v8: БП: Корректировка поступления прошлого года делает проводки прошлым годом! ☑
0 DSatan
16.05.12
Кто-нибудь может объяснить, почему документ "Корректировка поступления" от 30.04.12 по документу прошлого года (2011) пытается сделать проводки датой корректирумого документа, т.е. в закрытом периоде???
Косяк?
1 DSatan
16.05.12
вверх
жду Мурьку :)
2 shamannk
16.05.12
Проблема в чем?
3 DSatan
16.05.12
проблема в том, что период (прошлый год) закрыт для редактирования!
4 DSatan
16.05.12
ап
5 shuhard
16.05.12
(4) а что толку апать, когда нет ни релиза конфы
ни операции корректировки
6 DSatan
16.05.12
(5) мои извинения
релиз 35.5, но спецом смотрел и последний 35.9  - изменений никаких
7 shuhard
16.05.12
(6) а что толку апать, когда нет операции корректировки
8 DSatan
16.05.12
(7) в смысле!?!
9 DSatan
16.05.12
может оно и правильно пытается сделать, но как бухам объяснить, что апрельский документ должен сделать проводки в вывереном и закрытом периоде?
10 DSatan
16.05.12
(7) ты про вид операции? тогда "исправление в первичных документах"
11 shuhard
16.05.12
товары или услуги
в сторону увеличения или уменьшения
12 DSatan
16.05.12
услуги, уменьшение
13 DSatan
16.05.12
делает проводки:
2012-м годом:
Д60.01 - К91.01
Д60.01 - К76.К
Д68.02 - К19.04
2011-м годом:
Д76.К - К90.01.1
Д90.09 - К99.01.1
14 shuhard
16.05.12
(13) а ведь F1 чётко говорит:
Внимание! В случаях, предусмотренных законодательством, документы могут формировать движения бухгалтерского и налогового учета в том периоде, в котором оформлен корректируемый документ. При этом может потребоваться перевыполнить реформацию баланса и вручную доначислить налог на прибыль и пени.
15 shuhard
16.05.12
(14) так что если это услуги  и ты не доплатил налог на прибыль(пытаешься уменьшить затраты) - проводка упадёт прошлым годом,
а если переплатил - датой корректировки
16 DSatan
16.05.12
оу, шит!
Нда... щас буху отправлю, спасибо
17 shuhard
16.05.12
(16) [щас буху отправлю]
коробку F1 =) ?
18 DSatan
16.05.12
(17) у меня в помощи кстаии немного по другому написано
"При проведении документа выполняется аннулирование движений по исходному первичному документу в том налоговом периоде, в котором он был зарегистрирован, и формируются движения по исправленному счету-фактуре."
про реформацию баланса и доначисление налога ничего нет
19 shuhard
16.05.12
(18) дык у тебя голимая БП, а у меня козырная УПП 1.3.25.1
20 DSatan
16.05.12
(19) победил :)
21 shuhard
16.05.12
(19) а вот и полный текст
скорее всего он идентичен во всех конфах:
Документ предназначен для регистрации исправленных первичных документов поставщика. Например, при выявлении поставщиком ошибки при оформлении первичных документов или в случае согласованного между продавцом и покупателем изменения стоимости ранее реализованных товаров, работ и услуг.
Документ можно ввести на основании документов Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов, Корректировка поступления.
Исправление в первичных документах
Корректировка по согласованию сторон
Ввод на основании
При вводе документа в шапке обязательно нужно указать в поле Основание корректируемый документ, который является основанием для ввода счета-фактуры полученного. Поле заполняется автоматически при вводе корректировки поступления на основании.
Переключатель Упр. и регл. учет и Только НДС определяет порядок отражения документа в учете.
Значение переключателя Упр. и регл. учет устанавливается в том случае, когда получение новых документов поставщика нужно отразить не только в учете НДС, но и в бухгалтерском и налоговом учете.
Переключатель устанавливается автоматически, если в поле Основание выбран документ Поступление товаров и услуг с операцией Покупка, комиссия. В этом случае табличная часть документов заполняется автоматически. При этом данные, заполненные из документа основания, не редактируются.
При выборе других документов оснований переключатель становится недоступным. В этом случае для корректировки бухгалтерского и налогового учета следует использовать документы:
Операция (бухгалтерский и налоговый учет)
Корректировка записей регистров
Значение переключателя Только НДС устанавливается в том случае, когда автоматическое отражение корректировки в бухгалтерском и налоговом учете не предусмотрено или автоматическая корректировка не учитывает специфику корректируемой операции. В этом случае табличная часть документа может быть заполнена вручную.
На основании документа Корректировка поступления можно зарегистрировать документ Счет-фактура полученный по гиперссылке Ввести счет-фактуру.
В случае ввода нескольких корректировок одного документа поступления, по ссылке Исправляемый документ поступления можно перейти к исходному документу.
Примечание: При корректировке Поступления товаров и услуг, оформленного по ордеру, следует учитывать особенность: документ корректировки формирует полные движения по товарным регистрам.
Внимание! Для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, и индивидуальных предпринимателей автоматическая корректировка налогового учета не выполняется. Корректировку необходимо выполнить вручную.
Для регистрации исправленных первичных документов поставщика необходимо выбрать операцию Исправление в первичных документах в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
Товары, Услуги
Дополнительно
На закладках Товары и Услуги указываются сведения об исправлении ошибок в первичном документе.
Данные на закладках могут быть заполнены автоматически, если в колонке Основание  шапки документа указан документ Поступление товаров и услуг с операцией Покупка, комиссия.
Если счет-фактура был выписан на основании других документов - табличную часть следует заполнить вручную.
После заполнения закладки Товары или Услуги следует изменить количество и (или) цену товаров (работ, услуг).
Для формирования записи в книге покупок необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок.
На закладке Дополнительно заполняются дополнительные сведения для печатной формы счета-фактуры, в также статья прочих доходов и расходов.
Для отражения в учете покупателя операции по изменению стоимости и (или) количества ранее приобретенных товаров (работ, услуг), предусмотренного договором с поставщиком, например, при получении корректировочного счета-фактуры, необходимо выбрать операцию Корректировка по согласованию сторон в меню Операция. После выбора операции нужно заполнить закладки:
Товары, Услуги
Дополнительно
При уменьшении стоимости формируется запись книги продаж по восстановлению ранее принятого к вычету НДС по счету-фактуре, к которому выставлен корректировочный счет-фактура (пп.4 п.3 статьи 170 НК РФ). Для этого необходимо установить флажок Восстановить НДС в книге продаж.
При увеличении стоимости разница НДС может быть принята к вычету (п.10 статьи 172 НК РФ). Для формирования записи в книге покупок необходимо сформировать регламентный документ Формирование записей книги покупок.
Ввод на основании
На основании документа Корректировка поступления можно ввести следующие объекты:
Счет фактура полученный
22 DSatan
16.05.12
сеньк
все равно нехорошо это, последовательность слетит стопудово
