Перенос шаблонов проводок из ЗиК 7.7 в ЗУП 8.2 | ☑ | ||
Castor
20.05.12
*** Я совсем новичок ***
Возможен ли автоматический перенос шаблонов проводок из 7 в 8? Или как можно вручную из создать так, чтобы в регламентированном учете все данные отражались не на 26 счете, а на 44 (не моя прихоть, так было заведено задолго до меня; да и первый квартал при выгрузке в Бух 2.0 не сходится)? Документации по ЗУП для чтения у меня нет. |
zak555
20.05.12
за 44 будут дручить
Castor
20.05.12
Забыл добавить: пробовал уже добавлять "Статьи затрат" и менять "Способы отражения зарплаты в бухучете".
(1) Как это объяснить бухгалтеру? И второе: как быть с первым кварталом? Я переношу сейчас данные из семерки Бух и Зик в соответствующие восьмеркины. Кое-как исправил ввод остатков, чтобы баланс на конец 2011 был такой же как в 7, а с первым кварталом совсем страшное происходит, в том числе и из-за зарплатных данных. |
zak555
20.05.12
каким работникам начисляет по 44 счету ?
zak555
20.05.12
При начислении заработной платы и других выплат работникам необходимо правильно определить их источники. Существует несколько видов таких источников. Так, выплата заработной платы может осуществляться за счет отнесения начисленной заработной платы на себестоимость продаваемой продукции, товаров, работ и услуг.
Для правильного отражения начисленной заработной платы бухгалтер организации самостоятельно выбирает тот счет по учету издержек производства и обращения, который соответствует виду деятельности организации и структуре производства. К таким счетам относятся: счет 20 «Основное производство» (оплата труда производственных рабочих); счет 23 «Вспомогательное производство» (оплата труда рабочих вспомогательного производства); счет 25 «Общепроизводственные расходы» (оплата труда цехового персонала); счет 26 «Общехозяйственные расходы» (оплата труда административно-управленческого персонала); счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (оплата труда работников обслуживающих производств и хозяйств); счет 44 «Расходы на продажу» (оплата труда работников торговли); другие счета издержек. Начисленные суммы заработной платы работников соответствующих производств отражаются по дебету указанных счетов и по кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (на всю сумму начисленной оплаты труда). Начисление оплаты труда по операциям, связанным с заготовлением и приобретением производственных запасов, оборудования к установке и осуществлением капитальных вложений, отражаются по дебету счетов 07 «Оборудование к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы», 10 «Материалы» и т.д. и кредиту счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате тру да». http://www.bibliotekar.ru/buhgalterskiy-uchet-2/75.htm |
andrewks
20.05.12
(1) сфигаль?
zak555
20.05.12
(5) если неверно выбран счёт =)
Castor
20.05.12
Бух мне говорит, что у них нет никакого производства, исключительно оптовая торговля, поэтому она пользуется счетом 44.
(4) Исходя из этого, получается, что нужно всех работников сделать продажниками? (ЗУП вообще в курсе про такие тонкости? :)) |
hhhh
20.05.12
19:17
(7) ЗУПу абсолютно до фонаря. Какой счет вы поставите в шаблон, то она и возьмет. В 7.7 было кстати точно также.
Emvika
20.05.12
19:25
ну что за манера?
никто не спрашивал, можно или нельзя использовать в проводках 44 и будут ли за это наказывать... человек задал вполне нормальный вопрос по технической реализации обычной, вполне допустимой, операции - нафига пытаться так безуспешно умничать? |
Castor
20.05.12
(8) Я про это и спрашиваю. Вроде настроил, 1С даже в каком-то из окон мне говорила, что проводки будут идти по 44.02 счету. Но фиг там - пробую заполнить документ "Отражение зарплаты в бухучете" (документ за январь, чтобы проводки за первый квартал соответствовали семерочным), а 1С всё равно заполняет все графы 26-м счетом. :(
(9) Я уже привык к такой манере, что в среде погромистов, что среди эникейщиков, и не принимаю близко к сердцу. :) |
hhhh
20.05.12
(10) наверно, вы указываете "по базовым начислениям"? Этого не надо.
Пеппи
20.05.12
Castor
20.05.12
Кажись, нашёл. Счет дебета был указал в документах переноса и спрятан в предпоследней подвкладке последней вкладки. Его изменил, и в "Отражении зарплаты в бухучете" стал проставляться 44.02.
Emvika
20.05.12
22:50
(13) лучше вычистить все шаблоны, приехавшие с переносом и прописать новые способы отражения заново
Castor
21.05.12
(14) С переносом ни одного шаблона не переехало.
Emvika
21.05.12
(15) а это тогда откуда взялось: "Счет дебета был указал в документах переноса"?
