При обновлении информационной вот такая ошибка
0 renkh
16.05.12
{ОбщийМодуль.ОбновлениеИнформационнойБазыКлиент.Модуль(28)}: При обновлении информационной базы возникла ошибка:
{(6, 48)}: Неверные параметры "Перечисление.ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров.УдалитьПереупаковка"
ОтборРазмещениеТоваров.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров.УдалитьПереупаковка)
Что можно сделать?
1 spu79
16.05.12
удалить
2 renkh
16.05.12
А что удалить?
3 spu79
16.05.12
простите, вам смысл ошибки ясен?
4 renkh
16.05.12
честно, нет
5 andrewks
16.05.12
Перечисление.ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров.УдалитьПереупаковка - существует?
6 renkh
16.05.12
Ну то есть примерно. Перечисление лишнее в этой песне я так понял.
7 rbcvg
16.05.12
Разве должно быть не так ПеречислениЯ.ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров.УдалитьПереупаковка?
Если это перечисление вообще в природе существует.
8 spu79
16.05.12
(7) если есть "Значение", то это запрос, а там именно перечислениЕ
(6) сам на все ответил
9 renkh
16.05.12
Что-то никак не выходит. Что же там лишнее?
10 Лоботряс
16.05.12
Ответь на (5)
11 Deon
16.05.12
(0) А что ты обновляешь такое?
12 renkh
16.05.12
обновляем на 11.0.8.8
Вроде обновление конфигурации нормально прошло, но вот когда запускается уже программа, то начинается сохранение какое-то и выскакивает эта ошибка
13 Serg_1960
16.05.12
(телепат) Вероятно (не исключено) что тс "перепрыгнул" через два (как минимум) обязательных обновлений конфигурации (в одном из них было переименовано значение "Переупаковка" на "УдалитьПерепаковка", а в другом - оно было удалено).
14 renkh
16.05.12
(13) А что делать?
15 mikecool
16.05.12
(13) либо не обновил часть модулей
(14) пригласить специалиста
убрать ссылки на удаленное значение перечисления
16 renkh
16.05.12
(13) я обновлял с 11.0.7.21
Вроде все по правилам.
17 mikecool
16.05.12
(16) сделай пустую копию базы с релизом, на который обновляешь - посмотри в нем состояние этого модуля
18 renkh
16.05.12
(5) а где нужно проверить существование?
19 ХочуСказать
16.05.12
нужно вырвать руки у обновляльщика
20 renkh
16.05.12
(19) это уже вряд ли поможет.
21 spu79
16.05.12
(телепат) и бэкапа (перед обновлением) конечно нет...
22 Serg_1960
16.05.12
ТС, проверь в конфигурации для перечисления "ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров": если есть значение "Переупаковка" и "УдалитьПереупаковка" - у вас что-то "не так" было при обновлении(обновлениях).
В принципе, это поправимо. Для такого случаю можно "вручную" указать соответствие при обновлении конфигурации (допустимо только для конфигураций с признаком "редактируемая, с сохранением поддержки").
(19) Я бы небыл бы так строг.Ибо такие глюки получал неоднократно при обновлении УПП. причём там, где мои шаловливые ручки ну совсем "ни при чём"
23 renkh
16.05.12
(21) есть
24 spu79
16.05.12
(22) только разница в том, что ты/вы сам с этим смог разобраться. А здесь уже явно указали на ошибку и "место копания", а ...
25 renkh
16.05.12
Справился, нужно было:
заменить на
ОтборРазмещениеТоваров.ВидОперации = ЗНАЧЕНИЕ(<<?>>Перечисление.ВидыОперацийОтбораРазмещенияТоваров.Переупаковка)
26 Jaffar
16.05.12
(25) "Удалить" просто так не пишут - его разработчики добавляют сознательно в те объекты, которые в дальнейшем использоваться не будут (см. (13)).
То есть с точки зрения синтаксиса - ты выкрутился, но не факт, что это будет работать правильно с точки зрения логики.
27 Serg_1960
16.05.12
Самое плохое, в анналогичной ситуации как у автора, - это вероятность потери данных :( На месте автора, я бы обязательно в первую очередь проверил присутствие наличия этих саммых значений в базе данных :)
