Себестоимость выпущенных услуг в КА 1.1.21.1 | ☑ | ||
KirealSmith
17.05.12
Здравствуйте! Нужна помощь.
Организация в КА отражает создание ГП и услуг. Если с ГП все более менее. То вот с услугами ... проводка 90 20 не формируется. Итак, требованием накладной материалы направляются в производство. Далее отчетом мастера смены указываем из каких материалов состоит услуга. Далее делается реализация. При выполнении Расчета себестоимости по услугам ничего. Подскажите, заранее благодарен. |
guevara74
17.05.12
С услугами в КА грустно... Посмотрите док "Установка параметров учета номенклатуры". Закладка "Услуги". При заполненнии этой вкаладки, машина будет понимать. что данная услуга в РТУ - производственная и ее надо через счет 20 пропустить
KirealSmith
17.05.12
"Установка параметров учета номенклатуры" - установлена. Не от этого проблемы.
Если смотреть движения по регистрам, и там Регистр накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)" Далее в строчки вида: Расход Выпуск; %организация%; %подразделение%; 20.01.1; 20.01.1 1,000 Выпуск продукции фикс (внешние услуги) то там указана не основная номенклатурная группа, а Ремонт, диагностика, профилактика. То есть так: %организация%; 90.02.1; 90.02; Ремонт, диагностика, профилактика; Ремонт, диагностика, профилактика Интересно, откуда КА подтягивает эту группу? В реализации субконто БУ: Основная В установке параметров номенклатуре: Основная ... Откуда тянет? |
KirealSmith
17.05.12
Дополнение ко второй строче (2): Если смотреть движения по регистрам Расчета себестоимости, и там Регистр накопления "Учет затрат (бухгалтерский и налоговый учет)"
KirealSmith
17.05.12
Хм, всем спасибо с описанным выше сам разобрался:
Если не находится в УчетПродажИСебестоимости, то берется из АналитикаРаспределенияЗатрат. Но проводок дт90 кт 20 пока так и нет... неужели никто не сталкивался? |
ale-sarin
17.05.12
(4) А почему "не находится в УчетПродажИСебестоимости"? У меня находится вроде. И закрывается все. Только услуги оказываем. Долго боролся, но теперь вроде норм.
KirealSmith
17.05.12
(5) Не находится (насколько понял) если в табличных частях не указывается номенклатурная группа, то тянется через промежуточный регистр из Номенклатуры.
ale-sarin, а в чем еще может быть проблема? |
tulke
17.05.12
(4) Эти проводки делает документ РСВ
mikeA
17.05.12
(4) подразделений сколько?
ale-sarin
17.05.12
(6) Так укажите.
KirealSmith
17.05.12
(7) Правильнее бы написать, что эти проводки должен делать Расчет себестоимости выпуска. Но отчего-то этого не происходит. С этим и разбираюсь.
(8) Подразделений 3 Подразделения организаций: 4, из них 2 для производства (одно для выпуска услуг, другое для выпуска готовой продукции) (9) А смысл? Все и так вытягивается нормально, дело не в этом. Они же не везде не указаны, а проводка 90-20 не формируется вовсе.... |
mikeA
17.05.12
(10) там вроде если разные подразделения производства (услуг) и реализации, надо затраты передавать с подразделений производства на подразделения реализации документом Услуги собственным подразделениям, или не использовать настройку расчёта себестоимости, а настраивать вручную распределение статей затрат без учёта подразделений
Джинн
17.05.12
А что, акта об оказании производственных услуг в КА нет?
mikeA
17.05.12
(12) ты будешь смеяться, нету )))
WF72
17.05.12
точнее, физически он есть, но при попытке его создать - "Документ не используется в конфигурации "Комплексная автоматизация, редакция 1.1"" :)
Джинн
17.05.12
(13) Зачем тогда покупать такое УГ?
KirealSmith
17.05.12
(11) Это видимо, если произведенные услуги используются внутри предприятия, а тут они производятся для стороннего потребителя...
Или в этом случае все так же? |
guevara74
17.05.12
Так... я же вам подсказки дал....
Документ РТУ заменяет акт об оказании производственных услуг. Вы вносите в документ "Установка параметров учета номенклатуры" на закладку "услуги" конкретную услугу и аналитику НГ, подразделение и т.п. Требованием накладной сваливаете затраты на эту аналитику. Делаете РТУ с этой услугой и этой аналитикой... И машина при расчете СС сформирует вам 90-20... |
mikeA
17.05.12
(16) когда списываете затраты на одно подразделение, а продукцию или услуги реализует другое
(15) стоит существенно дешевле УПП, вот и ведутся. да в принципе можно его настроить, чтоб как-то работало. курсы опять-же Фарита есть. |
guevara74
17.05.12
(18) Да производства и "Как-то" настроить КА проблематично. В ней себестоимость считается с точностью до НГ, а не номенклатуры. Получить реальную себестоимость можно только принять Номенклатура = НГ
KirealSmith
17.05.12
Все так и сделано Установка параметров учета номенклатуры - сделана (основная НГ). Требованием накладной забросили материалы на Основную НГ Реализация (РТУ) валит все туда же на основную НГ Однако СС 90-20 не делает... видимо еще где то засада... (9) В строках услуг в реализациях везде указана основная НГ... все равно не работает... |
ale-sarin
17.05.12
(20) Поковыряйте еще настройку закрытия месяца. Выберите ее в "Расчет себестоимости".
Надо пробовать. |
Krendel
17.05.12
22:36
(12) Его выпилили
KirealSmith
21.05.12
Все сделано!
(17) Финальная ошибка была в требованиях накладных в поле в подразделение предприятия. Огромное всем спасибо! |
