Админ
W7. Принтер по сети не виден. ☑
0 Max1986
17.05.12
Прошу форумчан помоочь советом.
Установлена W7 Prof. Стоит принтер. Но по сети его подключить нельзя.
Т.е. в обозрении принтеров он виден, но при подключении к нему просит логин-пароль админа.
Ввожу логин админа - пароля нет - говорит неверный логин пароль.
Тогда на машине с принтером указываю пароль для админа.
Тогда по сети он берет этот логин-пароль, цепляется и загружает драйвера. Люди печатают.
Но стоит убрать/изменить пароль админа на машине с принтером - никто не может печатать.
Подскажите, как быть?
Как сделать что бы при подключении притера не спрашивался логин-пароль. И почему не берет пустой пароль?
В ХР расшарил принтер и все печатают. А в W7 везде головой об стену - при малейшем движении пароль админа. Мне его надо снять и что бы все спокойно подключались к принтеру и печатали.
Прошу помощи советом по проблеме.
1 shamannk
17.05.12
убрать парольный доступ
2 DJ Anthon
17.05.12
сохрани пароль админа ))) кстати, галочка не помогает, надо заходить в управление учетными записями и там добавляется комп и его данные
3 Max1986
17.05.12
(1)А как - подскажите - не понял
4 Max1986
17.05.12
(2)пароля нет и не нужен. Что именно сохранять - не понял.
И какая именно галочка не помогает?
5 miki
17.05.12
А не надо в одной рабочей группе создавать юзеров с одинаковыми логинамм и разными паролями.
6 Max1986
17.05.12
(2)>> надо заходить в управление учетными записями и там добавляется комп и его данные
Это на какой машине - с той что принтер стоит с W7 или на той с которой подключаемся
7 shamannk
17.05.12
Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа
8 Max1986
17.05.12
(5)юзеры разные. пароля нет.
Вопрос - как ОТКЛЮЧИТЬ парольный доступ к принтеру. Пожалуста поподробнее
9 Max1986
17.05.12
(7)спасибо.
А еще есть предложения?
10 sdv2000
17.05.12
Центр упр-я сетями и общим доступом - изменить доп. пар-ры общего доступа - общий доступ с парольной защитой - откл.
11 Max1986
17.05.12
(10)спасибо
