СКД |
olya111
22.05.12
Нужно сделать отчет через СКД по данным из двух баз. Как это возможно реализовать кроме как варианта брать данные через открытие из второй базы и помещать в таблицу значений с которой работает СКД?
pumbaEO
22.05.12
Внешние источники данных для подключения к другой базе от 1С, фирма 1С почему-то не сделала.
Объединяй обменом.
olya111
22.05.12
Такой вариант руководству сразу не понравился
Defender aka LINN
22.05.12
(0) А чем тебя этот вариант не устраивает?
olya111
22.05.12
Который я предложила? А разве возможно сделать так и чтобы была форма настройки компановки? Когда я раньше делала подобным способом я в коде обращалась к компановке, и форму ввода параметров делала руками. Или я ошибаюсь, и можно использовать и данные из таблицы значений и форму настроек компановки?
Defender aka LINN
22.05.12
(4) Ну, не знаю, как остальные, а лично я не возражаю.
fisher
22.05.12
(4) А разве это связано? Я так не делал, но разве недостаточно просто ПриКомпоновкеРезультата инициализировать источник компоновки с таблицей значений?
Как это может помешать работе формы?
olya111
22.05.12
Это предопределенная процедура в модуле отчета? И создавать таблицу там и передавать как параметр, да? Попробую так
olya111
22.05.12
У меня 1с 8.1, такой процедуры нет :(
fisher
22.05.12
Ну а свойство "КомпоновщикНастроек" у объекта "Отчет" в 8.1 есть?
Или там еще заточка отчетов на построитель отчета?
Просто память у меня короткая :)
olya111
22.05.12
Я в книге по СКД нашла похожий пример, буду делать по нему :)
fisher
22.05.12
(10) Рискуешь сделать лишние телодвижения. Ибо имхается мне что ты нашла пример полностью программного вывода, без задействования возможностей объекта "Отчет".
olya111
22.05.12
Нет, там как раз через компоновщик настроек)
