СКД
0 Aleksei_Pro
22.05.12
Вопрос. Строю в СКД отчет по регистру остаткиИОбороты по сумме прихода товара по дням.
Получаю что то типа: номенклатура - 10.05.2008 -10 шт, 14.05.2008 -15 шт
Нужно не с помощью запроса, посчитать разность между количествами по датам, т.е сделать что то типа вычисляемого столбца
Нужно посчитать отклонение (Сумма1-Сумма2):
Отклонение - 5 шт
Можно ли это сделать при помощи пользовательских полей или при формировании компоновки рассчитать программно ?
1 echo77
22.05.12
(0) Отличное название темы!
Я вам дам такой же отличный совет: почитайте в справке "Функции языка выражений системы компоновки данных"
2 Aleksei_Pro
22.05.12
(0) через вычисляемые поля делать?
3 Aleksei_Pro
22.05.12
Есть поле1 и поле2 которые в запросе вычисляются, нужно создать колонку которая покажет разницу между поле2 и поле1 как это сделать?
4 Aleksei_Pro
22.05.12
Что никто не знает как сделать не через запрос?
5 Повелитель
22.05.12
(4) Зачем извращениями занемаишся?
6 Aleksei_Pro
22.05.12
(5)просто запросом никак не сделать мне
7 Shurjk
22.05.12
(0) Через расчетные поля делай.
8 Aleksei_Pro
22.05.12
(7) на какой вкладке никак не найду
9 Shurjk
22.05.12
(8) Вычисляемые поля.
10 Aleksei_Pro
22.05.12
(9) я так и делаю:
где выражение пишу: Поле_2-Поле_1
где путь к данным пишу:[Поле_2,Поле_1]
11 Shurjk
22.05.12
(10) Путь к данным это твое название вычисляемого поля.
12 Aleksei_Pro
22.05.12
Поле_2 - это название поля
13 Aleksei_Pro
22.05.12
Тогда почему Поле_2-Поле_1 не работает?
14 Aleksei_Pro
22.05.12
если ставлю в выражении или Поле_1 или Поле_2 то выводит, а разность почему то нет
15 Aleksei_Pro
22.05.12
почему не видит (Поле_1-Поле_2)???
16 le_
22.05.12
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<DataCompositionSchema xmlns="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/schema" xmlns:dcscom="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/common" xmlns:dcscor="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/core" xmlns:dcsset="http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings" xmlns:v8="http://v8.1c.ru/8.1/data/core" xmlns:v8ui="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <dataSource>
       <name>ИсточникДанных1</name>
       <dataSourceType>Local</dataSourceType>
   </dataSource>
   <dataSet xsi:type="DataSetQuery">
       <name>Запрос</name>
       <field xsi:type="DataSetFieldField">
           <dataPath>Поле1</dataPath>
           <field>Поле1</field>
       </field>
           <dataPath>Поле2</dataPath>
           <field>Поле2</field>
       </field>
       <dataSource>ИсточникДанных1</dataSource>
       <query>выбрать 10 КАК Поле1,
7 КАК Поле2</query>
   </dataSet>
   <calculatedField>
       <dataPath>Поле3</dataPath>
       <expression>Поле1 - Поле2</expression>
       <title xsi:type="v8:LocalStringType">
           <v8:item>
               <v8:lang>ru</v8:lang>
               <v8:content>Поле3</v8:content>
           </v8:item>
       </title>
   </calculatedField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(Поле1)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(Поле2)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(Поле3)</expression>
   </totalField>
   <settingsVariant>
       <dcsset:name>Основной</dcsset:name>
       <dcsset:presentation xsi:type="xs:string">Основной</dcsset:presentation>
       <dcsset:settings xmlns:style="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/style" xmlns:sys="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/fonts/system" xmlns:web="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/web" xmlns:win="http://v8.1c.ru/8.1/data/ui/colors/windows">
           <dcsset:selection>
               <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemField">
                   <dcsset:field>Поле1</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Поле2</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Поле3</dcsset:field>
               </dcsset:item>
           </dcsset:selection>
           <dcsset:item xsi:type="dcsset:StructureItemGroup">
               <dcsset:order>
                   <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemAuto"/>
               </dcsset:order>
               <dcsset:selection>
                   <dcsset:item xsi:type="dcsset:SelectedItemAuto"/>
               </dcsset:selection>
           </dcsset:item>
       </dcsset:settings>
   </settingsVariant>
</DataCompositionSchema>
17 Aleksei_Pro
22.05.12
(16) это что?
18 le_
22.05.12
(17) Это пример с вычисляемым полем.
19 Aleksei_Pro
22.05.12
а что 15 не покатит?
20 le_
22.05.12
21 Aleksei_Pro
22.05.12
мой код, что не так?
   <dataSource>
   </dataSource>
       <name>НаборДанных1</name>
           <dataPath>Видео_1</dataPath>
           <field>Видео</field>
       </field>
           <dataPath>Договор</dataPath>
           <field>Договор</field>
       </field>
           <dataPath>Контрагент</dataPath>
           <field>Контрагент</field>
       </field>
           <dataPath>ЛВС_1</dataPath>
           <field>ЛВС</field>
       </field>
           <dataPath>Сумма1с_1</dataPath>
           <field>Сумма1с</field>
       </field>
           <dataPath>Фирма</dataPath>
           <field>Фирма</field>
       </field>
           <dataPath>Видео_2</dataPath>
           <field>Видео1</field>
       </field>
           <dataPath>ЛВС_2</dataPath>
           <field>ЛВС1</field>
       </field>
           <dataPath>Сумма1с_2</dataPath>
           <field>Сумма1с1</field>
       </field>
       <query>ВЫБРАТЬ
   ЗакрытиеРабот.Фирма,
   ЗакрытиеРабот.Контрагент,
   ЗакрытиеРабот.Договор,
   ЗакрытиеРабот.Видео КАК Видео,
   ЗакрытиеРабот.ЛВС КАК ЛВС,
   ЗакрытиеРабот.Сумма1с КАК Сумма1с,
   NULL КАК Видео1,
   NULL КАК ЛВС1,
   NULL КАК Сумма1с1
ИЗ
   Документ.ЗакрытиеРабот.Работы КАК ЗакрытиеРабот
ГДЕ
   ЗакрытиеРабот.Ссылка = &amp;Документ_1
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ
ВЫБРАТЬ
   NULL,
   NULL,
   NULL,
   ЗакрытиеРабот.Видео,
   ЗакрытиеРабот.ЛВС,
ИЗ
ГДЕ
   ЗакрытиеРабот.Ссылка = &amp;Документ_2</query>
   </dataSet>
   <calculatedField>
       <dataPath>[Разница( видео)]</dataPath>
       <expression>Видео_2</expression>
           <v8:item>
               <v8:content>Разница ( видео)</v8:content>
           </v8:item>
       </title>
       <useRestriction>
           <condition>true</condition>
           <group>true</group>
           <order>true</order>
       </useRestriction>
       <appearance>
           <dcscor:item xsi:type="dcsset:SettingsParameterValue">
               <dcscor:parameter>Format</dcscor:parameter>
               <dcscor:value xsi:type="xs:string">ЧЦ=15; ЧДЦ=3</dcscor:value>
           </dcscor:item>
       </appearance>
       <valueType>
           <v8:Type>xs:decimal</v8:Type>
           <v8:NumberQualifiers>
               <v8:Digits>0</v8:Digits>
               <v8:FractionDigits>0</v8:FractionDigits>
               <v8:AllowedSign>Any</v8:AllowedSign>
           </v8:NumberQualifiers>
       </valueType>
   </calculatedField>
   <calculatedField>
       <dataPath>[Разница (1с)]</dataPath>
       <expression>Сумма1с_2-Сумма1с_1</expression>
           <v8:item>
               <v8:content>Разница (1с)</v8:content>
           </v8:item>
       </title>
       <appearance>
           </dcscor:item>
       </appearance>
       <valueType>
       </valueType>
   </calculatedField>
   <calculatedField>
       <dataPath>[Разница (ЛВС)]</dataPath>
       <expression>ЛВС_2</expression>
           <v8:item>
               <v8:content>Разница (ЛВС)</v8:content>
           </v8:item>
       </title>
       <useRestriction>
           <group>true</group>
           <order>true</order>
       </useRestriction>
       <appearance>
           </dcscor:item>
       </appearance>
       <valueType>
       </valueType>
   </calculatedField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(ЛВС_1)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(Сумма1с_1)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(Видео_1)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(Видео_2)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(ЛВС_2)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма(Сумма1с_2)</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма([Разница (1с)])</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма([Разница (ЛВС)])</expression>
   </totalField>
   <totalField>
       <expression>Сумма([Разница( видео)])</expression>
   </totalField>
   <parameter>
       <name>Документ_1</name>
           <v8:item>
               <v8:content>Документ 1</v8:content>
           </v8:item>
       </title>
       <valueType>
           <v8:Type xmlns:d4p1="http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config">d4p1:DocumentRef.ЗакрытиеРабот</v8:Type>
       </valueType>
       <value xsi:type="dcscor:DesignTimeValue">Документ.ЗакрытиеРабот.ПустаяСсылка</value>
       <useRestriction>false</useRestriction>
   </parameter>
   <parameter>
       <name>Документ_2</name>
           <v8:item>
               <v8:content>Документ 2</v8:content>
           </v8:item>
       </title>
       <valueType>
       </valueType>
   </parameter>
   <settingsVariant>
           <dcsset:selection>
                   <dcsset:field>Фирма</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Контрагент</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Договор</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Видео_1</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Видео_2</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>ЛВС_1</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>ЛВС_2</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Сумма1с_1</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>Сумма1с_2</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>[Разница( видео)]</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>[Разница (ЛВС)]</dcsset:field>
               </dcsset:item>
                   <dcsset:field>[Разница (1с)]</dcsset:field>
               </dcsset:item>
           </dcsset:selection>
           <dcsset:dataParameters>
                   <dcscor:use>false</dcscor:use>
                   <dcscor:parameter>Документ_1</dcscor:parameter>
                   <dcscor:value xsi:type="dcscor:DesignTimeValue">Документ.ЗакрытиеРабот.ПустаяСсылка</dcscor:value>
                   <dcsset:viewMode>Normal</dcsset:viewMode>
                   <dcsset:userSettingID>a98b1148-1961-48d5-9528-cc7824afa768</dcsset:userSettingID>
                   <dcsset:userSettingPresentation xsi:type="v8:LocalStringType">
                       <v8:item>
                           <v8:content>Документ1</v8:content>
                       </v8:item>
                   </dcsset:userSettingPresentation>
               </dcscor:item>
                   <dcscor:parameter>Документ_2</dcscor:parameter>
                   <dcsset:userSettingID>82dce7c4-b063-406d-a54b-598e94f18446</dcsset:userSettingID>
                       <v8:item>
                           <v8:content>Документ2</v8:content>
                       </v8:item>
               </dcscor:item>
           </dcsset:dataParameters>
           <dcsset:order>
               <dcsset:item xsi:type="dcsset:OrderItemField">
                   <dcsset:orderType>Asc</dcsset:orderType>
               </dcsset:item>
           </dcsset:order>
           <dcsset:conditionalAppearance>
               <dcsset:item>
                   <dcsset:selection>
                       <dcsset:item>
                       </dcsset:item>
                   </dcsset:selection>
                   <dcsset:filter>
                       <dcsset:item xsi:type="dcsset:FilterItemComparison">
                           <dcsset:left xsi:type="dcscor:Field">[Разница( видео)]</dcsset:left>
                           <dcsset:comparisonType>Filled</dcsset:comparisonType>
                       </dcsset:item>
                   </dcsset:filter>
                   <dcsset:appearance>
                           <dcscor:parameter>BackColor</dcscor:parameter>
                           <dcscor:value xsi:type="v8ui:Color">#FFCD9F</dcscor:value>
                       </dcscor:item>
                   </dcsset:appearance>
               </dcsset:item>
               <dcsset:item>
                   <dcsset:selection>
                       <dcsset:item>
                       </dcsset:item>
                   </dcsset:selection>
                   <dcsset:filter>
                           <dcsset:left xsi:type="dcscor:Field">[Разница (1с)]</dcsset:left>
                       </dcsset:item>
                   </dcsset:filter>
                   <dcsset:appearance>
                           <dcscor:value xsi:type="v8ui:Color">#0FC0FF</dcscor:value>
                       </dcscor:item>
               </dcsset:item>
               <dcsset:item>
                   <dcsset:selection>
                       <dcsset:item>
                       </dcsset:item>
                   </dcsset:selection>
                   <dcsset:filter>
                           <dcsset:left xsi:type="dcscor:Field">[Разница (ЛВС)]</dcsset:left>
                       </dcsset:item>
                   </dcsset:filter>
                   <dcsset:appearance>
                           <dcscor:value xsi:type="v8ui:Color">#FFFAC0</dcscor:value>
                       </dcscor:item>
               </dcsset:item>
           </dcsset:conditionalAppearance>
           <dcsset:outputParameters>
                   <dcscor:parameter>FieldsTitleType</dcscor:parameter>
                   <dcscor:value xsi:type="dcscor:DataCompositionFieldsTitleType">Full</dcscor:value>
               </dcscor:item>
                   <dcscor:parameter>ChartType</dcscor:parameter>
                   <dcscor:value xsi:type="v8ui:ChartType">Line</dcscor:value>
                       <dcscor:parameter>ChartType.Outline</dcscor:parameter>
                       <dcscor:value xsi:type="xs:boolean">true</dcscor:value>
                   </dcscor:item>
               </dcscor:item>
                   <dcscor:parameter>TitleOutput</dcscor:parameter>
                   <dcscor:value xsi:type="dcsset:DataCompositionTextOutputType">Output</dcscor:value>
               </dcscor:item>
                   <dcscor:parameter>Title</dcscor:parameter>
                   <dcscor:value xsi:type="v8:LocalStringType">
                       <v8:item>
                           <v8:content>Сравнение документов "Закрытие работ"</v8:content>
                       </v8:item>
                   </dcscor:value>
               </dcscor:item>
                   <dcscor:parameter>DataParametersOutput</dcscor:parameter>
                   <dcscor:value xsi:type="dcsset:DataCompositionTextOutputType">Auto</dcscor:value>
               </dcscor:item>
                   <dcscor:parameter>FilterOutput</dcscor:parameter>
               </dcscor:item>
           </dcsset:outputParameters>
               <dcsset:groupItems>
                   <dcsset:item xsi:type="dcsset:GroupItemField">
                       <dcsset:groupType>Items</dcsset:groupType>
                       <dcsset:periodAdditionType>None</dcsset:periodAdditionType>
                       <dcsset:periodAdditionBegin xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</dcsset:periodAdditionBegin>
                       <dcsset:periodAdditionEnd xsi:type="xs:dateTime">0001-01-01T00:00:00</dcsset:periodAdditionEnd>
                   </dcsset:item>
               </dcsset:groupItems>
               <dcsset:order>
               </dcsset:order>
               <dcsset:selection>
               </dcsset:selection>
                   <dcsset:groupItems>
                       </dcsset:item>
                   <dcsset:order>
                   </dcsset:order>
                   <dcsset:selection>
                   </dcsset:selection>
                       <dcsset:groupItems>
                           </dcsset:item>
                       <dcsset:order>
                       </dcsset:order>
                       <dcsset:selection>
                       </dcsset:selection>
                   </dcsset:item>
               </dcsset:item>
           </dcsset:item>
       </dcsset:settings>
   </settingsVariant>
22 le_
22.05.12
(21) Всё не как у людей. Для чего так запутанно?
Возможно, из числа null вычитается.
23 Aleksei_Pro
22.05.12
(22) нет проверял
24 Aleksei_Pro
22.05.12
нашел извините)
