Перенос данных в БП 2.0
0 MakMY
21.05.12
Возникли проблемы при переносе данных в БП 2.0 - по разделу сальдо «Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60)». При использовании файлового варианта обработка завершается с ошибкой «Не достаточно памяти» (ОЗУ = 8 Гб, выставлен размер файла подкачки до 16 Гб), при работе в серверном варианте (MS SQL 2000) неограниченно растет файл БД Tempdb.mdf – свыше 150 Гб. Размер ИБ 20 Гб. Запрос выгрузки данных тестировался в консоли запросов: цепь запросов пакета за исключением последнего запроса выполнятся за 2-3 мин. Как можно модифицировать этот запрос  для успешного выполнения? Остается только последний запроа пакета выполнять "вручную" - соединять таблицы значений в цикле. На форуме был подобный вопрос v8: Перенос данных БП 1.6->2.0 Виснет на счетах 60,62, но ответа там нет, увы...
1 Azverin
21.05.12
(0) слетает на выгрузке? - хреново...
2 gero
21.05.12
сам выгрузку пиши, что бы по документам сальдо осталось
3 zak555
21.05.12
откуда-куда переносишь ?
4 gero
21.05.12
я так думаю, что из 1.6 в 2.0
5 Darly
21.05.12
(0) Мне помогало - выгрузка через файл, а не напрямую в базу.
6 MakMY
21.05.12
Не разницы - через файл или напрямую.
7 Azverin
21.05.12
(6) может попробовать на MS SQL 2005?
8 Happy Bear
21.05.12
(0) было такое, переписывал правила конвертации по организациям/субсчетам
9 Happy Bear
21.05.12
(7) на SQL 2005 и делал
10 Сияющий Асинхраль
21.05.12
Попробуй для начала тии запустить. Было дело помогало
11 MakMY
21.05.12
Надежда только на свертку базы стандартной обработкой и на эмуляцию соедининения таблиц в цикле - модификация запроса в алоготиме переноса "РасчетыСКонтрагентами". Перенос. коенчно, БП 1.6 - 1.2. В описании к обработке свертки написано, что нельзя сворачивать РН "НДС предъявленный", а это значит, что не удаст Ться свернуть доки ПТУ, а это основная тяжесть базы.  ТиИ ИБ выполнял.
12 MakMY
21.05.12
Да, 2005 собираюсь попробовать
13 hhhh
21.05.12
ну пишите перенос на 3.0. Зачем на 2.0 пишете?
14 MakMY
21.05.12
Пока отрабатываю свёрку. Не получил еще положительного резульатат: на файловом - не достоточно памяти, на серверном - This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
15 MakMY
21.05.12
Бух база скрещена с конфигурацией Инталев "Корпоративный менеджиент", я связан их объединенными релизами.
16 MakMY
22.05.12
Выполнение запроса на MS SQL 2005 также приводит к неограниченному росту файла TempDb. Можно ли пренебречь выгрузкой данных остаточного РН "НДСРасчетыСПоставщиками" в этом пакетном запросе? Именно в этой таблице много записей - порядка 700 тысяч.
17 Shadd
18.06.12
вот, судя по описанию отличная обработка для переноса данных в БП 2.0 из УТ. Сам не юзал правда. http://razrab1c.narod.ru/catalog/
