Предложите алгоритм укрупнения информации о скидках ☑
0 Jackman
18.05.12
На входе имеется таблица значений, в которой указана номенклатура и процент скидки. Номенклатура может быть как в виде элементов, так и папок. Нужно укрупнить данные о скидках, например:
Имеем такой справочник номенлатуры:
Папка Фрукты
|_Подпапка Яблоки
||_Элемент Сладкие яблоки
||_Элемент Кислые яблоки
|_Подпапка Груши
||_Элемент Спелые груши
||_Элемент Переспелые груши
Во входной ТЗ имеем такие данные о скидках:
Папка Фрукты - скидка 20%
Элемент Сладкие яблоки - скидка 23%
Подпапка Груши - скидка 20%
Результатом расчета должны получить:
Информация о скидке на подпапку Подпапка Груши избыточна, ее можно убрать.
Еще пример, при той же структуре справочника.
Элемент Кислые яблоки - скидка 23%
Подпапка Яблоки - скидка 23%
Т.е. мы укрупнили значения скидок для элементов подпапки Яблоки до общей скидки на всю подпапку.
Предложите, пожалуйста, алгоритм, как это оптимально можно обработать, если:
- первичная таблица значений может иметь 150-200 элементов и папок;
- справочник "Номеклатура" имеет неограниченное число уровней, но как правило, одна "ветка" имеет не более 6ти уровней.
1 DrShad
18.05.12
запихнуть ТЗ в дерево значений, по каждому уровню просчитать среднюю скидку, потом при обходе, если по текущей строке процент равен проценту по родителю, то не писать его
2 Jackman
18.05.12
(1) Хорошо, но, если во втором примере во входной ТЗ указаны только элементы папки, но нет самой папки. Т.е., когда указаны все элементы папки, но не указана сама папка
3 Jackman
18.05.12
(1) Может быть и такой вариант, когда:
Подпапка Яблоки- скидка 30%
Подпапка Груши - скидка 30%
Подпапка Фрукты - скидка 30%
4 pumbaEO
18.05.12
(2) тогда используй эти элементы. Искать верхний уровень дело неблагодарное.
Что будешь делать когда
| Папка1
||Подпака1 23%
|||Элемент1 23%
|||ПодПодпапка1 15%
||||Элемент 2 16%
5 Jackman
18.05.12
(4) Ну тут только такая оптимизация:
| Папка1  - убираем
||Подпака1 23%
|||Элемент1 23%  - убираем
|||ПодПодпапка1 15%
||||Элемент 2 16%
Я не сказал, что во входной ТЗ не может быть позиции с нулевой скидкой
6 Stim
18.05.12
посмотреть, как это сделано в Рознице - не предлагать?
7 DrShad
18.05.12
с нулевой и записывать не нужно, если она нижнего уровня
8 Ненавижу 1С
а если так:
Фрукты
|_ Яблоки
|_ Груши
|_ Сливы
Яблоки - 20%
Груши - 20%
Сливы -30%
то как упростить? до
Фрукты - 20%
Сливы -30%
или оставить как есть?
9 Jackman
18.05.12
(8) Тут упрощения не будет, т.к. все значения отличаются
10 Jackman
18.05.12
(6) Здесь не расчет скидки, а оптимизация информации о скидках.
Например, из нескольких десятков записей с группами и элементами удалось тот же набор информации сделать менее, чем 10ю записями.
11 Jackman
18.05.12
(8) Хотя, нет, я ошибся. Нужно упростить до:
Фрукты - 20%
Сливы -30%
12 Jackman
18.05.12
Т.е. это означает, что базовая скидка на фрукты 20%, а на сливы спец скидка в 30%. Извините, тупал в (9)
13 vinogradъ
18.05.12
Фрукты
|_ Яблоки
|_ Груши
|_ Сливы
|_ Бананы
|_ Кокосы
Яблоки - 20%
Груши - 20%
Сливы -30%
Бананы -40%
Кокосы -40%
а здесь тогда согласно (11) и (12)?
14 Jackman
18.05.12
(13) Вряд ли будет именно такая ситуация, но, в принципе, верны два решения:
Фрукты     20
|_ Сливы 30
|_ Бананы 40
|_ Кокосы 40
и
Фрукты   40
|_ Яблоки 20
|_ Груши  20
|_ Сливы  30
15 Jackman
18.05.12
+ (13) Эти решения возможны, при условии, что справочнике "Номенклатура" нет других подпапок в папке "Фрукты", которые не упоминаются во входной ТЗ, например, папка "Апельсины", которые идут без скидки
16 pumbaEO
18.05.12
Элемент | Уровень | Процент
Свернул по уровню с различными процентами.
Выбрал где один и тот же уровень > 1 раз встречается, определил, какие элементы удалять, какие оставить.
Как-то так...
17 Jackman
18.05.12
(16) Если это будет один и тот же номер уровня, но в разных "ветках" номенклатурных групп?
