Внешний отчет и временный файлы 1С...
0 warkan
22.05.12
Ситуация:
есть внешний отчет, переданный "сверху".
На машине буха и под его логином он не формируется - "висит" на 0 % вывода отчета. На "серваке" (база "Астор: Торговая сеть магазин", перепаханная) под админом (админский логин в базу) работает - отчет быстро формируется, а под логином буха - нет, так же "висит" на 0 % вывода отчета.
"Большой брат" "сверху" предположил, что дело, возможно, во временных файлах, формируемых 8-кой и следует переподключить базу, чтобы эти временные файлы сформировались заново. При этом, я подозреваю, исчезнут все сохранённые настройки отчетов, что неприемлемо категорически, по словам буха.
Может что посоветуете, люди добрые? Как заставить работать отчет у других пользователей базы, а не только у админа?
1 shuhard
22.05.12
(0) что тебе мешает почистить кэши ?
2 warkan
22.05.12
Добрый человек, научи, а? Незнание, где это и как мне мешает... :(((
Хоть намекни, где посмотреть-то
3 Fragster
я думаю, что у админа полные права, а у буха - RLS
4 shuhard
22.05.12
(2) да здесь, на мисте и посмотри
снизу слева есть кнопка поиск
5 warkan
22.05.12
to Fragster: А RLS - это что? Его стоит поменять? Или же лучше кэш почистить?
(простите за тупые вопросы, ибо не понимаю как оно всё внутри завязано совершенно :((( )
6 0_Serg_0
22.05.12
РЛС - это ограничение по правам
может дать буху полные права?
7 warkan
22.05.12
Была такая мысль.... Но "Старший брат" на неё не отреагировал (правда он по голосу... медленный какой-то :) ).
Думаю мысль о кэше. Но как отделить зёрна от плевел... оставить настройки отчетов, а убрать всё лишнее (чтобы бухи не убили)
На инфостате народ упоминал какой-то парсер для файлов кэша (если я правильно понял), но я ссылки так и не нашёл пока...
8 Ranger_83
22.05.12
хрень
9 warkan
22.05.12
Хрень.
Снёс кэш, сделав копию. Запустил базу под бухом, запустил отчет - сформировался.
Но настроек-то терерь нету. Бухам такое не понравится.
Как же быть?
Может кто знает, где добыть чудодейный парсер?...
10 pumbaEO
22.05.12
(9) скажи, что старший товарищЪ виноват, а настройки пускай по памяти делают нечего расслабляться.
11 Ranger_83
22.05.12
настройки вроде бы во внешний файл выгружались
12 hhhh
22.05.12
(9) настройки должны быть. Что-то вы врете.
13 Fragster
(9) может быть дело как раз в настройках?
14 Sancha
22.05.12
(0) Скажи, что всё дело в её тупых настройках, они перекрыли друг друга и нужно сбросить кэш
15 warkan
22.05.12
Ranger_83, умница!!! Я заставлю их сохранить нужные настройки в файлы, а потом, после сброса кэша, пусть их загрузят снова.
Спасибо большое!!!
16 John83
23.05.12
(11) может научишь, как мне настройки ОСВ (в УПП) сохранить во внеш. файл?
17 warkan
24.05.12
John83, посмотри в панельках инструментов вверху или справа.
