Передача параметров во внешнюю обработку ☑
0 Aleksey1989
17.05.12
Помогите, пжл, разобраться, можно ли и как передать параметры во внешнюю обработку. Поясню, как будет использоваться внешняя обработка: она будет брать из указанного места файл со списком пользователей и автоматом загружать этих пользователей в базу. Для этого я буду пользоваться вызовом следующей команды из командной строки:
"C:\Users\Алексей\Documents\1C\Accounting" /Execute "C:\Vo.epf"/RunModeManagedApplication
Но имя файла, из которого будет браться информация, заранее неизвестно. Как можно указать имя файла в данной ситуации?
1 Wobland
17.05.12
реквизит сделать надо у обработки
2 aka AMIGO
17.05.12
Отчет = Отчеты.ОтчетОстаткиИОбороты.Создать();
ФормаОтчета = Отчет.ПолучитьФорму();
// Заполнение параметров отчета
ФормаОтчета.ЭтотОбъект.ДатаНач = Дата;
ФормаОтчета.ЭтотОбъект.ДатаКон = Дата;
ФормаОтчета.ЭтотОбъект.ИмяРегистра = "НДСПартииТоваров";
ФормаОтчета.ЗаполнитьНачальныеНастройки();
ФормаОтчета.Открыть();
3 Wobland
17.05.12
во-первых, зачем?
во-вторых, не проще ль заданием сделать?
4 Wobland
17.05.12
(2) Отчёт.ДатаНач = Дата;
и т.д.
5 aka AMIGO
17.05.12
(4)а, ну - да!
6 Aleksey1989
17.05.12
(2) Не очень понятно, как этот код применим в моем случае?
(3) Просто интересно, как это можно реализовать на практике. Поясните, пожалуйста, как можно сделать то же самое через задание?
7 aka AMIGO
17.05.12
(6)надо применить не код, а принцип
8 Wobland
17.05.12
(6) file:///C:/Program%20Files/1cv81/AddDoc/RU/V8AddDoc81.htm#_Toc176167795
9 Wobland
17.05.12
(8) глава 16, в общем
10 Aleksey1989
17.05.12
(7) Принцип я понимаю, мне не понятно, как получить имя файла загрузки, т.е. я знаю, что файл находится в определенной папке, но как быть дальше, пока не знаю.
11 Wobland
17.05.12
(10) "будет брать из указанного места файл со списком пользователей"
это ты у нас спрашиваешь, что за файл?
12 Aleksey1989
17.05.12
(11) xml-файл (я переделывал стандартную загрузку/выгрузку пользователей, поэтому структура файла такая же, хотя для моей задачи это не важно. В общем идея такая: определенная программа (не 1С) будет делать этот файл и сохранять его в заранее известную папку, причем имя будет переменным, т.е. для одной базы оно bp1.xml, для другой - bp2.xml. Мне надо как-то передать это имя во внешнюю обработку, причем должно это происходить автоматом, т.е. файл будет выбираться не руками (запуск внешней обработки будет через командную строку).
13 Wobland
17.05.12
(12) передавай
14 Aleksey1989
17.05.12
(13) как его передать?
15 Wobland
17.05.12
(14) читать (1), (3), (4) до просветления
16 Wobland
17.05.12
17 Aleksey1989
17.05.12
(15) даже если выучить, мне не понятно, как в реквизите получить имя файла?
18 Wobland
17.05.12
(17) ТвояОбработка.ИмяФайла=ТвоёИмяФайла;
19 Aleksey1989
17.05.12
(18) И где мне прописать эту строку?
20 Wobland
17.05.12
(19) там, откуда ты её запускаешь..
21 Wobland
17.05.12
/C <Строка текста> — передача параметра в конфигурацию.
но я за задания
22 AAlexandra
17.05.12
Глобальный контекст (Global context)
НайтиФайлы (FindFiles)
Синтаксис:
НайтиФайлы(<Путь>, <Маска>, <ИскатьВПодкаталогах>)
Возвращаемое значение:
Тип: Массив.
Массив из значений типа Файл, содержащий найденные файлы.
Описание:
Осуществляет поиск файлов и каталогов по заданной маске, расположенных в заданном каталоге.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение.
23 Aleksey1989
17.05.12
(18) (21) Что-то не работает. Я правильно записал следующую строку:
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" /F "C:\Users\Алексей\Documents\1C\Accounting3" /Execute "C:\v1.epf" /C "v1.ФайлР=""фывавыфа"";"
24 Wobland
17.05.12
(23) /C "фывавыфа";"
25 Wobland
17.05.12
(24) получать в обработке через ПараметрЗапуска
26 Aleksey1989
17.05.12
(24) на название можно не смотреть - я просто хотел убедиться, что параметр поступает в обработку. Пробовал использовать и без кавычек - результата нет.
27 Wobland
17.05.12
подождём, пока (25) освоит ;)
28 Aleksey1989
17.05.12
(25) ПараметрЗапуска - имеется ввиду поле, которое отображается при создании базы 1С("Дополнительные параметры запуска")?
29 Wobland
17.05.12
(28) продам СП, уже недорого, лишь бы купил ;)
Описание:
Тип: Строка. Используется для доступа к параметру запуска, передаваемому через ключ командной строки /C.
30 acsent
17.05.12
лучше через скрипт по оле запускать
31 Aleksey1989
17.05.12
(29) Что-то я никак не могу понять, почему у меня не выводится параметр запуска, в командной строке ввожу следующую строчку:
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" /F "C:\Users\Алексей\Documents\1C\Accounting3" /Execute "C:\v1.epf" /C "123"
Т.е. в параметр запуска должна мигрировать строка "123", далее в обработке создаю кнопку с действием "Сообщить(ПараметрЗапуска);", после запуска нажимаю на эту кнопку, но ничего не сообщается.
32 Wobland
17.05.12
(31) http://dl.dropbox.com/u/64196148/20120517_160955.jpg
"C:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe" /F "D:\1C\ру" /Execute "C:\v1.epf" /C "123"
33 Aleksey1989
17.05.12
(32) Все, разобрался, в чем была моя ошибка: в невнимательности. Я внез метод сообщить в обработку, которая находилась на рабочем столе, а запускал из командной строки обработку, которая находилась на диске С.
34 Aleksey1989
18.05.12
Помогите, пжл, понять, где ошибка. Вообщем задача та же. Я запускаю серверную бузу - появляется ошибка "Переменная не определенна (ПараметрЗапуска)". Вот код, где появляется ошибка:
&НаСервере
   ФайлВыгрузки = "IBUsers.xml";
   ФайлЗагрузки = ПараметрЗапуска;
   ПриоритетФайла = Ложь;
   ФормироватьПротокол = Истина;
Вот строка командной строки:
"C:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe" /S "Ip-0A625354\testBase777" /Execute "D:\Scripts\Vo.epf" /RunModeManagedApplication /C "IBUsers.xml"
35 Wobland
18.05.12
(34) попробуй скопипасти из СП
36 Aleksey1989
18.05.12
(35) не поможет, да и весь нюанс заключается в том, что если запускать какую-нибудь базу в файловом режиме, то ошибок нет.
37 Wobland
18.05.12
(36) буквально на днях код не обрезал адрес:
Адрес="ftp://***";
Адреc=СтрЗаменить(Адрес, "ftp://", "");
Сообщить(Адрес);
с была латинская в одном случае...
38 Aleksey1989
18.05.12
(37) Это понятно, но почему тогда в файловом режиме все работает?
39 hhhh
18.05.12
(38) но этот файл точно есть на сервере на диске D: у вас, и права у этого прользователя на диск D: сервера?
40 Wobland
18.05.12
(39) ну кто-то же ему сказал, что переменная не определена
41 hhhh
18.05.12
(34) да, у вас ведь не определяется здесь переменная "ПараметрЗапуска".
42 Wobland
18.05.12
такое впечатление, что это тонкий клиент ругнулся, но &НаСервере ж
43 Wobland
18.05.12
(41) она определяется в глобальном контексте
44 Aleksey1989
18.05.12
(42) Вот и я думаю, почему такое происходит.
45 Wobland
18.05.12
а хрен бы его знал.. где логин и пароль в строке подключения?
46 Aleksey1989
18.05.12
(45) у базы не создано ни одного пользователя.
47 Wobland
18.05.12
(46) танцы с бубном, конечно, но заведи ;)
48 Aleksey1989
18.05.12
Попробовал в конфигураторе в параметрах запуска ввести строку, запустил в тонком клиенте, ввожу в табло ПараметрЗапуска - высвечивается именно то значение, которое я вводил. Но почему через запуск из командной строки не получается? С созданием пользователя уже пробовал.
49 veronika1888
18.05.12
ОткрытьФорму(,,ПараметрыОткрытия)
50 Wobland
18.05.12
(48) >через запуск из командной строки не получается
а почему так решил?
51 Aleksey1989
18.05.12
(50) Потому что если запускать через отладку базу, то параметрЗапуска передается. (В конфигураторе Сервис--Параметры--Запуск 1С есть специальное поле для указание параметров запуска, когда запуск осуществляется в режиме отладки).
52 Wobland
18.05.12
(51) >параметрЗапуска передается.
переформулирую: почему решил, что передаётся?
//ну ты ж понимаешь, что я гадать пытаюсь ;)
53 Aleksey1989
18.05.12
В конфе создал точку останова, сгенерировал событие, позволяющее попасть на эту точку, далее в табло ввел ПараметрЗапуска и появился именно тот параметр запуска, который я и вводил в конфигураторе.
54 Wobland
18.05.12
(53) мда.. немного не угадал с переформулировкой ;)
почему решил, что не передаётся?
55 Aleksey1989
18.05.12
(54)"Не передается" - если имеется ввиду вариант запуска из командной строки, то высвечивается ошибка "Переменная не определенна (ПараметрЗапуска)", стало быть она не была инициализированна. Я конечно не знаю особенностей работы платформы, но думаю, что инициализация этой переменной зависит от того факта, передаются или нет параметры запуска.
56 Aleksey1989
18.05.12
Похоже вопрос решится, вот что есть в СП:
ПараметрЗапуска (LaunchParameter)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Тип: Строка.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, толстый клиент.
При чем в разных версиях СП указана разная доступность.
57 Aleksey1989
18.05.12
(56) С учетом этого, я сделал функцию, которая забирает значение этого параметра на клиенте. Но появляется другая ошибка:
"В неинтерактивном режиме требуется указать путь к файлу-источнику"
58 Wobland
18.05.12
(56) забавно..
(57) ну а тут уже сам ;)
59 Wobland
18.05.12
хотел сказать, что тест на сервере на 8.1 прошёл успешно, 8.2 на сервере нет.
собссно, тебе форма зачем? чтоб один раз кнопку тыкнуть?
60 Aleksey1989
18.05.12
(59) Т.е. эта ошибка из-за формы обработки?
61 Wobland
18.05.12
(60) я хотел сказать, а пускай всё будет в модуле обработки. запустилась и молча сделала своё грязное дело. про задания я уже говорил.
62 Aleksey1989
18.05.12
(61) В модуле обработке это не м.б., т.к. код, который там размещается, компилируется на сервере, соответственно, доступ к параметру запуска я опять получить не смогу.
