Подскажите по настройке торговой клавиатуры Posiflex ☑
0 Barbossa
20.05.12
Приветствую.
Пытаюсь настроить клавиатуру Posiflex KB6600 (KB-6610-B).
Для программирования использую программу kbw.exe из комплекта поставки.
При ее запуске открывается окошко для выбора типа клавиатуры, но моей там нет, присутствуют только 55, 112, 136, 176 клавиш (на моей 84). Сам тип клавиатуры в дереве файлов присутствует.
Какие-либо специализированные драйвера не ставил, только ПО из комплекта.
Пробовал запуск под Win 7 64bit и Win 2000 32bit.
Настраивал кто-нибудь эту модель ?
1 Нуф-Нуф
20.05.12
лет 5 назад занимался подобным. тоже досовский файлик типа kbw.exe.
но вроде проблем с поиском модели не было
2 big
20.05.12
(1) это не досовский
(0) надо запускать с ключами, вот так будет выставлена клавиатура КВ-6600: kbw.exe -8 -x
3 Barbossa
20.05.12
(2) Спасибо. Запуск с параметрами действительно вывел на экран нужный макет.
Теперь другая сложность. Программирую клавишу, для примера, на кнопку Q клавиатуры вешаю вывод цифры 7 {n7}. Затем записываю отредактированную раскладку, но значения не сохраняются - при открытии опять пустой шаблон.
На данный момент на клавиатуре отрабатывает только забитая по умолчанию цифровая панель.
4 Barbossa
20.05.12
Скачал последнюю версию проги с сайта - для Win 7, все равно ничего не сохраняется.
Подскажите в чем может быть проблема ?
5 big
20.05.12
(3)(4) Для программирования надо вставить ключ с надписью "PRG" и повернуть его в положение "LP". Тем не менее тут тоже есть нюансы. На некоторых компах ни в какую не хочет программироваться, поэтому иногда приходится "искать" подходящий комп. Сразу скажу - с Вин7 дела иметь не приходилось, а с ХР были такие траблы на далее как 3-го дня. Иногда достаточно не подключать к этой клавиатуре клавиатуру РС (м.б. не хвататет нагрузочной способности - ХЗ)
6 Barbossa
23.05.12
06:47
Вобщем заработала клава, на 5-ом (пятом!) компе.
Какие критерии - хер поймешь, операционка Win7 64bit, дрова везде ставил одни....наверное, когда сам девайс дерьмо, такие проблемы неизбежны.
7 big
23.05.12
(6) Нормальная клава, не надо на неё наговаривать. Просто-напросто ни один производитель торгового оборудования никогда не гонится за свистелками-перделками навроде Вынь7х64.
