Не копируются строки в табличной части
0 ladalk
16.05.12
Здравствуйте,
такая беда: (бгу, 8.2.15.310)в документе УслугиОказанные на одном компьютере не копируются строки в таб части. Мало того, оно вообще не добавляются. На другом компьютере (база на постгре) все великолепно копируется и добавляются. Такая беда только с документами УслугуОказанные и Счет.
Было проведено ТиИ. Не помогло. С чем может быть такое связано и как можно исправить?
1 vicof
16.05.12
Кэш чистила?
2 ladalk
16.05.12
не-а
3 Wobland
16.05.12
кэш, однако
4 ladalk
16.05.12
(1),(3) C:\Documents and Settings\...\Application Data\1C\1Cv82 вот по этому пути все папки со страшными именами удалить?
5 Wobland
16.05.12
(4) достаточно одной, но можно все.
базу передобавить в список тоже можно
6 vicof
16.05.12
(4) ага, а потом еще форматцэ :)
7 Wobland
16.05.12
(6) тогда точно не будут копироваться
8 ladalk
16.05.12
(5) какой одной?
9 ladalk
16.05.12
(5) любой?
10 vicof
16.05.12
(7) так неясно, как исправить. Первую базу к состоянию второй привести или наоборот.
(9) все удаляй.
11 Wobland
16.05.12
(8) вроде тут написано: "C:\Documents and Settings\<...>\Application Data\1c\1CEStart\"
12 Wobland
16.05.12
(11) + ibases.v8i
13 ladalk
16.05.12
(12) а как список баз к этому относится?
14 Wobland
16.05.12
[ИР 8.2]
Connect=File="D:\1C\ИнструментыРазработчика82";
ID=33dcdfc1-f2b9-46de-b629-ead2622adf47
вон оно название директории с кэшем
15 ladalk
16.05.12
(14) спасибо! сделаю
16 ladalk
22.05.12
попробывала. удалила файлы; по новой добавила список баз..
17 ladalk
22.05.12
не получилось(
18 ladalk
22.05.12
удалила все признаки 1с. поставила заново, прописала базу. не копирует строки в табчасти. что сделать?
19 0_Serg_0
22.05.12
а пользователь - тот же  самый?
20 ladalk
22.05.12
(19) к базе? под разными захожу.. не копирует
21 ladalk
22.05.12
причем в других документах копируется, а именно в услугах оказанных - нет
22 0_Serg_0
22.05.12
вот под этим "На другом компьютере (база на постгре) все великолепно копируется и добавляются"
пробовала заходить туда где не работает
23 ladalk
22.05.12
да. права все равно у всех одинаковые. а пользователь - в смысле системы? не базы?
24 Ranger_83
22.05.12
(0)чудес не бывает.Что в обработчиках табличной части есть особенного?
25 ladalk
24.05.12
07:02
(24) ничего особенного нет. конфигурация стандартная
26 Ageres
24.05.12
08:14
Разрешение экрана нужно увеличить. 800х600 наверняка стоит.
27 ladalk
24.05.12
08:21
(26) ну да, там разрешение не ахти. тогда б в других документах тоже бы "не копировались" строки...
28 Wobland
24.05.12
может, отсюда что-то поможет...
wiki:Список_заклинаний_мира_Гарри_Поттера
29 Wobland
24.05.12
08:24
во!
Империо (англ. Imperio) — проклятие подвластия. Управление противником, абсолютное его подчинение. Накладывается таким образом: волшебная палочка нацеливается на жертву и произносится «Империо!» (англ. Imperio!).
Заклинание абсолютно подавляет волю жертвы и заставляет полностью подчиняться наложившему заклинание.
30 ladalk
24.05.12
(29) не помогает((
31 Пеппи
24.05.12
(30)Какаие противоречивые данные. Ты поясни сначала, у всех пользователей ЭТОЙ базы не копирует?
32 ladalk
24.05.12
(31) если заходит конкретно с этого компьютера под любым пользователем, то не будет копировать. если заходить под изначально проблемным пользователем с других компьютеров, то все прекрасно копируется.
33 Пеппи
24.05.12
проблема с компьютером видимо. На ЭТОМ компьютере базу из списка баз удалила и заново добавила?
34 Wobland
24.05.12
(33) и кэш чистила напрямую тоже. не аппаратная же проблема, а?
35 ladalk
24.05.12
(33) удаляла, добавляла, удаляла, добавляла
36 Пеппи
24.05.12
(34) хм, а в чем же проблема тогда?
37 Wobland
24.05.12
(36) хм - это очень правильное слово ;)
38 Пеппи
24.05.12
(37) только не помогает оно ))
(35)Кстати компьютер какой, старый или новый? Проблема только возникла и раньше все было ОК?
39 ladalk
24.05.12
(38) компьютер не новый. как появилась проблема - сразу обратились. вот уже несколько недель.
40 Пеппи
24.05.12
Я бы операционку переустановила.
41 kn
24.05.12
а может эти доки под дату запрета редактирования попадают(попробуй напимер провести),а дата на этом ПК отличается от даты на остальных
42 MSII
24.05.12
Версия платформы одинакова на проблемном компьютере и остальных?
43 ladalk
24.05.12
(42) версия одинаковая, последняя
44 ladalk
24.05.12
(41) на счет даты сейчас не скажу, но тогда бы вообще ничего нельзя было поменять в документе, а так только строки не копируются, а внутри строк можно изменить данные
45 Пеппи
24.05.12
(41) на другом компьютере же нормально под этим пользователем. имхо- проблема в операционке.
46 Пеппи
24.05.12
(44) кстати забыла спросить файловая база или клиент-сервер?
47 Wobland
24.05.12
(46) прочитать (0) ты забыла, постгре ;)
48 ladalk
24.05.12
(46) клиент-сервер
49 Пеппи
24.05.12
(47) вылетело уже из головы. идеи зато появляются )))
50 kn
24.05.12
(45)ты не дочитала про даты в(41)
51 ladalk
24.05.12
(50) да вряд ли от даты зависит
52 Пеппи
24.05.12
(51) а проверить? есть рабочая дата а есть текущая дата для программы. какая стоит?
53 kn
24.05.12
да вообще-то трудно такую ситуацию представить
54 ladalk
24.05.12
(52) проверить пока нет возможности
55 Ageres
25.05.12
03:32
Еще раз для тех, кто в броневике: строка не вводится из-за низкого разрешения, она просто целиком не помещается в табличной части. Либо увеличивайте разрешение, либо расположите все реквизиты в табличной части в одну строку.
56 Ageres
25.05.12
03:35
(27) Речь шла о конкретном документе. Для конкретного документа при данном разрешении строка не будет вводится. Ответ дан выше.
57 Wobland
25.05.12
04:52
(55) >строка не вводится из-за низкого разрешения
это что за бред?
58 Ageres
25.05.12
06:09
(57) Еще раз пост перечитай.
59 Wobland
25.05.12
06:12
(58) да раз пять, не смог воспроизвести. как данные могут зависеть от устройства? или это какие-то очередные неведомые мне приколы УФ?
60 Ageres
25.05.12
06:16
(59) Это особенность толстого клиента.
61 Ageres
25.05.12
06:18
(59) Для обычных форм.
62 Wobland
25.05.12
06:24
1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.289)
Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 1.0 (1.0.5.2)
Толстый клиент, обычное приложение.
выставил себе 800*600, сходил в документ Счёт, добавил пару строк. Правда, больше 1 строки видится с трудом, но добавились, даже сохранились. что я делал не так?
63 Ageres
25.05.12
06:34
(62) При разрешении 800х600 в счете в услугах не видно строчки.
64 Wobland
25.05.12
06:35
(63) >Мало того, оно вообще не добавляются
но у меня ж добавилось
65 Wobland
25.05.12
06:35
и ввелась ;)
66 Ageres
25.05.12
06:37
(65) Теперь в услугах сторонних организаций повтори.
67 Ageres
25.05.12
06:39
(65) Вернее в акте об оказании услуг.
68 Wobland
25.05.12
06:43
(66) уже лучше. для добавления пришлось "деразвернуть" форму документа с полного экрана. но таки добавилось ;) ждём автора
69 ladalk
25.05.12
06:55
(69) сейчас автор проверит
70 ladalk
25.05.12
07:04
Ageres, спасибо!
71 Wobland
25.05.12
07:06
я хренею, дорогая редакция...
72 ladalk
25.05.12
07:30
(71) =)
