Классификатор единиц измерения
0 ladalk
17.05.12
07:33
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, как загрузить классификатор единиц измерения в 1С БГУ 8.2 ?
1 ladalk
17.05.12
07:34
вручную можно ли?
2 Азат
17.05.12
07:35
1. найти классификатор в инете или другой конфе (например, УТ11)
2. сохранить его в файл
3. написать обработку загрузки
4. загрузить его в 1С БГУ
3 ladalk
17.05.12
07:37
(2) он там есть (ОКЕИ) просто в справочнике напутаны коды, можно ли как-то привести в порядок?
4 Kavar
17.05.12
07:38
РТФМ
Справочник "Классификатор единиц измерения"
В справочник вводится список используемых компанией единиц измерения (штуки, контейнеры, ящики, коробки и т.д.).
Справочник имеет одноуровневую структуру. Редактирование и ввод новых элементов производится непосредственно в форме списка справочника. При заполнении справочника можно воспользоваться общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ).
Для добавления данных из общероссийского классификатора необходимо нажать на кнопку «Подбор из ОКЕИ».
Откроется таблица общеросийского классификатора единиц измерения.
В этой таблице можно осуществлять поиск стандартными средствами, предоставляемыми программой "1С:Предприятие". Непосредственно из таблицы можно добавить новую единицу измерения в справочник "Классификатор единиц измерения".
Для этого надо установить курсор на нужной записи и нажать клавишу "ENTER" или два раза нажать левую клавишу мыши.
Если такой элемент уже есть в справочнике, то конфигурация выдаст предупреждающее сообщение, если такого элемента нет, то будет сформирована новая форма элемента с заполненными параметрами. При нажатии на кнопку "ОК" эта информация добавится в справочник.
Если не устраивает, пишите обработку.
