Вопрос по конвертации ИБ при переходе с 8.2.13 на 8.2.15 ☑
0 Ochkarito
16.05.12
Здравствуйте, уважаемые.
Обновил платформу с 8.2.13 до 8.2.15, базы запускаются корректно, но при попытке обмена выдается между базами выдается ошибка о разлиичии версий клиента и сервера. Подскажите, как принудительно сконвертировать базы до платформы 8.2.15?
1 Я не курил
16.05.12
(0) ошибка о различии версий клиента и сервера, а не о базе
2 Ochkarito
16.05.12
(1) Если более детально, то параллельно существовала типовая измененная база на 8.2 и самописная на 8.1.
Одна работала на платформе 8.2.13, другая на 8.1.15 после установки новой платформы, база 8.1 была сконвертирована, база 8.2 сразу заработала, никаких сообщений не выдавалось. При попытке обмена стало вываливаться ошибка о различии версий клиента и сервера. Хотя клиент запускается с новой платформы 8.2.15. Поэтому и возник вопрос о конвертации типовой измененной базы 8.2 на новую платформу.
3 shamannk
16.05.12
Сервер обновил?
4 Ochkarito
16.05.12
(3) Да, на сервере стоит платформа 8.2.15, на локальной машине снес платформу 8.2.13 и также поставил 8.2.15
Ошибка:
При попытке подключения к информационной базе произошла ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Несоответствие версий клиента и сервера 1С:Предприятия
Different client and server versions (8.2.15.310 - 8.2.13.219), client application: COM connection
5 Ochkarito
16.05.12
+(4) на сервере установлена только серверная часть.
6 polymorf116
16.05.12
база которая была на 8.1 случайно не в режиме совместимости работает?
7 Ochkarito
16.05.12
(6) в конфигурации работавшей на 8.2 режим совместимости установлен 8.2.13, в той что на 8.1, режим совместимости 8.1
8 Ochkarito
16.05.12
(7) Поставил в бывшей 8.1 (8.2.15) режим совместимости 8.2.13, но проблема сохранилась-(
9 Ochkarito
16.05.12
(6) Вопрос снимается, разобрался-(
С настройкой плана обмена напутал.
Всем спасибо.
