Ускорить синхронизацию справочника 7 -> 8 | ☑ | ||
extrim-style
17.05.12
Сделал синхронизацию семёрошного справочника на 30000 элементов с 8-кой прямыми запросами к SQL. Синхронизация стартует ПриНачалеРаботыСистемы. Прямыми запросами - 15 сек, через СОМ - 40 сек. Нужно < 5 сек. Какие есть варианты ускорить синхронизацию?
По коду: получаю RS (ADODB.Recordset), обхожу его циклом и сравниваю элементы (в реквизит 8-ки добавлен реквизит Код1С7). Основная нагрузка при поиске: ТекЭл = Спр.НайтиПоРеквизиту("Код1С7", КодЭлемента); - 10 секунд Если ТекЭл.Пустая() Тогда... Пробовал не искать элементы, а выгрузить коды в ТЗ и сравнивать. В результате по ТЗ ищет еще дольше. Какие тут могут быть варианты? Кроме как добавить реквизит ПризнакСинхронизации в 7-ку и потом отбирать в SQL по этому признаку чёта ничего не придумывается. Справочник 8-ки это справочник 7-ки полностью + свои элементы. |
acsent
17.05.12
какая процедура занимает больше всего времени?
acsent
17.05.12
делай запрос напрямую к двум базам
kosts
17.05.12
Делай синхронизацию в фоновом режиме
Vladal
17.05.12
Прилепи план обмена. Система будет помечать измененные в 8-ке элементы, потом их списком загонишь в 7-ку.
Аналогично в 7.7 - реквизит-семафор и при загрузке его обнулять |
Жан Пердежон
17.05.12
(4) тут в обратную сторону синхронизация
Buster007
17.05.12
"Пробовал не искать элементы, а выгрузить коды в ТЗ и сравнивать. В результате по ТЗ ищет еще дольше. " каким образом ты это делал?
extrim-style
17.05.12
(2) Забыл написать - 8-ка файловая! Причем 8.1
(3) через регламентные задания? (4) не понял. мне нужно из 7ки в 8ку. реквизит-семафор не хотелось бы, в принципе тоже самое, что и в (0), только с планами обмена еще нужно заморачиваться. |
DrShad
17.05.12
(0) а если использовать РС СоответствиеОбъектовДляОбмена?
DrShad
17.05.12
+(8) при этом никакой синхронизации при начале работы системы не нужно
extrim-style
17.05.12
(8) не понял каким образом использовать? обмен настроить?
extrim-style
17.05.12
(6) Ну при обходе RS в цикле не делал поиск элемента по реквизиту (с записью его в ТекЭл), а перед циклом выбрал запросом из справочника 8-ки реквизит Код1С7 и по нему делал сравнение. И когда элемент не найден, тогда только остальные операции.
Жан Пердежон
17.05.12
допили регистрацию изменений в 7,
триггер поставь например |
acsent
17.05.12
(7) что за прямые запросы из 7 в 8 тогда?
DrShad
17.05.12
(10) я разве писал чтоб настроить обмен? хранить в нем соответствия
acsent
17.05.12
ну а так единственнный вариант ты уже сам предложил
acsent
17.05.12
(14) думаешь по регистру быстрее поиск?
