Обновление платформы клиент-серверный вариант | ☑ | ||
devochka_1c
21.05.12
19:46
Добрый вечер!
Подскажите, пожалуйста, как правильно обновить платформу 1С 8.2 в клиент-серверном варианте? обновится ли сервер 1С Предприятие? Слетят ли при обновлении настройки на использование определенных портов (совместно используется платформа 8.1 и 8.2)? |
Mashinist
21.05.12
если 8.2 на нестандартных портах - обязательно слетят
АцкийЖипер
21.05.12
devochka_1c
21.05.12
(1)а как сервер 1С Предприятие обновить?
dangerouscoder
21.05.12
(0) VirtualBox - среда для экпериментов :)
Попробовал.. слетели.. Бекапишь SQL базы сносишь 81 и 82 полностью и ставишь новую версию 82 |
Живой Ископаемый
21.05.12
2(3) остановить, обновить как обновляешь, заходишь в реестр, ищешь нужный ключ, меняешь порты на свои нестандартные.
АцкийЖипер
21.05.12
(4) Фигня, ставишь новую 8.2 и перепрописываешь порты в реестре.
Лучше на 8.2 оставить стандартный, на 8.1 нестандартный. Тушишь оба процесса, запускаешь по новой, все. |
devochka_1c
21.05.12
(4) выгрузки в dt-ник достаточно?
devochka_1c
21.05.12
(5) остановить в Администрировании-Службы?
devochka_1c
21.05.12
(5)а какой ключ нужно искать в реестре?
devochka_1c
21.05.12
(6) а почему лучше на 8.2 оставить стандартные?
dangerouscoder
21.05.12
dangerouscoder
21.05.12
(10) проще потом обновлять
Живой Ископаемый
21.05.12
2(9) толсто троллите.. какой вы ключь искали, чтобы изначально поставить 8.2 на нестандартные порты?
Вот теперь ищите его же... |
MaxS
21.05.12
(4) бэкап, конечно не помешает.
Но при удалении базы 1С можно ответить ничего не делать с sql базой. Потом при создании 1С базы подключить sql базу |
Живой Ископаемый
21.05.12
боже.. объясните зачем вообще удалять базы? чтобы увеличить энтропию? тогда лучше просто взорвать бомбу.
dangerouscoder
21.05.12
кстати на клиенте можно как нибудь скрыть нестандартный порт что бы пользователь не видел его при запуске.. тока название кластера..
devochka_1c
21.05.12
(13) изначально устанавливала не я. но вот теперь нужно обновить мне...
Живой Ископаемый
21.05.12
искать нужно строчку, как у вас называется служба агента сервера
например 1C:Enterprise 8.2 Server Agent (x86-64) |
devochka_1c
21.05.12
(18) извиняюсь, конечно, но где именно искать. В службах есть Агент сервера 1С Предприятия 8.2
aristar
21.05.12
(16) можно, если в файле C:\Windows\System32\drivers\etc\services соотнести с этим портом имя сервиса, и указывать это название в строке кластера.
aristar
21.05.12
(19) в дословном переводе это и есть 1C:Enterprise 8.2 Server Agent :)
АцкийЖипер
21.05.12
(19) В системном реестре искать
dangerouscoder
21.05.12
(19) Есть права админа ? regedit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\1C:Enterprise 8.2 Server Agent] |
devochka_1c
21.05.12
(22) а в какой ветке искать?
devochka_1c
21.05.12
(23)ок
devochka_1c
21.05.12
(23) и что как нашла?
dangerouscoder
21.05.12
"ImagePath"= правишь порты 1541 например на 11541
devochka_1c
21.05.12
(27)спасибо! и после этого все заработает?
dangerouscoder
21.05.12
(28)потом заходишь в службы и пробуешь стартовать агента 1с 82 там же можешь настроить от какого пользователя служба стартует..
C:\Program Files\1cv82\srvinfo - грохни все файлы в каталоге и настрой по новому кластер и рабочие процессы |
dangerouscoder
21.05.12
(28) единственное логи 1с лучше скопируй
devochka_1c
21.05.12
Правильно ли я понимаю весь процесс: Сначала делаю бэкап баз 1С на 8.1 и на 8.2 (выгружаю dt-ники). Далее останавливаю службы агент сервера (8.1 и 8.2) в администрировании. Далее запускаю файл setup из комплекта установки (в окне выборочная установка отмечаю компоненты "Сервер 1С Предприятия" и "Администрирование сервера 1С Предприятия" со способом установки "Данный компонент и все подкомпоненты будут установлены на локальный жесткий диск"). После завершения процесса установки захожу в реестр и меняю порты. Далее удаляю содержимое C:\Program Files\1cv82\srvinfo
devochka_1c
21.05.12
(29)а как настроить заново кластер и рабочие процессы?
devochka_1c
21.05.12
(30)а где логи хранятся?
dangerouscoder
21.05.12
(33)В C:\Program Files\1cv82\srvinfo - в каталогах reg_* вроде
dangerouscoder
21.05.12
20:58
(32) рабочие процессы создаются вот так - http://intelav.ru/help/install-1c-server
баз много? |
devochka_1c
21.05.12
21:34
(35)спасибо! 5 баз
dangerouscoder
21.05.12
(36) Получилось? РИБ есть?
38
devochka_1c
21.05.12
(37) а как в кластер добавить существуюшую информационную базу? или они сами подцепятся? РИБ нет.
dangerouscoder
21.05.12
(38) если нужно оставить старые в 81 то в 82 создаешь пустые потом заливаешь их через SQL server backup/restore и конвертишь...
Живой Ископаемый
21.05.12
2(38) Зачем в кластер добавлять существующую ИБ? как добилась что базы пропали?
devochka_1c
21.05.12
(40)пока еще не пропали, я заранее уточняю...
Живой Ископаемый
21.05.12
давайте разделим на две части
а) где хранятся записи о существующих базах б) как вы добавите в кластер существующую базу? |
devochka_1c
21.05.12
(42)однозначно ответить не могу....базы sql-ные
Живой Ископаемый
21.05.12
на какой вопрос вы одназначно ответить не можете а) или б)
Живой Ископаемый
21.05.12
И потом, в кластер нельзя добавить НЕклиент-серверную базу, так что абсолютно бесполезное замечание об их формате
46
devochka_1c
21.05.12
(44)на оба
47
Живой Ископаемый
21.05.12
22:50
v8: Помогите обновить сервер 1с предприятия.
ссылка из (101)-го поста |
