Наука
OFF: Не горит лампа в последовательном соединении со светодиодом ☑
0 DEVIce
17.05.12
Балуемся с сыном электроконструктором. И вот какой вопрос, если собрать схему с последовательным соединением сведодиода и лампы, то диод горит, а лампа нет. Почему?
1 acsent
17.05.12
сопротивление слишком разное
2 Vladal
17.05.12
Лампе не хватает напряжения.
3 Джинн
17.05.12
Мдя... Казалось бы причем тут Фурсенко...
4 Vladal
17.05.12
(3) Ну дык со школы можно и забыть кой чего. Это же не современная школота спрашивает, а дядька 32 лет
5 Гефест
17.05.12
Лампочка-то энергосберегающая?
6 DEVIce
17.05.12
(3). Действительно нипричем, я школу 15 лет назад закончил.
7 DEVIce
17.05.12
(5). Обычная 1.5В.
8 Джинн
17.05.12
(4) Вы таки считаете, что можно забыть, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца?
9 Гефест
17.05.12
(7) Вот потому и не горит. Запретили им
10 DEVIce
17.05.12
Т.е. лампа для диода как сопротивление работает, а самой напряжения не хватает чтобы светить?
11 DEVIce
17.05.12
(8). Не вижу ничего зазорного в незнании вещей, которыми никогда не увлекался, может сын будет - он уже месяц от этого конструктора не отходит :)
12 Vladal
17.05.12
(8) И что? И таки да, Ми таки считаем, что можно забыть то, что учили в школе.
У меня в своё время по физике, химии и математикам (алгебра, геометрия) была твёрдая пятёрка, помнил все формулы, в том числе и некоторые значения тригонометрических функций из таблички на форзаце учебника геометрии.
И выпускной экзамен по всем математикам и физикам на 5 сдал, и в табеле итоговая пятёерка была по этим предметам.
А теперь вот, таки забыл, как вычислить массовую долю вещества. что такое моль, расчет ускорения, поглощения тепловой энергии и расстояние между вершинами пирамиды, производные функций и интегралы.
Мне теперь пипец, я всего этого теперь не помню.
Я последователь Фурсенко.
13 Vladal
17.05.12
*расстояние между вершинами призмы
14 Jump
17.05.12
(0) А ты в курсе что светодиод в первую очередь является диодом, и пропускает ток в одну сторону?
15 Vladal
17.05.12
(10) Да. Именно так. Замерь напряжение на лампе и на светодиоде, поменяй полярность светодиода. Замерь на постоянном и переменном токе. только прибор точный - 1,5 вольта мало.
16 Jump
17.05.12
Переверни ноги светодиода.
17 Vladal
17.05.12
(14) Светодиод не будет гореть, если не та полярность? Или будет, честно, не помню.
18 organizm
17.05.12
(14) а лампе не пофиг ли с какой полярностью к ней подведет напругу? все дело в большом падении напряжения на диоде...
19 Fish
(11) Главное, разбираться как управлять государством, побольше кричать про сгоны бюджетников на митинги. А школьные знания - это так, ерунда, они нафиг не нужны :)))
20 organizm
17.05.12
(17) читайте заголовок топика "не горит лампа"
21 miron25
17.05.12
Сопротивление светодиода очень большое по сравнению с лампой...на светодиоде напряжение достаточное для пробивания светодиода...на лампе малое напряжение из за малого сопротивления по сравнению с диодом чтоб достаточно зажечь лампу...но в темноте видно слабый накал нити.
Зы..разжевал
22 DEVIce
17.05.12
И все-равно не понимаю, раз диод горит значит лампа через себя ток пропускает, значит тоже гореть должна. :)
23 Jump
17.05.12
(17)А так диод горит? Я думал диод не горит.
Тогда лампе напруги не хватает у диода большое сопротивление, повысь напругу, загориться и лампа, правда диод сгорит от большого тока.
24 DEVIce
17.05.12
(23). Диод горит, лампа нет.
25 Джинн
17.05.12
Какая на фиг полярность? Лампочке банально силы тока не хватает, чтобы загореться.
26 Jump
17.05.12
Извиняюсь, я больше писатель чем читатель, уловил только ключевое слово "диод"
Поэтому и написал про полярность.
27 DEVIce
17.05.12
(15). Это детский электроконструктор, там из приборов только гальванометр - кер пойми чего он меряет. Амперметр - знаю, волтметр - знаю, гальванометр - не знаю. :)
28 doctorzlo
17.05.12
Включите эту цепь прямо в розетку 220в - загорятся оба источника света (и дыма)
На "простом" светодиоде падает напряжение, при номинальном токе через него от, 0.8 до 2.0 вольт. Допустимый прямой ток через светодиод намного меньше чем рабочий ток лампы (какая лампа?) если попытаться зажеч и лампу в такой цепи (повышая напряжение питания) - светодиод наверняка сразу выйдет из строя...
29 DEVIce
17.05.12
(21). Понятно, попробуем подвести большее в два раза напряжение - 6В.
30 organizm
17.05.12
(27) www.google.ru что говорит?
31 0xFFFFFF
17.05.12
(0) "Балуемся с сыном электроконструктором. И вот какой вопрос, если собрать схему с последовательным соединением сведодиода и лампы, то диод горит, а лампа нет. Почему?"
Предлагаю побаловаться следующим образом.
Берем обычный автоаккумулятор 12В. Хватаемся за клеммы - пофиг.
Берем обычную гирлянду с лампочками напряжением 12В. Убираем лампу, хватаемся за провода.
Е.анет так, шо мало не покажется.
Почему?
32 DEVIce
17.05.12
(30). К черту гугл - миста наше все. :)
33 Джинн
17.05.12
(27) Лампочка у Вас горит. Но очень тускло :)
Сила тока, необходимая для того, чтобы загорелся современный светодиод, чуть не на порядок ниже той, при которой стало видно свечение лампочки.
34 Jump
17.05.12
(27)Гальванометр это и есть амперметр, или вольметр, или омметр.
Короче что хочешь, вопрос только в том как ты его в цепь воткнешь.
35 organizm
17.05.12
гальванометр - амперметр для детского конструктора (расчтиан на малые токи) , а с ним уже крути закон Ома
36 Jump
17.05.12
(29)Ты (23) и (28)читал? Дым от светодиода пошел?
37 doctorzlo
17.05.12
(34) - да ладно - гальванометр только для измерения Гальванов!
38 Fish
(37) +100500. Тут имхо без напряжометра не обойтись :)))
39 DEVIce
17.05.12
Ладно. А как сделать чтобы горели одновременно?
40 Fish
(39) Перечитать закон Ома. Много думать :))
41 organizm
17.05.12
(40) и знать как складываются сопротивления при последовательном и параллельном соединении
42 bizon2008
17.05.12
(39)Никак. Лампа тока больше хочет, чем светодиод может через себя пропустить. Бери более крутой светодиод. Ватта так на два.
43 Jump
17.05.12
Для лампочки нормальный ток порядка 0,25Ампер а для диода нормальный ток порядка 10 миллиампер
44 doctorzlo
17.05.12
Вкльчите парралельно светодиоду обычный диод (или два последовательно соединённых - на кремниевых падение почти стандартное при прямом токе по 0.6 вольта) с номинальным током большим чем рабочий ток лампы - наверняка есть в конструкторе не очень маленькие диоды.
45 miron25
17.05.12
(39)Легко...подключаешь по одному паралельно несколько светодиодов+последовательно лампу. И смотришь когда наступит момент достаточный для зажигания лампы
46 Абырвалг
17.05.12
(42) лампу и диод соединить параллельно и последовательно с диодом поставить сопротивление.
47 DEVIce
17.05.12
Есть всякие сопротивления, может ими как-т отрулить?
48 Jump
17.05.12
Тоесть когда загориться лампа в диоде ток будет в 250 раз выше номинального.
Узнаешь об этом по едкому запаху от светодиода.
49 DEVIce
17.05.12
(46). Я в этом направлении какраз и думал.
50 miron25
17.05.12
(46)Если их соединить паралельно..то не надо никакого сопротивления
51 Jump
17.05.12
(47)Паралельно диоду включить резистор сопротивлением которого в 250раз меньше чем сопротивление диода.
52 doctorzlo
17.05.12
(49) - дак вам просто чтоб горело всё - я думал именно последовательно нужно (ухожу...)
53 bizon2008
17.05.12
(46)Да. И так тоже годится.
54 Vladal
17.05.12
(27) А ты возьми электронный мультиметр не из конструктора.
55 DEVIce
17.05.12
(54). Только ради этого его покупать?
56 miron25
17.05.12
А вообще..смотреть инструкцию по вольтажу лампы..светодиодов.и.т.д .И читать читать закон Ома.
57 Vladal
17.05.12
(55) У меня он есть в хозяйстве. Нать? Приходь вечером, после работы.
58 Базис
Сегодня узнал, что 200-рублёвый китайский мультиметр имеет ещё и ражим измерения собственной температуры. Так что смело покупай, всё подряд измеришь.
(55) Без АВОметра не бывает мужика.
59 Иде я?
Может из-за китайцев ?:
http://www.rbcdaily.ru/2012/05/17/cnews/562949983855959
Физикам из Университета нау­ки и технологии в Шанхае, согласно их заявлению, удалось переместить фотоны на рекордное расстояние — 97 км. Способность к телепортации фотонов на такое расстояние открывает способ создания сети квантовой связи, которая будет абсолютно защищена от перехвата.
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/05/17/cnews/562949983855959
60 Fish
(54) Гальванометра хватит на всё. Для этого он и находится в конструкторе. Надо просто мозги включить, или погуглить немного :)))
61 DEVIce
17.05.12
(57). Я пока до тебя дойду - сын школу закончит. :)
62 0xFFFFFF
17.05.12
(39) "Ладно. А как сделать чтобы горели одновременно?"
Бумажный кораблик по ручью плывет быстро. Но когда ручей впадает в реку, кораблик практически останавливается.
Внимание. Как сделать так, чтобы он продолжал плыть?
Разводишь нас тут всех что ли?
63 Sedoy
17.05.12
(39) Очень просто, соединить параллельно...
64 Mikeware
17.05.12
1. светодиод питают не напряжением, а током.
2. падение напряжения на светодиоде зависит от материала (и от него же - зависит цвет свечения) - для красных в районе 2 вольт, для зеленых в районе 2.8, синих - до 3.7.
3. прямой ток - типовой 20 мА, хотя сейчас есть разные.
итого  - эквивалентное сопротивление "среднего" светодиода в рабочем режиме - порядка 1,5 кОм
можно и по другому, сплясать от тока лампы.
65 acsent
17.05.12
помнится мы такие задачки на физике решали в школе. Типо рассчитать напряжение/силу тока на разных лампах подключенных последовательно
66 aka AMIGO
17.05.12
(64)+1 в дополнение: лампа со светодиодом соединена последовательно, общий ток = току через сведодиод (т.к. сопротивление его большое), т.е. 20Ма, а лампа требует 200Ма.. вот и не горит
67 smaharbA
17.05.12
включи две лампы последовательно одну на 15 Ватт, вторую на 500 Ватт - какая будет гореть ?
68 aka AMIGO
17.05.12
[поднимает руку, подпрыгивает на стуле] а можно мне? можно я отвечу? :)
69 acsent
17.05.12
(68) приведи решшение задачи (67). сам уже нихрена не помню
70 aka AMIGO
17.05.12
(69)так решение-то то-же самое: у 15ваттной сопротивление много больше, чем у 500ваттной
Потому ток через две лампы будет определяться потребителем с наибольшим сопротивлением, т.е.15ваттной лампой.. 500ваттная лампа таким образом, мало влияет на общий ток (её сопротивление мало)..
вот и хватит тока только для 15ваттной, она и будет гореть
71 Mikeware
17.05.12
(69) оно точно такое же, как (64)...
72 acsent
17.05.12
(70) это не решение, решение - это через закон ома с цифрами, а не больше меньше
73 Mikeware
17.05.12
(70) строго говоря, "гореть" будут обе. Только одна слабее, другая сильнее.
74 bizon2008
17.05.12
(70)Не все так просто. Лампа накаливания это нелинейный элемент. Так что возможны варианты.
75 nilabs
17.05.12
подозреваю, что лампе не хвататет силы тока
76 Mikeware
17.05.12
(70) пренебрегая ТКС, полусим споротивление 15-ваттки 220*220/15=3226, сопротивление 500ваттки 220*220/500=96.
отношение 0,03, соответсвенно напряжение распределится обратнопопорционально. примерно 6.5 вольт на 500-ватке, и 214 на 15-ватткею Ну и мощности распределятся аналогично.
77 aka AMIGO
17.05.12
U - напряжение вольты
I - ток Амперы
R - сопротивление омы
Р - мощность ватты
Если лампы включены по одной в сеть:
15вт
I = P/U = 15/220 = 0.07A
R = U/I = 220/0.07 = 3143ом
500вт
I = 500/220 = 2.27A
R = U/I = 220/2.27 = 97ом
при последовательном включении общее сопротивление будет 3240ом
ток при этом: I=U/R = 220/3240 = 0.07А - т.е. чуть меньше потребнорго тока для 15-ваттной..
вот она и будет гореть..
е 500ваттная - дай бог слегка покраснеет
78 Sedoy
17.05.12
(65) При последовательном соединении не может быть разного тока...интересно, что вы там считали?
79 Mikeware
17.05.12
(78) зато напряжение разное :-)
80 Sedoy
17.05.12
(76) Накал зависит не от напряжения, а от рассеиваемой на элементе мощности
81 Sedoy
17.05.12
(+80) И от кпд перехода электрической энергии в световую.
82 CaptanG
(80)а мощность в свою очередь от напряжения.
83 Sedoy
17.05.12
(82) Скорее, в данном случае, от тока и сопротивления
84 Mikeware
17.05.12
(80) все это пропорциональные величины. А если учесть ТКС, то картина будет еще "непригляднее"
85 Sedoy
17.05.12
(84) Легче тут мощность считать, как ток умножить на квадрат сопротивления. Напряжение излишняя величина.
86 Mikeware
17.05.12
(85) Не совсем так. Мы считаем сопротивления для установившегося режима. на самом деле, при ТКС вольфрама 5*10^-3 сопротивление ламп в холодном режиме меньше более чем на порядок. поэтому через напряжения можно будет рассчитать даже переходный режим :-) Задачка, в общем, школьная олимпиадная вроде, или ЗФМШ.
87 Sedoy
17.05.12
(86) Ну естественно тут на первый план выходит зависимость сопротивления от температуры.
PS Что такое ФМШ знаю, а что такое ЗФМШ?
88 acsent
17.05.12
(78) вспомнил - считали реальную мощьность ламп
89 Sedoy
17.05.12
(88) А чо ее считать...она на них написана
90 Mikeware
17.05.12
91 Mikeware
17.05.12
(89) по факту...
92 acsent
17.05.12
(89) почему же реальная мощьность равна I^2 * R
93 Sedoy
17.05.12
(90) Я имел в виду ФМШ в новосибирском Академгородке. Не знаю как сейчас, а в 60-е годы она была сопоставима с физтеховской.
94 Mikeware
17.05.12
(92) Только R в разных режимах - разное :-)
(93) возможно. Я так в ЗФТШ и не поступил - по странному стечению обстоятельств журнал ЮТ попадал мне в руки после срока отправки вступительных заданий. Но опубликованные задачки (и присылаемые товарищу, он на два года постарше был) решал с удовольствием :-) Поэтому физика в голове осталась даже спустя достаточно долгий срок.
95 GreyK
17.05.12
(0) Взять для экспериментов простой диод ещё не предлогали?
96 Sedoy
17.05.12
(95) Ты считаешь, он засветится?
97 Mikeware
17.05.12
(96) зависит от тока :-))
98 Aprobator
17.05.12
покатуха начинается. Во чувствуется пятница завтра будет )))
99 bizon2008
17.05.12
(95)Было пару раз. Только недолго.
100 mishaPH
17.05.12
101 acsent
17.05.12
(94) для школьного курса оно одинаковое ))
102 mishaPH
17.05.12
(99) помниться были такие стеклянные д9 диоды. я их гонял как лампочку. горели.. довольно долго. но грелись так, что выпаивались сами
103 Mikeware
17.05.12
(96) Чот вспомнилось... когда появились ПЗУ 2716 ("ихний" "аналог" нашей 573РФ2) в общаге кто-то пустил слух, что при неправильной подаче питания под окошком загорается  светодиод... того, кто пустил слух - так и не нашли.... хотя ооооочень хотели :-))))
(101) нет. Даже в школьном курсе давалось объяснение - "почему лампочки перегорают при включениии".
104 GreyK
17.05.12
(96) Нее, я считаю она засветится :)
105 Sedoy
17.05.12
(104) Ежели прикажут, тады конешно....
106 GreyK
17.05.12
(105) Сам попробуй схемку батарейка-диод-лампочка, диод должен быть с малым падением напряжения (любой маленький), приказ должен быть : "Сим Салабим зажгись!!!".
ЗЫ Надеюсь про правильную полярность ты в курсе.
107 Mikeware
17.05.12
(106) Обычные диоды имеют одинаковое падение напряжения на переходе (от размера не зависит).
Диоды шоттки - меньшее падение, но они далеко не все маленькие...
108 Sedoy
17.05.12
(106) А ежели диод вообще убрать?
109 Mikeware
17.05.12
(108) ух, щайтан!
110 acsent
17.05.12
(103) и почему же?
111 Mikeware
17.05.12
18:53
(110) патамушта (86)
112 Один С
17.05.12
двоечники. лампе не хватает не силы тока и не напряжения и не того чего вы тут понаписали.
лампе не хватает времени чтобы загореться..
113 Sedoy
17.05.12
(110) Потому, что лампочки накаливания при холодной спирали имеют очень низкое сопротивление и соответственно очень высокий пусковой ток.
114 GreyK
17.05.12
(107) Вот где-то ты обманывешь :)
(108) Не спортивно поступаешь.
115 GreyK
17.05.12
(113) Лампочка из конструктора для детей на 2.5В и "очень высокий пусковой ток" как-то не вяжутся. Да и падение сопротивления для вольфрамовых спиралей не очень большое.
116 Sedoy
17.05.12
(115) Это не зависит от возраста исследователей, а токмо от физических свойств вольфрама
117 GreyK
17.05.12
19:08
(116) Тебе всё ещё лень сделать эксперимент, что-бы убедится, что диод и светодиод это разные вещи?
118 Sedoy
17.05.12
(117) Это и без экскрементов ясно...
119 GreyK
17.05.12
(118) Тогда к чему (96)?
Но я рад вашему просветлению.
120 Mikeware
17.05.12
(114)не, это ты "где-то ошибаешься..."
121 GreyK
17.05.12
(120) У меня справочник по деталюшкам электронным до сих пор где-то валяется, т.ч. мимо.
Из цепочки некоторых диодов в древние века делали стабилитроны, но не из всех.
122 Mikeware
17.05.12
19:34
(126) И как думаешь, почему из цепочек делают стабилитроны? :-))
и почему в качестве стабилитронов используют иногда светодиоды-знаещь?
и вообще, что такое стабилитрон, и в каком режиме он работает - помнишь?
я это помню без "справочника", хотя у меня таковых тоже достаточно...
123 GreyK
17.05.12
(122) Ты хочешь сказать 2.5В не хватит для пробития пн-перехода!? Или про то, что лампочке не хватит напряжения потерянного на диоде, что-бы загореться!?
124 Sedoy
17.05.12
(123) Но лампочка то в (0) не горит...
125 GreyK
17.05.12
(124) Там светодиод.
126 Юлия Цветочек
17.05.12
20:08
(0) Не горит лампа, поверните диод на 180 град.
http://www.radio-schemy.ru/images/stories/Na4inaywim/Lessons/Lesson-7-7.jpg
127 ado
17.05.12
(97) Все равно не засветится. Дым мешать будет :-)
128 DGorgoN
17.05.12
(126) Что-бы мы без тебя, красавица, делали бы..
129 DGorgoN
17.05.12
(112) Какого времени? оО
130 DGorgoN
17.05.12
Так все таки уже разобрались? Или как всегда куча теорий от строения атома вольфрама до влияния космических лучей на элементы (в основном полупроводниковые)?
131 DGorgoN
17.05.12
Не читал, по теме вставлю свои 5 копеек.
При последовательно не горит, т.к. светодиод имеет очень большое сопротивление.
Параллельно под вопросом - может лампочка загореться, а светодиод погаснуть и наоборот =)
132 Jump
17.05.12
(123)Ну я так же думал, но потом прочитал внимательно - диод то горит.
Значит переход открыт. И напряжения действительно не хватает.
И еще подумай о следующем - если лампочка загорится по цепи пойдет ток, причем ток идущий через лампочку и диод будет одинаковым по величине.
Ампераж лампочки такого класса порядка четверти ампера, а диода около 10 милиампер. Чего будет с диодом?
133 Jump
17.05.12
(131)С чего бы это?
Гореть будут оба ежели мощности источника питания хватит ( а мощности хватит)
При паралельном подключении диод может не гореть только если его переполюсовать.
134 Jump
17.05.12
(117)Можно поподробнее - это почему диод и светодиод разные вещи?
Тот же самый диод, в одну сторону пропускает в другую нет.
Отличие только в том что он светиться.
135 GreyK
17.05.12
(134) Поставь в БП своего компа вместо диодов светодиодиков глядишь дойдёт в чём разница.
136 ado
17.05.12
(131) Начнем с того, что к светодиоду понятие сопротивления неприменимо -- ибо это нелинейный элемент. Можно, конечно, говорить об эквивалентном сопротивлении в некоторой конкретной ситуации, но толку от этого понятия чуть больше, чем никакого.
(133) При параллельном подключении светодиод будет гореть очень недолго.
(134) Нет, отличие не только в том, что светодиод светится. Еще у них довольно разная ВАХ.
137 DGorgoN
17.05.12
(135) Отличие только в сопротивлении, при пробое у обычного диода оно стремится к нулю, у светодиода порядка несколько килоОм Ну и напряжение, ток и проч разное.
А так есть схемы где светодиод выполняет роль обычного диода.
138 DGorgoN
17.05.12
(133) Я еще 1 раз говорю - у светодиода есть внутреннее сопротивление когда он горит, оно составляет порядка нескольких Ком, когда он не горит - сопротивление порядка нескольких сотен МОм
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&newwindow=1&client=firefox&sa=X&rls=ru.yandex:ru:official&biw=1366&bih=582&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=E0GNV3lU6IUOxM:&imgrefurl=http://www.radiodetali.com/article/all/led-faq.htm&docid=rhqlB_gjJZvXpM&imgurl=http://www.radiodetali.com/article/image/led-faq3.gif&w=300&h=223&ei=CD21T6WrOIXl4QTm6MSODg&zoom=1&iact=rc&dur=412&sig=102192655096014421879&page=1&tbnh=116&tbnw=155&start=0&ndsp=21&ved=1t:429,r:0,s:0,i:71&tx=100&ty=54
139 DGorgoN
17.05.12
140 DGorgoN
17.05.12
Это вах светодиода.
141 DGorgoN
17.05.12
142 GreyK
17.05.12
Я - бывший инженер-наладчик элекирообуродования, что-бы не терзать мои мозги своим тупизмом изучите закон Ома, закон Киргоффа, что такое диод, почему фаза и ноль = 220, а фаза и фаза = 380, что такое перекос фаз, ну и правило буравчика :)
143 DGorgoN
17.05.12
гореть вместе они будут только когда 2 линии вах-а пересекутся (+/-).
144 DGorgoN
17.05.12
(142) инженер-наладчик элекирообуродования - не слышал о таком, может элекТрооборудования?
145 ado
17.05.12
(142) Ты не поверишь, но к светодиодам не применим закон Ома
146 DGorgoN
17.05.12
22:14
(145) Он просто обладает нелинейностью. К нему закон ома очень даже применим. Просто сопротивление у него меняется. Я думаю ты это сказать хотел?
147 GreyK
17.05.12
(144) Молодец, поправил.
(145) Это ты с чего так решил?
148 DGorgoN
17.05.12
(126) см. (146). Он просто неправильно выразился (имхо), так же как ты и ты описку сделал, лояльнее надо быть а не троллить.
149 DGorgoN
17.05.12
тьфу (147) см (146).
150 ado
17.05.12
22:20
(146) Ага, он просто обладает нелинейностью и к нему просто не применим закон Ома о ЛИНЕЙНОЙ зависимости тока от напряжения. Я именно это сказать хотел.
151 Партизан
17.05.12
22:20
лень читать ветку, поэтому спрошу: Ну что, тупые одинесники разобрались почему не горит лампочка последовательно со светодиодом, или нужна моя помощь инженера с радиотехническим образованием?
152 GreyK
17.05.12
(145) Ты не поверишь, закон Ома действует хоть на светодиоды, хоть на диоды, хоть на лампочки.
(149) Извени, не сдержался :(
153 GreyK
17.05.12
(150) Нука давай про независимость от закона Ома, может и вечный двигатель построим :)
154 DGorgoN
17.05.12
Я еще 1 раз говорю. Светодиод обладает нелинейным сопротивлением. Классический закон ома в любом учебнике I=U/R. R Зависит от U. Если подставить все зависимости вы все равно получите закон ома. Хватит холиварить про него, будте мужиками, блеять!
155 Jump
17.05.12
(136)"При параллельном подключении светодиод будет гореть очень недолго." - объясни пожалуйста почему, реально не могу понять.
156 Партизан
17.05.12
22:36
(150) линейных электрических цепей не существует, абсолютно все электрические цепи являются нелинейными. Про динамическое сопротивление слыхал ?
157 Партизан
17.05.12
(145) лампочки тоже нелинейны
158 GreyK
17.05.12
(155) Откуда это? У светодиода есть порог зажигания и порог угасания. Измеряем какой ток нужен светодиоду и какой вольфрамовой спирарьке в лампочке и всё встаёт на свои места :(
А ведь так хочется ВД создать..
159 Партизан
17.05.12
есть лампочки, которым нужен ток всего несколько миллиампер, такие лампочки БУДУТ гореть последовательно со светодиодом
160 ado
17.05.12
(154) Нелинейное сопротивление -- это пятая нога у собаки. Нет ни малейшего смысла выражать ток и напряжение через величину, которая сама зависит от тока или напряжения. Ты хоть формулировку его помнишь? Не уравнение, а именно формулировку.
(155) Потому, что у него есть предельно допустимый ток.
161 Jump
17.05.12
(158)Подожди, может конечно я физику вообще не помню со школы.
Но.
При параллельном подключении напряжение к лампочке и к диоду подводится одинаковое, какой ток пойдет через диод зависит только от сопротивления диода.
Т.е наличие подключенной параллельно диоду лампочки по моему никак, не должно влиять на работу диода.
162 ado
17.05.12
(156) По-этому закон Ома для любой цепи является лишь первым приближением. Для каких-то задач этого первого приближения достаточно, для каких-то нет.
163 Jump
17.05.12
22:51
(160)Вы блин рушите мое представление о мире.
Какой нафиг предельно допустимый ток при паралельном!!! подключении?
При последовательном да, но речь то про паралельное.
164 GreyK
17.05.12
22:53
(163) Закон Киргоффа прочитай.
165 dangerouscoder
17.05.12
(163) Вообще на каждую деталюшку есть даташиты. хотя кто их  читает..
при большом токе очень быстро или мгновенно выгорит кристалл..
для этого ставится параллельно токогосящий резистр
166 Партизан
17.05.12
(161) ток определяется от положения рабочей точки на ВАХ диода.
светодиод никогда не подключают напрямую к источнику напряжения, только через резистор, который задает ток.
(165) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, ТОКОЗАДАЮЩИЙ
167 dangerouscoder
17.05.12
(166) точно.. перепутал..
(164) в общем купи arduino и все вспомнишь..
168 miron25
17.05.12
(0) Вот мужик тоже не знает законы ома....но у него горят
http://www.youtube.com/watch?v=WTJFXsaPC3k
169 Партизан
17.05.12
+(166) при изменении напряжения на светодиоде на ДОЛИ вольта, ток изменяется в несколько раз
170 miron25
17.05.12
(169) Так транзистор работает и даже усиливает...У светодиода есть кажись порог пробоя при котором он зажигается...хотя в ветке об этом говорили..
171 dangerouscoder
17.05.12
(168) ювелирная работа монтаж smd внавал
172 igorscorpich
17.05.12
лампочке ток нужен 150мА а диоду 10-20 мА уже светиться будет.
173 Партизан
17.05.12
23:02
(170) НЕ пробоя, а открытия, так правильнее, пробоя это в обратном направлении, но тогда светодиод уже не горит.
(172) есть лампочки с током 30 мА
174 DGorgoN
17.05.12
23:02
(166) Да ну, я вот соединяю - ничего не происходит. Почему?
175 Партизан
17.05.12
23:03
(174) что с чем соединяешь?
176 ado
17.05.12
23:03
(161) Посмотри на картинку (139). С некоторого порогового напряжения ток через светодиод начинает расти очень быстро (как бы резко падает сопротивление). Это как раз момент, при котором диод зажигается. Промежуток от порогового напряжения до того, при котором ток станет таким, что диод сгорит, очень невелик. Грубо можно считать, что до достижения порогового напряжения ток равен нулю, а при достижении оного ток может быть любым. То есть если напряжение источника больше порогового, то ток не зависит от падения напряжения на светодиоде (оно постоянно), а определяется другими элементами цепи. Вот для ограничения этого тока последовательно со светодиодом включают резистор, сопротивление которого должно быть не меньше рассчитанного по формуле: R = (U_ист - U_пор)/I_пред
177 DGorgoN
17.05.12
(160) Не понял, как не имеет смысла? А как мы тогда будем цепи рассчитывать? Выясняем взаимосвязь, делаем большую формулу и рассчитываем.
178 Jump
17.05.12
(164)Не понял при чем тут правила Киргоффа.
Подключенная паралельно диоду лампочка никак не увеличит ток протекающий по диоду.
Уменьшить может, если окажется достаточно мощной, чтобы вызвать падение напряжения в цепи, но не увеличить.
Стало быть диод стабильно работающий от источника питания, никак не перегорит если паралельно ему повесить лампу.
179 miron25
17.05.12
Я ща у себя в комнате насчитал 15 светодиодных лампочек по 21 диод в каждом 315 диодов+ еще на компах роутерах примерно 400 ...у кого больше..?.ХЕхе прикол что лампы 2 ватные итого 30 ватт...и срок нагара 7 лет.За ними будущее?
180 ado
17.05.12
(177) Вот именно. Выясняем взаимосвязь тока от напряжения, которая несколько сложнее закона ома и там несколько другие, нежели сопротивление, параметры участвуют.
181 Jump
17.05.12
23:09
(176)Про резистор ограничивающий ток я понял. А чем лампочка то подключенная параллельно насолила? Как она увеличит ток проходящий через светодиод?
182 DGorgoN
17.05.12
(180) хватит со мной спорить, я не по вики электронику изучал.
(179) Да, за ними будущее покамест. Да елы - амолед один чего стоит.
183 DGorgoN
17.05.12
184 ado
17.05.12
(178) Уменьшить тоже не может. Подключенная паралельно диоду лампочка ничего полезного сделать не может. В этом и проблема. А светодиод не может в общем случае стабильно работать будучи подключенным напрямую к источнику питания.
185 GreyK
17.05.12
(178) Во первых не правила, а закон. Во вторых к паралельно подключенным потребителям прикладывается одно напряжение. Этот закон растёт ногами из закона Ома, но была повторная служба.
186 DGorgoN
17.05.12
Я уже не говорю что у тети вместо модных сейчас якобы энергосберегающих лампочек сейчас в натяжном потолке светодиодные лампочки стоят. Они вместе как 1 эта энергосберегающая лампочка потребляют и срок службы больше.
187 miron25
17.05.12
(181)Не знай как у тебя..У меня когда сосед приходит домой и паралельно включает телек...ток у меня начинает скакать в сети сам проверял амперметром)
188 ado
17.05.12
(182) Да я тоже не по вики. Ты, кстати, формулировку закона Ома так и не привел.
189 DGorgoN
17.05.12
(188) Она еще в (154) есть. Кратко и доходчиво.
190 Партизан
17.05.12
(187) O_o и сколько тысяч ампер вы намеряли в розетке? сопротивление ТЭЦ меряли?
191 dangerouscoder
17.05.12
23:15
Кстати еще одна вам головоломка.
Вкручиваем энергосберегающую лампу на светодиодах параллельно лампе накаливания включает свет обе зажигаются, выключаем обе гаснут. Выворачиваем лампу накаливания энергосберегающая начинает вспыхивать.. почему?
192 Партизан
17.05.12
+(190) пробки не вышибло? сильно ослепило?
193 DGorgoN
17.05.12
(187) 1-е это переменное напряжение, 2 у вас возможно проводка плохая (пожар может случится), 3 возможно падение напряжения слишком высоко уже на трансформаторе или еще на каком пункте.
194 Партизан
17.05.12
(193) он не напряжение мерял, а ток, амперметром, в розетке
195 miron25
17.05.12
(190) хотел в юморной форме поттвердить,что к каждому 220 подходит...не получилось(
196 ado
17.05.12
(185) Законов, кстати, два. И ни один из них не растет ногами из закона Ома. Первый растет из закона сохранения заряда, а второй -- из потенциальности электрического поля.
197 DGorgoN
17.05.12
(194) То что он чайник это уже видно, я лишь что-бы пожара не было.
198 ado
17.05.12
(189) Это не формулировка, это уравнение.
199 DGorgoN
17.05.12
(195) Не подходит к каждому 220. Сопротивление проводки еще есть - про него многие забывают.
200 GreyK
17.05.12
(191) Убей подсветку на выключателе.
201 PLUT
(187) напряжометр
202 miron25
17.05.12
Мде...(194)Не надо объяснять,что такое амперметр без нагрузки.Я стебусь(
203 DGorgoN
17.05.12
(198) Для меня это формулировка, жестко вдалбливаемая еще с радиокружка, когда физику эл. цепи мы еще не проходили в школе.
204 ado
17.05.12
(203) Жесткое вдалбливание формул без понимания сути неполезно, да.
205 miron25
17.05.12
(199)Да это понятно.Чем больше вечером люди нагрузку дают на сеть...тем больше падения напряжения на внутренних сетях.
206 DGorgoN
17.05.12
(191) У тебя там где в цепи есть емкость, конденсатор то бишь. Т.к. ток переменный то конденсатор играет роль сопротивления. Поэтому лампа начинает вспыхивать или светит бледным светом. Это не только со светодиодными, но и с флюоресцентными лампами происходит.
207 GreyK
17.05.12
23:22
(196) Попробуй измерить напрежение для доказательства закона Ома, что-бы не возник закон Киргоффа :)
208 DGorgoN
17.05.12
23:23
(205) Угу, только оно (падение) судя по симптомам очень большое. Значит на каком то участке у тебя проводка окислилась и играет роль уже неслабого сопротивления, т.е. нагревается, окисляется еще больше, еще больше нагревается и так пока лавинообразным скачком не дойдет до критической массы. Может сыграть как предохранитель и перегореть, а может довести до пожара.
209 DGorgoN
17.05.12
(204) Действительно не полезно, только для меня это уже формулировка а не просто формула.
210 miron25
17.05.12
(191)Теоретически лампа накаливания это катушка индуктивности,светодиод конденсатор...тоесть колебательный контур.Контур разрываем и течет ток временно еще...хотя сам придумал
211 DGorgoN
17.05.12
Если тебе нужно в человеческом понимании - сила оргазма в кровати прямо пропорционально домагиванию и обратно пропорциональна сопротивлению.
212 ado
17.05.12
23:27
(208) Люминий, мать его ...
213 DGorgoN
17.05.12
(210) Какая то доля истины возможно и есть, но она столь ничтожна что тока твоего временного не хватит что-бы зажечь - это первое, а второе ты катушку из цепи убираешь.
214 Партизан
17.05.12
(210) тогда уж надо учитывать, что выводы светодиода тоже имеют индуктивность
215 DGorgoN
17.05.12
Мне нравятся когда электрики без мозга алюминий с медью под большим током скручивают.
216 ado
17.05.12
(211) Вот ты сейчас написал два ключевых слова из правильной формулировки.
217 Партизан
17.05.12
(210) емкость p-n перехода светодиода еще и от напряжения зависит
218 miron25
17.05.12
(208)Я же уже написал что стебусь..и решил в (187) поттвердить твои слова...не получилось.
Зы -я в отличий от многих менял проводку полностью сам ...начиная с расчетов и предохранителей,ящиков,клейм,узо и .т.д
219 ado
17.05.12
(215) Ну, раньше элементарно клеммник нормальный дефицит был.
220 Партизан
17.05.12
(215) медный провод надо залудить, тогда гальваническая пара гораздо меньше будет, для небольших токов нормально.
221 ado
17.05.12
+(219) А у многих такие скрутки чуть ли не с ильичевских времен на честном слове живут.
222 DGorgoN
17.05.12
(216) Спасибо тезка что посвятил =) Просвещай теперь ТС =)
(219) Угу, я 6...ть так того электрика матюгами положил который нормальный клемник не поставил - такой бум получился. А контакты еще окислились, это все воспламенилось - электробытовая превратилась в чооооорную комнату.
223 miron25
17.05.12
23:35
(215)Вот лучше ответь на вопрос который я не могу понять ..и которые пару раз задавал электрикам,но внятного ответа не получил
224 DGorgoN
17.05.12
23:35
А у меня от этого бума 2 компа из 80 сгорело и 1 принтер.
225 DGorgoN
17.05.12
23:35
(223) Наливай
226 DGorgoN
17.05.12
23:35
Я отвечу и спать пойду.
227 DGorgoN
17.05.12
23:38
Ну, смелее блин.
228 miron25
17.05.12
23:39
Наверно в курсе знаешь ,что нас учили,что на электростанциях генератор вырабатывает 3 фазы.И нуль заземлен.То есть фазу кидаешь на батарею..или заземляешь и вуаля ток течет..То есть какбы через землю течет ток..Но этоже бред..ток до электростанций
229 dangerouscoder
17.05.12
23:39
(206) в (191) все гораздо проще  в выключателе стоит подсветка неонка
230 miron25
17.05.12
23:39
Вопрос так как течет ток?
231 DGorgoN
17.05.12
(220) Ключевое слово для небольших, когда провод сечением 6 на 6 на небольшом участке цепи (1 метр) 6..ть это ж надо умудрится то, хоть бы подумал про сопротивление что оно разное.
232 GreyK
17.05.12
23:41
(230) Вопрос как вытекает.
233 DGorgoN
17.05.12
23:41
(229) А неонка это не конденсатор по сути своей? Да оно и без твоей неонки светится достаточно неплохо.
234 Jump
17.05.12
23:43
(184)Спасибо за разъяснения, разобрался наконец что ты хотел сказать в (131)
Кстати а насчет того что лампа понизить напряжение не может это ты зря, если ее сопротивление окажется достаточно маленьким, чтобы пропустить ток больший чем может выдать источник, то напряжение в цепи, и соответственно на диоде упадет.
235 miron25
17.05.12
23:43
(232)Вот скажи как через землю текут электроны)
236 DGorgoN
17.05.12
23:43
(230) В какой среде? В металле? Электроны с 1 ядра на другой перескакивают.
237 ado
17.05.12
23:43
(228) А в чем, собственно, проблема? Земля -- большой-большой проводник.
238 DGorgoN
17.05.12
23:43
(235) Может там не электроны еще и ионы..
239 miron25
17.05.12
23:44
(236)То есть не отвергаешь,что через землю летят электроны?
240 miron25
17.05.12
23:44
Представляете какие токи текут через землю?
241 Партизан
17.05.12
23:45
(228) не до электростанций, а до ближайшего трансформатора, у которого нуль вторички обязательно заземляется
242 GreyK
17.05.12
23:45
(233) Нет, электроника для розжига лампы получает свое напряжение, но не на долго.
243 DGorgoN
17.05.12
23:45
(239) Они не летят (электроны и ионы), они мееееедленно ползут.
244 ado
17.05.12
23:45
+(237) Удельное сопротивление, конечно, не маленькое, но зато какое эквивалентное сечение ...
245 miron25
17.05.12
23:46
Это говорит о том,что добрая половина мисты не понимает основ электротехники)
246 DGorgoN
17.05.12
23:46
(242) Значит у тебя разряд идет. Вообще у меня в зале энергосберегающая переодически вспыхивает.
247 Jump
17.05.12
23:46
(230)Ответ кроется в том что такое ток - движение электронов обусловленное разностью потенциалов.
Фаза и земля имеют разные потенциалы, поэтому ток между фазой и землей будет течь пока они не уравняются.
Естественно ни один конкретный электрон до электростанции не идет, ибо лень.
248 miron25
17.05.12
Представляю когда в песок пойду закапыватся...шибанет еще...тфу ониж напрямую через мантию ку!ярят
249 DGorgoN
17.05.12
(247) если говорить про переменное напряжение то они ползут вообще вокруг центра, точнее сначала туда, потом обратно и так постоянно.
250 DGorgoN
17.05.12
(248) У тебя сопротивление слишком велико.
251 DGorgoN
17.05.12
Вот если ты свою голову расположишь между линий электропередач с разными фазами, высоковольтными ест-нно - тогда ток по твоей голове может и пройдет =)
252 miron25
17.05.12
То есть (247)Ты предполагаешьЧто если плюс от батарейки заземлить то она разрядится даже если минус не трогать?
253 dangerouscoder
17.05.12
23:50
(233) (242) если параллельно крутить 2 лампочки светодиодную и накаливания - светодиодная не вспыхивать не светиться не будет в выключенном состоянии - мешает лампа накаливания. Прична в схеме блоке питания светодиодной лампы.
254 Jump
17.05.12
23:50
(257)Разрядится только очень медленно.
Разность потенциалов маленькая, а сопротивление очень большое.
255 miron25
17.05.12
23:50
(247)Они имеют разный потенциал,но если на станций выдернуть нуль с земли ток прекратит течь
256 Jump
17.05.12
23:50
(254)к (252)
257 DGorgoN
17.05.12
23:51
(252) Теоретически воздух имеет сопротивление, очень громадное. Через нцать миллиардов лет (если представить что батарейка вечная) то вполне потеряет нцать доли свеого заряда. Хотя если батарейка несколько мегавольт то вполне возможно и мгновенно =)
258 ado
17.05.12
23:51
(252) С чего такой вывод?
259 Jump
17.05.12
23:51
(255)С чего бы это?
260 miron25
17.05.12
23:51
(254)Заблуждаешся..
261 Jump
17.05.12
23:52
(260)Это ты заблуждаешься.
262 miron25
17.05.12
23:52
(258)Ну как же разность потенциалов разная
263 DGorgoN
17.05.12
23:52
(260) А теперь сделаем из кучи батареек батарейку с громадным напряжением - будет разряд. И вся твоя батарейка разрядится =)
264 miron25
17.05.12
23:53
Во первых цеп должна быть всегда замкнута...ВСЕГДА
265 DGorgoN
17.05.12
23:53
Что-бы получить этот процесс можно взять тупо пьезоэлектрическую зажигалку.
266 Партизан
17.05.12
23:54
включите рядом с батарейкой ультрафиолетовую лампу с очень жестким спектром, чтобы повысить ионизацию и проводимость воздуха
267 miron25
17.05.12
23:55
ТО Есть как электроны добираются до электростанций..
268 DGorgoN
17.05.12
23:55
(264) Воздух имеет разную влажность и чисто теоретически могут возникать кратковременные моменты, когда вода выстраиваться в большой проводник между контактами. С учетом теории вероятности такой исход возможен. Значит батарейка в воздухе будет разряжаться. Однако если взять идеальную батарейку в идеально вакууме то данный процесс не будет происходить.
269 Партизан
17.05.12
23:55
(264) все цепи всегда замкнуты на сопротивления изоляции
270 DGorgoN
17.05.12
23:55
(266) ну или так, тоже верно в принцепе.
271 Jump
17.05.12
23:56
(264)Про батарейку я был неправ. Невнимательно прочитал. Не уловил фразы "если минус не трогать"
Поэтому с батарейкой будет так - если не трогать минус, то она не разрядится.
Я думал о том что один в землю другой рукой держишь.
272 miron25
17.05.12
23:56
(257)Представим воздух идеальным диэлектриком..И пробоя не будет..Разрядится ли батарейка
273 DGorgoN
17.05.12
23:56
(267) Я же сказал уже - электростанция вырабатывает переменный ток, электроны и ионы тупо раскачивает туда-сюда. Они медленно ползут сначала в 1-ну сторону, потом обратно и так по циклу.
274 Jump
17.05.12
23:57
Не ну если не учитывать химический саморазряд, и проводимость воздуха.
275 DGorgoN
17.05.12
23:57
(272) см (268) читать надо
276 DGorgoN
17.05.12
23:58
Кстати рядом с электростанциями хим. состав земли необычный. Связанно с тем что именно в этой земле происходят процессы окисления гораздо больше чем в обычной.
277 Jump
17.05.12
23:58
(272)Через воздух нет. Однако со временем разрядится из-за химических процессов внутри.
278 ado
17.05.12
23:58
(264) И чо? Цепь между потребителем и электростанцией замкнута. Через землю.
279 miron25
17.05.12
23:58
(275)Разул глаза
280 miron25
17.05.12
23:59
(278)Как это замкнута..Неужели веришь что электроны гоняю по земле туды сюды
281 Jump
18.05.12
00:00
Для течения тока замкнутая цепь не обязательна.
282 miron25
18.05.12
00:00
Кто еще согласен с бегом электронов под землей.
283 DGorgoN
18.05.12
00:00
(280) А чего нет?
284 miron25
18.05.12
00:00
(281)как это так?
285 Партизан
18.05.12
00:00
продаю ионный ускоритель для электростанций на быстром мазуте
286 miron25
18.05.12
00:01
приведи пример
287 DGorgoN
18.05.12
00:01
(282) Не бегом, а ползанием, и туда сюда туда сюда туда сюда, а не чисто в 1-ну сторону.
288 DGorgoN
18.05.12
00:02
(281) Для переменного она дефакто всегда замкнута. Т.к. в любом случае образуется большой конденсатор.
289 DGorgoN
18.05.12
00:02
(286) см (288)
290 Jump
18.05.12
00:03
(281)Еще раз ток это движение электронов вызванное разностью потенциалов - есть два объекта с разными потенциалами  - между ними пойдет ток, если их соединить проводником.
291 Партизан
18.05.12
00:03
(286) каждый изолированный предмет имеет свою электр емкость, при соприкосновении одного с другим с разным потенциалом течет уравнивающий ток. С электростатикой и наэлектризованностью знаком?
292 DGorgoN
18.05.12
00:03
Просто емкость у данного конденсатора ничтожна, поэтому зафиксировать какой либо ток это надо архиточный амперметр с архималой шкалой сечения.
293 DGorgoN
18.05.12
00:05
(291) Это просто аналог конденсатора.
(290) Не только электронов, давай таки с заряженными частицами.
294 Партизан
18.05.12
00:05
(292) достаточно просто повысить частоту или напряжение
295 Партизан
18.05.12
00:06
(293) да
296 DGorgoN
18.05.12
00:06
(294) или площадь контакта увеличиВАТь а расстояние между ними уменьшАть.
(290) И если ток переменный то всегда будет конденсатор.
297 Jump
18.05.12
00:09
Если честно то я так и не понял что хочет узнать miron25
298 GreyK
18.05.12
00:09
(288) Ёмкость кондёра назови, потом посчитай ёмкость проводов от источника эл.энергии. Надеюсь с кондерами закончили :)
299 miron25
18.05.12
00:10
(288)Во все правильно..На самом деле земля большой конденсатор и 50 герц беспрепятсвенно проходят через землю.И электроны действительно бегают туды сюды но близко от точки заземления.ЗЫ скорость электронов кстати очень мала по сравнению с электромагнитным полем..Многие заблуждаются считая землю проводником.Если бы электростанция вырабатывала бы постоянный ток света мы бы так и не увидели.
300 DGorgoN
18.05.12
00:10
(298) ёмкость зависит от факторов: геометрическая форма контактов (обкладок) и расстояния между ними.
301 Партизан
18.05.12
00:11
(297) стеб просто
302 DGorgoN
18.05.12
00:11
(299) Неправда, земля обладает достаточно большим сопротивлением, но гораздо меньшим чем у воздуха. Во вторых я это уже тебе полветки талдычу.
303 DGorgoN
18.05.12
00:12
(297) Да он просто думает что тут 3 дятла собрались и нифиганичегонезнают.
304 miron25
18.05.12
00:13
(301)Вообщем ток течет через кондер и баста.
305 Партизан
18.05.12
00:13
я закон ома открыл когда еще читать не умел и в школу не ходил.
306 Jump
18.05.12
00:15
Пусть бегут неуклюже электроны по лужам....
307 DGorgoN
18.05.12
00:18
Ятакинепонял, ТС таки получил ответ на вопрос или нет?
308 ado
18.05.12
00:23
309 miron25
18.05.12
00:28
(308)Имеется ввиду постоянный ток через землю..
310 ado
18.05.12
00:29
(309) Да-да, именно это и имеется в виду.
311 DGorgoN
18.05.12
00:29
(309) И чего там такого необычного? Главное в землю поглубже электроды закопать и площадь прикосновения побольше сделать. Хотя это в порядке бреда, но будет работать.
312 ado
18.05.12
00:30
(311) Это не в порядке бреда, это вполне работает.
313 acsent
18.05.12
00:32
(312) а тесла говорят вообще умел электричество без проводов передавать
314 miron25
18.05.12
00:33
(311)Там ведут плюс и минус..Не через землю
315 DGorgoN
18.05.12
00:34
(314) и (312) вы там договоритесь между собой а я спать пошел.
316 ado
18.05.12
00:35
(314) Тебе слово "МОНОполярная" о чем-нибудь говорит?
317 DGorgoN
18.05.12
00:35
В монополярной схеме, один из выводов выпрямителя заземляют. Другой вывод, с электрическим потенциалом выше или ниже заземленного, связан с линией электропередачи. Заземленный вывод может или не может быть связан с соответствующим выводом преобразовательной станции посредством второго проводника.
В биполярной передаче используется пара проводников, каждый под высоким напряжением относительно земли, противоположной полярности. Так как изоляция этих проводников должна выбираться по полному напряжению, стоимость линии электропередачи выше монополярной схемы с обратным проводом. Однако, преимущества биполярной передачи делают ее более привлекательной по сравнению с монополярной. При нормальной нагрузке в земле протекают незначительные токи, как и в случае монополярной передачи с металлическим обратным проводом. Это уменьшает потери в земле и снижает экологическое воздействие.
318 miron25
18.05.12
00:35
(311)Странно так можно и через воздух передавать электричество...идеальных то диэлектриков не существует
319 ado
18.05.12
00:36
+(316) Вот, к примеру: wiki:Высоковольтная_линия_постоянного_тока_Кабора-Басса
"HVDC-Кабора-Басса выполнена в виде двух монополярных линий, отстоящих друг от друга на 1 километр. В случае отказа одной из линий, передача электроэнергии возможна через неповрежденную линию, используя землю в качестве проводника."
320 DGorgoN
18.05.12
00:36
(318) Сопротивление земли много меньше чем сопротивление воздуха.
321 DGorgoN
18.05.12
00:38
(312) Я в смысле что еще кучу работ нужно сделать, т.е. защитить контакты и проч. неправильное слово подобрать - спать уже б..ть надо..
322 ado
18.05.12
00:40
(312) Ну, это понятно ...
323 miron25
18.05.12
00:42
Передают все таки через небольшое расстояния с очень хорошим сопрекосновением увлажненой земли.Под большим напряжением..где может возникать эффект пробоя .наверно так.
324 miron25
18.05.12
00:46
Сейчас вроде устройства уже выпускают для подзарядки электроволнами мобил,и всякими низкопоребляющими устройствами..Вот и Тесла пришла
325 ado
18.05.12
00:50
(323) Линия из (319) -- 1420 км.
326 miron25
18.05.12
00:50
Хотя придет время когда Электромобили будут без акуммуляторов и электричество будет подаватся напрямую от электростанций..Накрутил счетчик на большую сумму...отключили под Мурманском в тайге
327 miron25
18.05.12
00:52
(325)ЛЭП проходит от преобразовательной станции Songo, расположенной рядом с ГЭС Кабора-Басса, до преобразовательной станции Apollo вблизи Йоханнесбурга. Каждая из стальных опор на трассе несет две связки из четырёх кабелей сечением 565мм?, и один кабель сечением 117мм? для заземления. Всего приблизительно 7000 опор со средней длиной пролета 426 метров. Заземление для монополярного режима выполнено графитовыми электродами на каждой станции
328 DEVIce
18.05.12
(131). При параллельном соединении сначала диод загорается на секунду, потом тухнет, а лампочка горит.
329 DEVIce
18.05.12
(307). Ну вроде да, получил ответ на вопрос. А вот понял ли? :)
330 Партизан
18.05.12
(328) сгорел светодиод, через резистор надо было включить
331 DEVIce
18.05.12
(330). Нет не сгорел, каждый раз при замыкании цепи так происходит. В инструкции действительно написано что диод надо подключать через резистор не менее 100КОм, но и без него все работает :)
332 ado
18.05.12
(330) При не очень сильном превышении допустимого тока, диод не горит сразу, только ускоренно деградирует.
333 Партизан
18.05.12
(331) 100 кОм на 220 В? и то тускло светить будет,2-3 мА всего ток тогда. На переменку параллельно светодиоду в обратном направлении еще обычный диод надо включать.
(332) знаю, но у него сгорел (деградировал за доли секунды), т.к. см. (331)
334 DEVIce
18.05.12
(333). Речь о детском конструкторе, какие нафиг 220В. Там максимум 6В - два блока по две батарейки 1.5В.
335 Партизан
18.05.12
(334) тогда о каких 100 кОм может идти речь, максимум 100 Ом
336 Snorkler
18.05.12
Уволить и второго Фурсенко…
Пока интеллектуальная элита (aka миста) разбирается, чего лампочка не горит, китайцы уже фотоны на 97 км телепортировали…
http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/dalnost-kvantovoi-teleportatsii-fotonov-dostigla-97-kilometrov
337 Джинн
18.05.12
(336) А Вы в курсе, что в Китае есть ЕГ?
338 dmpl
18.05.12
(48) Хорош пугать, 5 мм светодиоды 0,2-0,5 А выдерживают. Правда цвет меняется - красные становятся оранжевыми, зеленые - желтыми. Секунд на 5 хватит.
(64) Красные от 1,0-1,2 В работают, зеленые от 1,3-1,6 В светят. Синие и белые - от 2,5 В. Все что выше - это более 1 диода последовательно.
А светодиод надо считать на источник ЭДС с отрицательным напряжением, потому как напряжение на нем практически постоянно. Понятия сопротивления для него не существует. Подозреваю, что светодиод - это не светодиод, а светодиод + резистор (в одном кубике конструктора), т.к. в противном случае светились бы и лампочка, и светодиод (от 3 В лампочке бы 1,0-1,2 В досталось бы точно, а при таком напряжении даже 2,5 В лампочка уже заметно светится).
339 Snorkler
18.05.12
(337) Что такое "есть ЕГ"? С чем его едят?  :0)
340 Mikeware
18.05.12
(338) насчет "работают" - сильно сказано. "начинают работать" или "чуть светят" - будет точнее.
мы ж все-таки говорим про рабочий режим, на восходящей ветви ВАХ.
Понятие сопротивления все-таки существует в виде "эквивалентного сопротивления", которое не постоянно....
341 Mikeware
18.05.12
342 Snorkler
18.05.12
(341) Просто у нас за эту проблему пока еще УралВагонЗавод не брался…
А так-то и мы могем…   :0)
343 Mikeware
18.05.12
(342) угу
Рабочий «Уралвагонзавода» согласился стать новым полпредом президента в УрФО
344 dmpl
18.05.12
(340) Ну можно прибавить еще 0,2-0,4 В. Например, даже наши древние КИПД05А имели напряжение не выше 1,8 В при токе 5 мА, а типичное значение напряжения 1,55 В. Но даже по временам 10-20-летней давности это было много - я как-то покупал красные светодиоды, имеющие при токе 5 мА примерно 1,2 В (светились даже от NiCd аккумулятора) и зеленые с примерно 1,6 В. Ну а синие светодиоды сейчас ниже 3,0 В при приличном токе (20 мА для маленьких кристальчиков 0,167 x 0,5 мм) вовсю выпускаются (для производства белых светодиодов).
345 Mikeware
18.05.12
(344) Ну, если прибавить 0.4, то соглашусь :-)
насчет "много" - "постоянное прямое напряжение"-то в основном определяется разностью потенциальных уровней, а не толщиной слоя. Ну и от него же зависит и максимум в спектральном распределении излучения... поэтому красные завсегда  будут иметь  более низкое прямое напряжение, нежели синие... (люминофорные способы - не учитываем)
346 DEVIce
08.06.12
19:14
(338). Нет, там светодиод отдельно и в инструкции написано, что нужно обязательно последовательно подключать резистор.
