Не исполняются регламентные задания (клиент-сервер). ☑
0 siggoron
21.05.12
Имеется клиент-серверная (MS SQL) версия конфигурации. В данной конфигурации созданы 2 предопределенных регламентных задания с указанием расписания их выполнения.
Данные регламентные задания почему-то вообще не исполняются, но если использовать стандартную обработку «Регламентные и фоновые задания», выбрать предопределённое задание, открыть и закрыть его, тогда запускается фоновое задание, но повторения выполнения в указанный срок опять не происходит, в чем может быть проблема?
Заранее благодарен!
1 Wobland
21.05.12
в галке использование, в расписании
2 siggoron
21.05.12
(1) я ведь в конфе поставил "Использовать"
3 siggoron
21.05.12
а в чем может быть ещё проблема?
4 Wobland
21.05.12
(3) то есть, для выключения задания меняешь конфигурацию?
5 siggoron
21.05.12
(3)нет не меняю, при создании регламентного задания по умолчанию поставил реквизит "Использование" в значение Истина, и не трогал больше - но не пашет и всё тут(
6 siggoron
21.05.12
(4) нет не меняю, при создании регламентного задания по умолчанию поставил реквизит "Использование" в значение Истина, и не трогал больше - но не пашет и всё тут(
7 Wobland
21.05.12
(5) я к тому, что галку эту я ставил и снимал в консоли
8 siggoron
21.05.12
(7) ясн, а так она не фуричит? т.е. если перезагрузить сервак - то необходимо опять запускать консоль и клацать по галкам?
9 Wobland
21.05.12
(8) он её помнит. но при создании нового задания как-то приходится определяться ;)
10 siggoron
21.05.12
(9) т.е.?
11 Wobland
21.05.12
(10) употреби консоль заданий, может, ясней станет
12 Kuein
21.05.12
(0) Помимо этих двух регламентных заданий еще какие-то есть в базе? И выполняются ли они?
В конфигураторе галки "Предопределенное" и "Использование" обе стоят?
13 salserspb
21.05.12
А на сервере случайно не отключено?????
14 siggoron
21.05.12
(12, 13) помимо данных заданий есть и другие и они тоже не работают,
все галки стоят "Предопределенное" и "Использование" и на сервере НЕ отключено
15 Kuein
21.05.12
(14) Перезапустите 1С-сервер и посмотрите на результат
16 Mafoni
21.05.12
(15) - абсолютно прав на релизе 8.2.11.236 (если мне не изменяет память) при удалении бд с сервера 1с
в оставшихся БД (на этом сервере 1с) ложились регламентные задачи - помогал тока рестарт сервера 1с
(0) - рестарт сервера 1с
17 Mafoni
21.05.12
(0) - (15),(16) - помогло ?
