v7: 1С 7.7 сама авторизуется. ☑
0 khimiki
21.05.12
Пришёл новый бух. на работу со своим ноутом, я ему исполняемые файлы переставил и обнаружил, что 1с сама логинится, причём никаких баз, имен и паролей я не прописывал. Подозревая, что это какая - то хакерская хрень, я мзучил уже все службы, разные другие описанные в инете способы запуска 1С - ничего подозрительного не нашёл. Что за ерунда кто знает?
1 Пеппи
21.05.12
куда 1с сама логинится? О_о
2 PR
21.05.12
Скажи адрес, юрслужба 1С тебе в суде объяснит, почему плохо пользоваться патчами :))
3 Джинн
21.05.12
Один юзверь в базе?
4 AlexNew
21.05.12
(0) Столько курить вредно.
5 Партизан
21.05.12
может в сети?
6 khimiki
21.05.12
(1) 1С скульная, сама логиниться к базе. Я прописал левую базу - ругается, что не указан пользователь. Были подозрения вот на это //infostart.ru/public/125398/
но следов не нашёл
7 Партизан
21.05.12
(0) и вообще, нехорошо заниматься сливом базы данных организации на какой-то левый ноут ))
8 khimiki
21.05.12
(2) У нас нет патчей, всё официальное, купленое.
9 Партизан
21.05.12
скриншот давай
10 Партизан
21.05.12
(6) так и должно быть
11 khimiki
21.05.12
(3) Нет, примерно 50 человек.
12 khimiki
21.05.12
(6) Чего так и должно быть? После запуска исполняемого файла 1С должна дожидаться пока пользователь не выберет имя пользователя из списка. А тут она сама лезет, стоит только 1 раз войти под данным пользователем. Говорю, подозревал на //infostart.ru/public/125398/, но на компе нет характерных файлов, да и переставил я 1С начисто.
13 khimiki
21.05.12
(9) скриншот чего?
14 Партизан
21.05.12
нет чтоб в 0 посте сразу все расписать - нет, выпытывать все надо.
15 Sereja
21.05.12
(12) Так может у тебя в ярлыке параметры авторизации остались ?
16 khimiki
21.05.12
(14)Делать - то чего, я весь инет перерыл - нет никакой такой службы, которая привязывала доменное имя к имени пользователя 1С.
17 BlackSeaCat
21.05.12
(12) "переставил я 1С начисто" - значит, запускается не то, что переставил.
18 khimiki
21.05.12
(15)НЕТ, про ярлык я прекрасно осведомлён, настраивал автозапуск семёрочных баз ещё когда во франче работал в мохнатых 90-х. Но на всякий пожарный все ярлыки я удалил, исполняемые файлы все удалил, реест прошерстил, комп перезагрузил, 1С заново поставил - всё повторяется.
Пойду msconfig гляну.
19 Sereja
21.05.12
(18) Ты только про результат напиши. Нам все очень интересно
20 khimiki
21.05.12
(17) То, я даже не через ярлык запускал, я прямо в program files лез к исполняемому файлу
21 Партизан
21.05.12
пароль-то не пустой? какая-нить утилита для запоминания и автоматической вставки паролей? (вроде есть такие)
22 Партизан
21.05.12
18:45
проверь через AVZ модули в режиме ядра, список недоверенных запущенных процессов, служб, драйверов, кейлогеры
23 МастерВопросов
21.05.12
посмотри что происходит с файлом users.usr (или как он там) во время запуска.
Кстати, он вообще на месте?
24 DenLaDen
21.05.12
(0) проскакивала на форуме еще какая-то приблуда типа (6) там вроде в текстовом файле прописывалось сопоставление пользователя 1С, пользователя домена и пароль
25 Партизан
21.05.12
права доступа на чтение на users.usr у пользователя есть ?
26 Mafoni
21.05.12
(0) - о результате отпишись плиз а то интересно !
27 МастерВопросов
21.05.12
(24) ты про это?
http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=371565
" есть внешние компоненты для работы со списком пользователей 1С. Помню только названия dll: UsersList1C.dll - первая, а UsersDef.dll - вторая."
28 Mafoni
21.05.12
(25) - а что если прав нет сразу же в бд зайдет ?
29 DenLaDen
21.05.12
(0) может оно?
http://x-romix.narod.ru/
см nt_user1C.rar (76K) - аутентификация пользователя Windows в 1С 7.7 (позволяет не вводить пароли)
30 Партизан
21.05.12
(28) хз, не проверял, но ведь если его нету вроде заходит?
31 Партизан
21.05.12
18:53
+(30) самого файла если нету
32 Mafoni
21.05.12
(31) - чудеса да и только. :)
33 Mafoni
21.05.12
(0) тя тама бухи еще не растерзали ? :)
34 МастерВопросов
21.05.12
(31) кстати это будет зачетно если в базе нет   users.usr, а автор упорно платформу переставляет :-)
35 khimiki
21.05.12
Остановил 10 подозрительных служб - и всё заработало как надо. Сейчас методом исключения выявляю службу, которая влияет на 1С. Процесс достаточно длительный, нужно 10 раз перезапустить комп.
36 Злой Бобр
21.05.12
(0) На самом деле выполняется скрипт автологина. При большом желании можешь воспользоваться поисковиком. И ничего страшного в этом нету, просто бух ленивый (ну ломает его каждый раз одно и то же делать).
37 Партизан
21.05.12
(35) службы можно вручную стартовать/останавливать, это же не драйверы
38 Ахиллес
21.05.12
19:00
Блин, настрой уже бедным юзверям виндовс авторизацию, что бы они не вбивали эти пароли каждый раз.
39 Salimbek
21.05.12
19:00
Возможно стоит что-нибудь типа "Credential Manager для HP ProtectTools"
40 Партизан
21.05.12
(38) будь мужиком, убери пароли, блеать! ))
41 Mafoni
21.05.12
19:17
(40) :)
42 khimiki
21.05.12
local communication channel
43 Mafoni
21.05.12
(42) - эт че такое ?
44 khimiki
21.05.12
(43) Если эту службу остановить, то 1С ведёт себя паинькой, если включить - снова подключается к базе данных автоматически, а я в конфигураторе пароль изменил, и она стала ругаться на него, мол не тот пароль.
45 Mafoni
21.05.12
46 Mafoni
21.05.12
киляй из автозагрузки и будет те щастье ! :)
47 Партизан
21.05.12
HP вирусописатели ))
48 Mafoni
21.05.12
19:34
(47) +1
и вообще нефиг ставить весь софт который идет с буком там половина лабуды не нужной.
49 khimiki
22.05.12
08:08
Но каким образом НР запускает 1С под данной учётной записью? 1С, насколько я знаю, не публикует API, позволяющий выполнить это.
50 zak555
22.05.12
(0) так и должно быть, не кипишись
просто новый бух -- продвинутый, а ты нет
51 khimiki
22.05.12
(50)Слушай, если тебе по делу нечего сказать, то флуди, пожалуйста, в других темах. Мою тему засорять не нужно.
52 khimiki
22.05.12
(29) Нет, не оно. Там нужно ратчить ехе - ник 1С - ий, я 1С полностью переставил. А она всё равно сама стартует. Где она хранит имя пользователя и пароль? Какой процесс перехватывает 1С? Только отключение службы local communication channel изменяет ситуацию. Службу эту написала корпорация Cognizance Corporation (cognizancesecurity.com/company/about.html).
