | ||
ХочуСпец
16.05.12
Есть Таблица значений
Код Наименование 001 Номен1 002 Номен2 003 Номен1 004 Номен3 005 Номен2 Надо найти дубли (по Наименованию) Т.е. эта таблица должна преобразоваться в: Код Наименование НомерГруппыДубля 001 Номен1 "Группа 1" 003 Номен1 "Группа 1" 002 Номен2 "Группа 2" 005 Номен2 "Группа 2" |
Wobland
16.05.12
соединяй само с собой по равенству наименований и неравенству кодов
ХочуСпец
16.05.12
(1) как заполнить колонку НомерГруппыДубля?
Wobland
16.05.12
(2) ТЗЛевая.Код
Maxus43
16.05.12
(3) я ваще не понял что это за данные в НомерГруппыДубля. явно не код
ХочуСпец
16.05.12
(4) не код конечно )
Это номер группы Группа дублей 1 --- 001 Номен1 --- 003 Номен1 Группа дублей 2 --- 002 Номен2 --- 005 Номен2 |
ХочуСпец
16.05.12
что то наподобие в обработке ПоискИЗаменаДублирующихсяЭлементов с диска ИТС
Wobland
16.05.12
(5) ну пройдись потом по результату да проставь, что надо
ХочуСпец
16.05.12
(3) код элемента никакого отношения не имеет к номеру группы дубля
Maxus43
16.05.12
>>что то наподобие
так не пойдёт. физический смысл, критерии разбивки по группам объясни сначала |
ХочуСпец
16.05.12
Объясняю В таблице (0) есть две группы дублирующихся элементов 1-ая группа: 001 Номен1 003 Номен1 2-ая группа: 002 Номен2 005 Номен2 Понятно так? |
Wobland
16.05.12
(10) нет. обходи результат и делай там всё, что хочешь и как хочешь
ХочуСпец
16.05.12
(11) ну как непонятно то? )
Каким то образом мне нужно группировать задублированные элементы. Этой группой и будет являться "Номер группы". |
Maxus43
16.05.12
(10) ааа, ну Итог по Наименованию сделай. будет
Номен1: 001 Номен1 003 Номен1 Номен2: 002 Номен2 005 Номен2 |
ХочуСпец
16.05.12
(13) нет
Да я привел простой пример когда критерий поиска дублей по Наименованию. В общем случае критерий поиска может быть сложный |
Wobland
16.05.12
(12) вот этот номер откуда? последовательно от 1 до ХХХ?
Maxus43
16.05.12
кури в поиске "Нумерация строк в запросе". Но лучше тупо при обходе результата подставляй что надо, ибо проще
szhukov
16.05.12
(0)ВЫБРАТЬ Наименование
Поместить ВТ_Дубли ИЗ Т1 ГРУППИРОВАТЬ Наименование ИМЕЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВО(НАИМЕНОВАНИЕ)>1 А затем соединить временную таблицу с основной по наименованию и отсортировать Не? |
ХочуСпец
16.05.12
(15) да
Wobland
16.05.12
(18) присоединяюсь к (11) и (16) ;)
Maxus43
16.05.12
не проще переделать обработку (6)? |
ХочуСпец
16.05.12
(20) не проще
Что ж вы за запросы то уцепились алгоритм то наверное не сложный |
Maxus43
16.05.12
почему уцепились? 2 раза сказали уже - при обходе результата чо хош делай и как хош называй свои группы
ХочуСпец
16.05.12
(22) Значит соединять таблицу саму с собой по внутреннему соединению?
Maxus43
16.05.12
зависит от критериев поиска. для наименования - хватит итогов по ним вобще)
да, соедниненяй по условиям своим |
ХочуСпец
16.05.12
Вообще два условия:
1. Код + Наименование + Единица измерения (это повторы) 2. Если при одном и том же значении Код в двух и более позициях не совпадают значения хотя бы одного из полей Наименование или Единица измерения (это дубли) |
Maxus43
16.05.12
Для начала - Итоги по коду, с условием что больше 1-го элемента внутри (ИМЕЮЩИЕ по количество(Ссыллка)). там погляди что выйдет и может дальше уже не запросом
hugo
16.05.12
дубли по наименованию
ВЫБРАТЬ Номенклатура.Наименование, СУММА(1) КАК КолДублей ПОМЕСТИТЬ ВТ ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура СГРУППИРОВАТЬ ПО Номенклатура.Наименование ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ВТ.Наименование КАК Наименование, Номенклатура.Ссылка ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ ВТ КАК ВТ ПО Номенклатура.Наименование = ВТ.Наименование ГДЕ ВТ.КолДублей > 1 ИТОГИ ПО Наименование |
hugo
16.05.12
(25) предполагаю что необходимо будет использовать три подзапроса по наименованию, коду, ед. измерения
ХочуСпец
16.05.12
(28) немного не так написал
Из общей таблицы надо выделить 2 таблицы: 1. Повторы (Код + Наименование + Единица измерения) 2. Дубли (Если при одном и том же значении Код в двух и более позициях не совпадают значения хотя бы одного из полей Наименование или Единица измерения) |
hhhh
16.05.12
(29) код-то здесь зачем? Что у тебя там куча элементов с неуникальными кодами?
ХочуСпец
16.05.12
(30) Это не элементы. Таблица, сформированная из внешнего файла
hhhh
16.05.12
(31) и что за код там? Артикул? Или штрих-код?
ХочуСпец
16.05.12
(32) уфф ) это имеет большое значение?
hhhh
16.05.12
а нафига номера дублей раздавать? Кому это может пригодиться? Ведь достаточно сообщения: обнаружен дубль - строка такая-то.
ХочуСпец
16.05.12
(34) к сожалению не я постановщик задачи
