Серверная плата Intel Server board S5500HCV |
К_Михаил
22.05.12
06:10
К_Михаил
22.05.12
06:14
Упс, нечаянно раньше времени отправил. В предыдущем топике были проблемы с оперативной памятью, т.е. физически стояло 24 ГБ, отображалось только 12.
Сейчас, память полностью заменили на 6 планок по 8 ГБ = 48 ГБ. Так вот, теперь память отображается вся. Но появилось ощущение, что отклик сервера на события стал на порядок ниже. Например, стали медленнее отрисовываться окна ос Windows 2008 x64. Стало заметно, как контролы окна отрисовываются друг за другом.
Есть идеи?
Галахад
06:48
Вернуть сервер поставщику не предлагать?
Кстати, память валидирована для это мат. платы?
К_Михаил
22.05.12
07:03
(2) сервер уже не первый и не второй год стоит у нас... просто решили добавить оперативки по причине большой нагрузки от терминальных пользователей
К_Михаил
22.05.12
07:10
Насчёт памяти - про валидацию не в курсе. Но я скачал "Memory configuration tool for Intel", после сбора информации оно показало
"Some or all DIMMs have been downgraded".
Что очень странно, винда покаызает всю память в норме.
DEVIce
22.05.12
07:16
Несовместимые планочки поставили, с разными таймингами и прочими отклонениями - все должны быть одинаковые.
К_Михаил
22.05.12
07:19
(5) все одинаковые абсолютно - Kingston KVR1333D3D4R9S/8G. 8 GB PC3 - 10600 Parity REG CL9 240-Pin DIMM.
К_Михаил
22.05.12
07:36
До этой памяти стояло 3 комплекта по 2 x Kingston KVR1333D3D8R9SK2/4G
Галахад
07:44
(4) Производители серверных мат плат обычно пишут с какой памятью плата тестировалась и 100% будет работать.
А про проблемы с сервеным железом лучше спрашивать не у одинэсников.
Например на ixbt-е в серверном подфоруме.
К_Михаил
22.05.12
Обнаружил кое-что. Цитирую оф. документацию: "Both Intel ® Server Board S5520HC and Intel ® Server Board S5500HCV support
Registered DDR3 DIMMs (RDIMMs), and ECC Unbuffered DDR3 DIMMs (UDIMMs)"
У нас же память - ECC + Registered. Прошлая (родная) память была точно такой же. Получается, налажали сборщики сервера, а я доверился?
