Интерфейс не поддерживается
0 fantomask
22.05.12
Добрый день!
Есть клиент серверная база 1С 8.2 при загрузке эксель файла, на моменте создания соm объекта выходит ошибка "no such interface supported" или по русски интерфейс не поддерживается.
Док = новый COMОбъект("Excel.Application");
   Сообщить("Создан объект");
   Док.Workbooks.Open(файл);
   Сообщить("Файл открыт");
Причем в файловом варианте все работает! версия платформы 8.2.15.294
Поискал на форуме, но ответа так и не нашел.
1 andrewks
22.05.12
08:22
эксель на сервере установлен? права на ком-объекты есть?
2 fantomask
22.05.12
(1) ексель установлен
а как проверить права на ком объекты? странно ведь в файловом варианте на сервере то работает...
3 Klesk
22.05.12
проверь права пользователя от которого сервер 1с стартует
4 shuhard
22.05.12
(2)[странно ведь в файловом варианте на сервере то работает..]
странно, что ты не нашёл ответа на этот вопрос на форуме
5 andrewks
22.05.12
сервер 1с х64?
6 fantomask
22.05.12
(5) да
7 andrewks
22.05.12
а эксел х32
8 fantomask
22.05.12
(7) да
9 andrewks
22.05.12
(8) это был не вопрос
10 fantomask
22.05.12
(9) так что можно сделать с этим?
11 MSII
22.05.12
А зачем ком на сервере создавать? Читать/писать в эксельный файл чисто клиентская задача.
12 Ranger_83
22.05.12
(0)создать COMОбъект("Excel.Application") на клиенте?
13 Ranger_83
22.05.12
14 fantomask
22.05.12
(12) на &сервере
15 Ranger_83
22.05.12
(14)это был не вопрос
16 andrewks
22.05.12
(10) где-то в инете валялась инструкция, как сделать х64 стаб для х32 объекта. лично не пробовал, но вроде говорят, что работает
17 fantomask
22.05.12
Дал права на USR1CV82 теперь ругается на строке Док.Workbooks.Open(файл); на путь файла
18 andrewks
22.05.12
19 Пеппи
22.05.12
(17) какой путь у файла?
20 fantomask
22.05.12
на рабочем столе. Вызываю диалог выбора файла
21 Пеппи
22.05.12
(20) извини, но файлу не место быть на конкретном рабочем столе. )
22 fantomask
22.05.12
(21) я вызываю диалог выбора файла, пользователь сам выбирает путь к файлу
23 andrewks
22.05.12
(22) шо, прямо на сервере?
24 andrewks
22.05.12
(16) по-ходу, тут я загнался, это не ком, а оле
25 fantomask
22.05.12
(23),(21) Вот полный код
&НаКлиенте
Процедура ЗагрузитьИзФайла(Команда)
   Режим = РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие;
   Длг = новый ДиалогВыбораФайла(Режим);
   Фильтр = "Файл excell (*.xls)|*.xls";
   ДЛГ.Фильтр = Фильтр;
   ДЛГ.Выбрать();
   Файлик = ДЛГ.ПолноеИмяФайла;
   Если ЗначениеЗаполнено(файлик) Тогда
       ЗагрузитьДанныеИзФайла(Файлик);
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьДанныеИзФайла(Файл)
   СчСтроки = 2;
   ТекНомер=1;
   Док = новый COMОбъект("excel.Application");
     Пока ТекНомер=1 ЦИкл
       Если Док.Sheets(1).Cells(счСтроки,1).Value = Неопределено Тогда
           Прервать;
26 andrewks
22.05.12
(25) прав нет на файл у USR1CV82
27 fantomask
22.05.12
Вообще есть мысль что путь к файлу между клиентом и сервером передавать нельзя или нужно как то иначе это дело реализовать
28 shuhard
22.05.12
(27) т.е. файл на рабочем столе юзера - феерично
29 andrewks
22.05.12
(25) и вообще, сама идея плоха
30 ДенисЧ
22.05.12
мда....
Файл лежит на компе у пользователя... Путь передаётся на другой комп... И странно, почему это он не открывается...
31 fantomask
22.05.12
(26) в таком случае возникает трудности. USR1CV82 пользователь локальной машины и у него нет админских прав на домен
(29) а как можно сделать лучше?
32 Ranger_83
22.05.12
(31)на клиенте открывай
33 Wobland
22.05.12
(25) немного не в тему. что случится, если юзер откажется от выбора файла?
34 fantomask
22.05.12
(33) ничего
(32) А на клиенте будет работать   Док.Workbooks.Open(файл);?
35 el-gamberro
22.05.12
феерично просто
36 el-gamberro
22.05.12
(34) будет конечно
37 el-gamberro
22.05.12
Когда это будет переносится на промышленную базу ТС будут ждать новые сюпризы
38 fantomask
22.05.12
(37) какие сюрпризы?
39 Ranger_83
22.05.12
(38)Для чего файл прогонять через сервер?Количество вызовов сервера лучше минимизировать
40 el-gamberro
22.05.12
41 Ranger_83
22.05.12
Еще добавлю,что если не нужные данные формы,то лучше использовать внеконтекстный(&НаСервереБезКонтекста)серверный  вызов
42 fantomask
22.05.12
блин, не получается. Я на сервере создаю ком объект, потом его передаю на клиент, чтобы открыл файл и начал его обрабатывать.
Вот на моменте передачи ком объекта из сервера на клиент вылетает ошибка
43 fantomask
22.05.12
оказывается ком объекты можно создавать на клиенте. всё сделал, работает! Всем спасибо за участие и помошь!
44 Ranger_83
22.05.12
(43)Тебе об ентом еще с (11) еще намекали
