v8: Как в компоновщике сделать вывод ресурса только в группировках? ☑
0 TDI
16.05.12
Что-то туплю,
есть группировка Заказ, под ней группировка Номенклатура.
Есть ресурс "Сумма оплаты" который имеет смысл только для вывода группировки Заказ.
Как сделать чтобы "Сумма оплаты" не выводилась при выводе группировки "Номенклатура" ? И вообще в любой другой группировке кроме "Заказа"?
1 Ns33
16.05.12
Закладка "Ресурсы", колонка "Рассчитывать по...".
2 TDI
16.05.12
можно перефразировать так,
как на закладке Ресурсы, в поле "Выражение" можно сделать условие, по группировке которая сейчас выводится ?
3 Seducer
16.05.12
А при чем тут "Выражение"? см (1)
4 TDI
16.05.12
я ставил уже голочку в "расчитывать по" только напротив "Заказ", но всё равно выводится не только в группировке заказ, но и в группировке Номенклатура
5 Bladeworld1
16.05.12
(1) Если группировка "Номенклатура" идет под Заказом и Рассичтывать по Заказ, то выводить будет и в Заказе и в Номенклатуре. Я тоже с этим боролся и не поборол :(
6 TDI
16.05.12
да именно это и происходит
7 acsent
16.05.12
(5) такие задачи решаются подругому
http://infostart.ru/public/19793/
http://infostart.ru/upload/iblock/c6f/img_49f81313d188e.jpg
8 TDI
16.05.12
да, это и нужно..
у меня доступа нет у инфостарту, можешь в двух словах рассказать как сделано ?
9 acsent
16.05.12
нужно делать объединение наборв данных
10 acsent
16.05.12
11 TDI
16.05.12
(10) спасибо!
сдесь какой именно отчет смотреть ?
12 Boleev
16.05.12
Закладка
13 TDI
16.05.12
Сделал так-же как в отчете, через объединение,
но впринципе правильно выводится, только в начале группировок выводятся одна пустая строка..
14 TDI
16.05.12
15 acsent
16.05.12
там в полях есть галка NULL
16 TDI
16.05.12
Спасибо большое!
Всё получилось
17 TDI
16.05.12
при такой схеме,
если пользователь добавляет отбор по полю, которое во втором запросе NULL,
данные ресурса перестают выводится.. :(
18 TDI
16.05.12
(15) не в курсе как такое победить ?
19 TDI
16.05.12
и в той обработке, если договор и контрагенты поменять местами - тоже не считает ресурс
20 TDI
16.05.12
up.
неужели безвыходная ситуация ? :)
21 TDI
16.05.12
up2
22 Ns33
17.05.12
Ага, понял, если "рассчитывать по ..." стоит в верхней группировке, то автоматом считаются все нижние.
Тогда делаем так - тупо закрашиваем ненужные числа.
Настройки\Условное оформление. Становимся на нужную группировку и переходим в настройки ЭТОЙ группировки (переключаем с "Отчет" на "Имя нашей группировки".
Добавляем условное оформление:
Оформление - ставим галку на "Текст", т.е. пустой текст.
Условие - не надо.
Оформляемые поля - Поле ресурса ("Количество" напр.)
Готово.
23 Ns33
17.05.12
Придумал второй вариант: ручное указание выбранных полей для нужной группировки. В данном случае для группировки Номенклатура нужно убрать автополе и  добавить Номенклатура, т.е. никаких ресурсов не будет.
24 TDI
17.05.12
(22) итоги тогда всё-равно не правильно будут считаться
25 Ns33
17.05.12
По (17): Делай отбор на уровне группировки.
26 TDI
17.05.12
ничего не помогает ;)
Каким образом вообще в 1С пишутся подобные отчеты ? :)
