v8: Как из-под веб-клиента запустить другого веб-клиента? ☑
0 Ranger_83
16.05.12
Что собственно прописать в модуле команды?
1 Азат
16.05.12
а КомандаСистемы или ЗапуститьПриложение в веб-клиенте разве недоступны?
2 Ranger_83
16.05.12
(1)Доступно только ЗапуститьПриложение()
3 Азат
16.05.12
(2) ну и что тебе мешает?
ЗапуститьПриложение("iexplore.exe")
4 Птах
16.05.12
Сообщить("Здравствуйте, я ваш программист. Из-за бедности и плохого уровня образования я не умею программировать, поэтому пожалуйста, запустите сами второй экземпляр веб-клиента.");
5 Ranger_83
16.05.12
(3)Счас объясню.
вот из СП:
Для работы метода на веб-клиенте, необходимо предварительно подключить расширение работы с файлами.
Это расширение не поддерживается в гугл-хроме
6 Ranger_83
16.05.12
(4)Смешно.Задумано для того,чтобы пользователь мог запустить архивную базу не заморачиваясь на добавление ее в список баз
7 Птах
16.05.12
Wsshell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Wsshell.Run("c:\Batnik.bat");
8 milan
16.05.12
(6) а ссылку на форму положить никак ?
9 Азат
16.05.12
(7) а если айпад? или убунту? там разве вскрипт будет?
10 Птах
16.05.12
(9) Нехрен запускать архивные базы с убунт. :)
11 Ranger_83
16.05.12
(7)хм...а этот диск с: будет считаться локальным или на вэб-сервере?
12 Птах
16.05.12
(11) Где скрипт запустишь, там и будет считаться локальным.
13 Ranger_83
16.05.12
(12)я его запускаю в модуле глобальной команды
к примеру:
&НаКлиенте
Процедура ОбработкаКоманды(ПараметрКоманды, ПараметрыВыполненияКоманды)
КонецПРоцедуры
Вопрос:где нужно положить Batnik.bat?
14 Ranger_83
16.05.12
(13)+разумеется приложение запускается вэб-клиентом
15 Ranger_83
16.05.12
(12)Если скрипт запускается на клиенте,то этот вариант смысла не имеет,потому что предварительно д.б. раскидан этот батник.
16 Птах
16.05.12
(14) Веб клиент вызывает скрипт на клиентской машине. Собственно на винте клиентской машины оно лежать и должно.
17 Ranger_83
16.05.12
А можно ли создать com-объект командной строки и передать туда строку запуска,как это сделать?
18 Птах
16.05.12
(17) Э, а что по-твоему, делает этот скрипт?
19 Ranger_83
16.05.12
(18)и как передать этому объекту строку запуска?
20 Ranger_83
16.05.12
пробую в модуле команды так:
СтрокаКоманды="start http://***.ru:8888/base";
Wsshell.Run(СтрокаКоманды);
Вызывается предупреждение:
ActiveXObject is not defined
21 Ranger_83
16.05.12
Оказывается браузеры не IE не поддерживает компоненты ActiveX а значит COMОбъект("WScript.Shell") не прокатит.Какие еще будут варианты?
22 Птах
17.05.12
06:36
(21) А так не пробовал?
WshShell = Новый COMОбъект("WScript.Shell");
WshShell.Run("http://www.ya.ru/");
23 Ranger_83
17.05.12
07:55
(22)Я же говорю,что WScript.Shell не поддерживается браузерами firefox или хром.
Т.е ошибка(ActiveXObject is not defined) валится при инициализации Новый COMОбъект("WScript.Shell");
Я этот код прогнал в тонком клиенте и там прекрасно отрабатывает.
Может какой-нить универсальный скрипт типа JScript поможет,но я еще не нашел как с ним работать из 1с
24 Ranger_83
17.05.12
JScript тоже не взлетел.
ScrptCtrl=Новый COMОбъект("MSScriptControl.ScriptControl");
       ScrptCtrl.Language="jscript";
       ScrptCtrl.Eval(СтрокаКоманды);
=>>ActiveXObject is not defined
25 Адинэснег
17.05.12
(4) не так
Сообщить("Запусти хром! Запусти хром, сука!");
26 Адинэснег
17.05.12
ЗапуститьПриложение("http://www.forum.mista.ru/");
27 Ranger_83
17.05.12
(26)Хорошая идея,только см.(3)и(5)
28 Адинэснег
17.05.12
(27) зачем тогда ассоциировать несовместимые браузеры с вэб-страницами?
29 Ranger_83
17.05.12
(28)браузер совместим,хром не поддерживает расширение работы с файлами,без этого ЗапуститьПриложение() не отрабаьывает.я пытаюсь запустить архивную копию базы 1с.
30 nilabs
17.05.12
(15) а что, перед этим проверить и создать файл байтника из программы нельзя?
31 Ranger_83
17.05.12
(30)да можно наверное,но проблема как его потом исполнить на клиенте
32 Птах
17.05.12
(31) Снеси всем хром, ставь ИЕ. За установку левых клиентов расстреливай с указанием причины "Нарушение корпоративной политики безопасности".
33 Ranger_83
17.05.12
(32)впесту.решил для хрома делать вывод адреса в сообщение.за универсальность приходится платить
