Чтение XML
0 ХочуСпец
21.05.12
В файле XML есть три раздела:
Workers
Materials
Machines
Необходимо прочитать данные только из раздела Workers
Но попадают строки из раздела Machines
Что делаю не так?
   ЧтениеXML=Новый ЧтениеXML();
   ЧтениеXML.ОткрытьФайл(СокрЛП(ИмяФайлаXML));
   ТекущаяГруппаРесурсов = "";
   НачатьТранзакцию();
   Пока ЧтениеXML.Прочитать() цикл
       ОбработкапрерыванияПользователя();
       Если ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента И
           (ЧтениеXML.Имя = "Materials" ИЛИ ЧтениеXML.Имя = "Machines")  тогда
           ЧтениеXML.Пропустить();
       Если ЧтениеXML.ТипУзла = ТипУзлаXML.НачалоЭлемента И ЧтениеXML.Имя = "Elem" тогда
           Наименование = "";
           Код = "";
           ЕдиницаИзмерения = "";
           Цена = 0;
           Для Кнт = 0 по ЧтениеXML.КоличествоАтрибутов() - 1 цикл
               ИмяАтрибута =  ЧтениеXML.ЛокальноеИмяАтрибута(Кнт);
               ЗначениеАтрибута = ЧтениеXML.ПолучитьАтрибут(Кнт);
               Если  ИмяАтрибута = "Caption" тогда
                   Наименование = ЗначениеАтрибута;
               ИначеЕсли ИмяАтрибута = "Code" тогда
                   Код = ЗначениеАтрибута;
               ИначеЕсли ИмяАтрибута = "Units" тогда
                   ЕдиницаИзмерения = ЗначениеАтрибута;
               ИначеЕсли ИмяАтрибута = "PriceCE" тогда
                   Цена = Число(ЗначениеАтрибута);
           Если Код <> "" тогда
               НоваяСтрока = ТЗРаботыИзЦенника.Добавить();
               НоваяСтрока.Код = Код;
               НоваяСтрока.Наименование = Наименование;
               НоваяСтрока.ЕдИзм = ЕдиницаИзмерения;
               НоваяСтрока.Цена = Цена;
               НоваяСтрока.БлижайшаяГруппаНаименование = БлижайшаяГруппаНаименованиеРаботы;
               НоваяСтрока.БлижайшаяГруппаКод = БлижайшаяГруппаКодРаботы;
   ЗафиксироватьТранзакцию();
   ЧтениеXML.Закрыть();
1 Vladal
21.05.12
А эти разделы линейно лежат, т.е.
Workers begin / Workers end
Materials begin / Materials end
Machines begin / Machines end
Или это всё табличная часть?
2 Dmitriy_76
21.05.12
структуру файла покажи
3 andrewks
21.05.12
(0) выкладывай xml на zalil.ru
4 Vladal
21.05.12
(2) угу.
+ поставь отладчик на строчку
5 ХочуСпец
21.05.12
<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
<Document ProgramVersion="5.4.4.1801" Generator="GrandSmeta" DocumentType="{2B0470FD-477C-4359-9F34-EEBE36B7D348}" DateBase="01.01.2000" DateCurr="25.03.2011"><DbInfo>
   <Document Caption="Ценник ГС_07-05-2012"/>
   <Object Caption="ОБЪЕКТ"/>
   <Construction Caption="Рабочая"/>
 </DbInfo>
 <Workers>
<Folder Caption="01. Земляные работы">
     <Elem Caption="Зарплата" Code="С-1.1" Units="чел.час" Mass="0,6" PriceCE="166,67" PriceBE="100" PriceBaseComment="шт" PriceCurrComment="Срубка оголовков свай"/>
</Folder>
 </Workers>
<Materials>
<Folder Caption="01.02.02. Цемент">
         <Elem Caption="Цемент" Code="1.2.2-1" Units="кг" PriceCE="4,45"/>
       </Folder>
</Materials>
 <Machines>
<Elem Caption="Кран автомобильный г/п 14т КС-3577" Code="М-6" Units="маш.час" PriceCE="1250"/>
 </Machines>
</Document>
6 sapphire
21.05.12
Кури XPath
7 ХочуСпец
21.05.12
(6) где ошибка в коде?
8 proger2011
21.05.12
(7) Не суетись... Щас тебе ктонить напишет правильный код... У тебя там сплошная ошибка...
9 Vladal
21.05.12
{Форма.Форма(12)}: Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать): Ошибка разбора XML:  - [1,1]
Фатальная ошибка:
An exception occurred! Type:UTFDataFormatException, Message:invalid byte 2 (е) of a 2-byte sequence.  SystemId: file://c:/1.xml
10 ХочуСпец
21.05.12
(9) весь файл огроменный
а если в коде посмотреть? вроде явных ошибок нет
11 Vladal
21.05.12
Всё нормально работает.
Вот скриншот:
http://s45.radikal.ru/i107/1205/45/0032fb60b172.png
12 Vladal
21.05.12
+(11) Взял твой код и просто сделал обёртку - форму с таблицей значений.
13 ХочуСпец
21.05.12
(12) если бы нормально работало ) не писал бы
14 Vladal
21.05.12
(13) Давай я тебе скину свою обработку, проверишь на своём БОЛЬШОМ файле?
15 Vladal
21.05.12
16 Vladal
21.05.12
(7) и (8) Нет ошибок. Код работает нормально.
17 ХочуСпец
21.05.12
(14) скинь пжлст
18 ХочуСпец
21.05.12
(15) хорошо проверю, спасибо
19 ХочуСпец
21.05.12
ситуация следующая:
Код:
отрабатывает, т.е. пропускается чтение, но по какой то причине при следующей итерации
все равно заходит в раздел "Machines"
20 Широкий
21.05.12
(0)Используй ФабрикуXDTO
21 ХочуСпец
21.05.12
(20) некогда разбираться )
22 ХочуСпец
21.05.12
Разделы идут в следующей последовательности
Workers
Materials
Machines
Раздел Materials пропускается
последний раздел - нет
23 ХочуСпец
21.05.12
Метод Пропустить() - Пропускает дочерние узлы текущего узла и позиционируется на следующий узел.
Получается, что при
пропускает узел "Materials", но потом позиционируется на узле "Machines". Как сделать так чтобы пропускал и узел "Machines"?
24 Vladal
21.05.12
(23) Разделить на два условия:
Если ЧтениеXML.Имя = "Materials" тогда
Если ЧтениеXML.Имя = "Machines" тогда
.... обработка цикла ...
25 ХочуСпец
21.05.12
(24) спасибо еще раз
