Админ
1С + SQL 2005 - нет коннекта
0 КонецЦикла
22.05.12
01:35
Потерял форму или что... тупняк
1C релиз 25 под SQL
Раньше был 2000 SQL сервер, винда XP Pro SP 3
Теперь 2005 сервер
Не получается приконнектить базу
Авторизация смешанная, в менеджмент студио захожу под sa, пароль проверял
Имя сервера, указанное в параметрах соединения, сверил с @@SERVERNAME
MDAC же не нужно обновлять?
Куда ж еще копать?
Вот картинка:
http://narod.ru/disk/50050490001.e9bf9cf175283b93e9689d603eff03b9/1CSQL.JPG.html
1 sapphire
22.05.12
01:37
(0) Строку соединения покажи
2 Sereja
22.05.12
01:38
(0) А режим совместимости какое ? 80 ? 90 ? 100 ?
3 sapphire
22.05.12
01:39
(2) Не играет роли
4 КонецЦикла
22.05.12
01:39
80
Коллатион русский
Щас, еще версию проверю
5 Sereja
22.05.12
01:40
(0) 2005 по-мойму с 2005 без понижения режима совместимости не конектится, там либо патч длл или секретный релиз на инфостарте смотри
6 sapphire
22.05.12
01:41
(5) Чушь собачья
7 sapphire
22.05.12
01:41
(5) У меня 77 спокойно с 2012 соединяется.
8 Sereja
22.05.12
01:44
(7) ну все ветки в инете повторяют примерно эту http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=641010
9 Sereja
22.05.12
01:45
+(8) http://infostart.ru/public/82018/
невозможность работы, при запуске на mssql 2005/2008 (без патчинга bkend.dll);
невозможность работы без понижения режима совместимости до mssql 2000, при запуске на mssql 2005/2008;
невозможность работы в ОС Win Vista/7/2008 в режиме клиент-сервера (без манипуляций с файлами odbc-драйвера);
10 КонецЦикла
22.05.12
01:46
11 sapphire
22.05.12
01:48
(10) возьми bkend.dll от 27-го релиза.
12 Sereja
22.05.12
01:49
13 sapphire
22.05.12
01:51
(12) 27 вроде нормально соединялся и не требовал патча.
Кстати, если устанавливать грамотно SQL, то при включении режима совместимости патч не нуженю
14 КонецЦикла
22.05.12
01:53
Ха-ха
В конфигурации сервера было это долбаное Shared Memory
Спасипки за напоминание
Теперь просит MS SQL 6.5
15 Sereja
22.05.12
01:54
+(13) напрямую с 27 без патча у меня не получилось, может что и не так делал
Потом патч убил и поставил  http://infostart.ru/public/82018/ , что б длл никакие не подменять. (без понижения режима совместимости). Сейчас и работает
16 sapphire
22.05.12
01:56
(14) Поставь 2008 R2, не надо глумиться над трупами :)
17 КонецЦикла
22.05.12
01:56
Все, теперь моя длл заработала
Не должно быть такой ошибки пропатченная или нет - не важно, там дело в коннекте было
УРА!
18 КонецЦикла
22.05.12
01:57
(16) Да ладно
Спасибо, хватает
19 КонецЦикла
22.05.12
01:58
(15) круть
20 sapphire
22.05.12
01:58
(17) Молодец, возможно, ты когда-нибудь станешь чуть-чуть мудрее :)
21 Sereja
22.05.12
01:58
(17) Так а что в коннекте то было ?
22 КонецЦикла
22.05.12
01:59
(21) Ну в кофигуратион менеджере надо было тсп-ип включить вместо шаред мемори
23 Sereja
22.05.12
01:59
(22) Спасибо
24 sapphire
22.05.12
01:59
(15) под 2012 надо добавить процедуру sp_dboption в БД :)
25 sapphire
22.05.12
02:01
(18) Зря, ИМХО, 2008 R2 умеет нехило жать таблицы и страницы памяти и шустрее в разы.
26 КонецЦикла
22.05.12
02:02
(25) Заказчик вообще юзает 2000
Будет мегапроект с продвинутым заказчиком - обращусь за помощью :)
27 sapphire
22.05.12
02:03
(26)No problem
