Как добавить второй винт в главную точку монтирования ubuntu ? ☑
0 Иде я?
16.05.12
стоит Убунту с ZoneMinder на винте 80 гигов
подключил второй винт 160 гигов.
Теперь сижу чежу репу, как его подрубить, чтобы расширить свободное место для видео
1 Sakura
16.05.12
Назначь ему точку монтирования в /home/Video например
GParted умеет точки монтирования назначать
2 Иде я?
Это то понятно. Как потом Zoneminder заставить туда писать , вот в чем вопрос
3 Sakura
16.05.12
Указать ему в настройках путь для сохранения файлов, или там нет такого? с ним просто не работала, не в курсе деталей
4 Иде я?
DIR_EVENTS    Directory where events are stored (?)
Во, походу это оно
5 Иде я?
ZM_DIR_EVENTS
This is the path to the events directory where all the event images and other miscellaneous files are stored. It is normally given as a subdirectory of the web directory you have specified earlier however if disk space is tight it can reside on another partition in which case you should create a link from that area to the path you give here.
6 IVIuXa
18.05.12
как вариант - найди директорию куда пишет и смонтируй прям туда :)
7 Иде я?
18.05.12
Блин, вся тему этому посвещена - спрашиваю как?!
И отвечаю - mount --bind /lvm/video /var/cache/zoneminder/events
подмонтировал -место появилось дополнительное
перезагрузился - пропали все события до этого
потом доперло поставить права на /lvm/video
перезагрузился - новые события остались
8 IVIuXa
18.05.12
хммм
в /etc/fstab
обычно прописывают че куда примонтировать
9 IVIuXa
18.05.12
"перезагрузился - новые события остались"
чет не доганяю - что не устраивает ?
10 Иде я?
(9)При монтировании старые грохнулись
С правами кстати косяк - не удаляет события по фильтру
11 IVIuXa
25.05.12
04:01
(10)
блин да не грохнулись они
отмонтируй и увидишь
насчет прав - с какими правами монтируешь
12 IVIuXa
25.05.12
04:03
+(11)
если ты хочешь увеличить размер в одной папке чтоб и с одного диска и с другого - так не получиться
только по очереди
либо какими то методами типа скриптования и копирования по фильтру в соседнюю папку
