Помогите найти мой косяк: УПП. Табличная часть в форме документа.
0 pozdeev-artem
19.05.12
Доброго времени!
УПП 1.2.27.1. существенно допиленная.
8.2.12.96.
SQL 2005
Сложилась вот такая любопытная ситуация:
Документ ПТУ, Таб.часть услуги. Один пользователь на своей машине нажимает кнопку "добавить" на командной панели таб.части или клавишу Insert при этом табличная часть коротенько "мигает" и строчка не добавляется.
Сразу скажу, что событий на таб.части несколько, но ни в одном имеющем параметр "Отказ", этот отказ не получает значение "Истина".
Еще информация: другой пользователь на этой машине при выполнении вышеописанных действий получает ожидаемый эффект - строчка добавляется.
RLS для ПТУ модифифировал НО! у обоих вышеописанных пользователей "полные права" и одинаковые группы доступа.
Далее: на другой машине такая проблема не воспроизводится.
Я склонен считать что это мой косяк, но найти его не могу:
буду очень благодарен за идеи поиска причины.
1 zak555
19.05.12
выкладывай БД
2 pozdeev-artem
19.05.12
с этим проблема. база толстая и клиент будет категорически не за
3 zak555
19.05.12
> база толстая
объём ?
4 zak555
19.05.12
заменить клиента
5 pozdeev-artem
19.05.12
(3) bak 55 389 296 kb
6 pozdeev-artem
19.05.12
dt 6 111 438 kb
7 zak555
19.05.12
(5) 55 ТерайБайта ? о_О
8 zak555
19.05.12
бекап 6 тераБайта ? о_О
9 pozdeev-artem
19.05.12
гига)
10 zak555
19.05.12
а что такое "kb" ?
11 zak555
19.05.12
гиагаБайты - фигня - качаются на раз
12 pozdeev-artem
19.05.12
эта... килобайт = 1024 байта)
13 pozdeev-artem
19.05.12
одним словом с базой не получиться.
спасибо за попытку
14 proger2011
19.05.12
кэшь чистил?
15 pozdeev-artem
19.05.12
если кэш пользователя то нет.
вернее прибивал базу в списке на его машине и заводил снова
16 ILM
А внутри формы текст
Если Пользователь= "Иванов" Тогда Отмена = Истина КонецЕсли
17 Snovy
20.05.12
(0) На 8.2. если строчка тч не влезает в видимый размер табличного поля - строки не добавляются. Пусть раздвинут окно формы и все получится. Я уже задолбался пользователям объяснять... на 8.2.15 не исправлено...
18 pozdeev-artem
21.05.12
(16) все события просмотрел на предмет возникновения отказов. Отказа не происходит
(17) размер строчки помещается в видимую область таб.части
После очистки кэша пользователя проблема исчезла...только на добавлении 1 раз.
Т.е. добавили строчку, обрадовались, закрыли программу. Открыли, попробовали добавить строчку - не получилось.
Ясно, что каждый раз чистить кэш - не выход. Но какой здесь правильных выход, мне не понятно.
Продолжаем разговор)...
19 hhhh
21.05.12
отладчик
20 pozdeev-artem
21.05.12
(19) в отладчике видно, что отказ истиной не становиться. что еще можно увидеть в отладчике по этой теме?
21 pozdeev-artem
24.05.12
05:49
вопрос не решен.
дали пользователю новую машину. проблема устойчиво сохраняется в вышеописанном исполнении
22 pozdeev-artem
01.06.12
настроил технологический журнал. анализ журнала не помог.
помогите, кто может. кто может помогите.
