v7: Форма ввода документа ☑
0 BAPPKAH
17.05.12
Здравствуйте!
Моей задачей является изменение конфигурации.
Предыстория: есть справочник, при выборе его пользователем, они хотят видеть некую форму, на которой будет отображаться информация из подчиненного справочника, журнала (список документов) и реквизитов самой формы. На данной форме пользователь введет данные и выберет тип документа, который будет вводить, данные передаются в следующий документ. Сейчас это работает осуществляется через форму документа, который не сохраняется. Для осуществления транзакции один из реквизитов справочника при начале ввода документа изменяется, и читая его док. не открывается.
Суть вопроса: как можно переработать этот момент, т.к. при работе по сети, конфигурация работает очень медленно именно при открытие этого документа или же нужно смотреть сам код?
1 Magistr001
17.05.12
обработку пиши лучше.
2 ЧеловекДуши
17.05.12
Звучит, как: "Как вне одеть трусы через голову?" (помогите мне)
3 chief accountant
17.05.12
(0) Что-то в консерватории не лады. Куча каких-то справочников и документов которые передают что-то куда-то. Нафига всё это?
4 Magistr001
17.05.12
вызывай ее при открытии своего справочника
5 ЧеловекДуши
17.05.12
(4)Не поможет, судя по перечисленному бреду, все у него уже есть.
Но и есть тормоза, он хочет убрать тормоза :)
6 Magistr001
17.05.12
или еще проще - повесь на элемент справочника кнопку по которой будешь вызывать обработку, выполняющую весь функционал, который описан в том документе.
7 Magistr001
17.05.12
(5) тогда тупо меняй сервер на более мощный.
8 Magistr001
17.05.12
мы вон взяли недавно за полтора ляма новый сервак и теперь в ус не дуем.
9 ЧеловекДуши
17.05.12
(7)Тупо тут даже СУПЕР ПК не поможет :)
10 ЧеловекДуши
17.05.12
+(8)Через пол или 2 годика умрет, как старый :)
А тебя спросят, почему?
А если увидят БД у других конторах, еще добавят, какого хрена?
11 viktor_vv
17.05.12
Че-то мне имхается новая форма не поможет избавится от тормозов. Тут надо смотреть в строну оптимизации
"на которой будет отображаться информация из подчиненного справочника, журнала (список документов) и реквизитов самой формы."
Если это все присутствует в текущей реализации.
12 BAPPKAH
17.05.12
(2)Согласен, вот и спрашиваю, как их одеть правильно?
(7)Денег не дадут =)
Можно какое-то конкретное предложение с примером? Т.к. по сути особо не занимался программированием в 1С
13 chief accountant
17.05.12
(12) Забей, не взлетит
