Пропал список заказов ☑
0 patapum
17.05.12
УТ 11, доработанная. Распределенка. На филиале у одного из пользователей форма списка заказов открывается без заказов. Отборы есть, заказов нет :(((. Только у него, но с любого компа. Так что кеш вроде ни при чем? Конфигу не трогали последнюю неделю, но ошибка вылезла только сейчас. Я в шоке. Может что посоветуете?
1 Ненавижу 1С
РЛС?
2 patapum
17.05.12
Пользователь менеджер, у остальных менеджеров все ок. Но фишка в том, что не список пустой, а его просто нет. РЛС вроде ни при чем...
3 vicof
17.05.12
Полные права ему поставь проверить
4 patapum
17.05.12
а, да и на просмотр ограничений по РЛС нету
(3) счас попробую
5 DrShad
17.05.12
(2) а сам пользователь не игрался с формой? ее ведь можно править в юзерском режиме и настройки потом не в кэше хранятся
6 patapum
17.05.12
то же самое, она сволочь, читает (часики на мыши), но не показывает список. а могли они его через Изменить форму выключить?
7 patapum
17.05.12
(5) а если игрался, то как вернуть? кнопку Все действия он тоже заиграл...
8 DrShad
17.05.12
ищи где хранятся настройки форм
9 patapum
17.05.12
(8) а мистической науке это неизвестно? )))
10 DrShad
17.05.12
(9) не еще небыло необходимости искать
11 patapum
17.05.12
а как искать идеи есть? у формы в конфигураторе я свойств и методов не обнаружил...
12 acsent
17.05.12
где то внутри конфы есть обработка по копированию и очистке настроек форм
13 ILM
Может период отбора стоит 2013 года. Бывает, что так продажники шутят над новичками.
14 patapum
17.05.12
(13) не пустой список заказов, а его просто нет на форме. не пошутить так со мной юзерам...
15 patapum
17.05.12
блин, попробовал юзера удалить и заново создать, не помогло. поехал домой, из дома по удаленке буду обработку искать...
16 acsent
17.05.12
17 DrShad
17.05.12
Процедура СкопироватьНастройкиФорм(ПользовательИсточник, ПользователиПриемник, МассивНастроекДляКопирования) Экспорт
   Для Каждого Элемент Из МассивНастроекДляКопирования Цикл
       Настройка = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить(Элемент + "/НастройкиФормы", "", , ПользовательИсточник);
       Если Настройка <> Неопределено Тогда
           Для Каждого ПользовательПриемник Из ПользователиПриемник Цикл
               ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить(Элемент + "/НастройкиФормы", "", Настройка, , ПользовательПриемник);
       Настройка = ХранилищеСистемныхНастроек.Загрузить(Элемент + "/НастройкиОкна", "", , ПользовательИсточник);
               ХранилищеСистемныхНастроек.Сохранить(Элемент + "/НастройкиОкна", "", Настройка, , ПользовательПриемник);
18 patapum
17.05.12
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Воспользовался (16). Примерно 15 кликов мышкой и результат получен.
