Получить таблицу из Word
0 stray
22.05.12
Подскажите! Как Получить таблицу Excel-таблицу из Wordа?
Т.е. есть документ word, в него вставлена таблица excel - не могу до нее жобраться.
1 stray
22.05.12
Up
2 aleks-id
22.05.12
яйцо в утке, утка в зайце, заяц в шоке?
3 Hostess_
of_Love
22.05.12
зачем такие извращения?
4 stray
22.05.12
док не я придумывал))
работают уже так
5 Hostess_
of_Love
22.05.12
снеси ворд и скажи что теперь работать будут только в экселе.
6 stray
22.05.12
Word.Documents.Tables не пройдет, не те таблицы
7 Hostess_
of_Love
22.05.12
(6)так они ж делают эти таблицы в экселе, они их не сохраняют?
8 stray
22.05.12
Hostess_of_Love- треп великое дело, но желательно по теме :)
есть что-нибудь?
9 stray
22.05.12
гуру - Up
10 ГАГАТУН
22.05.12
(0) на каждой строчке таблицы создай закладку и перебирай их в цикле из 1С
11 aleks-id
22.05.12
(9) чо ап то? запускай запись макроса, потыкай в эту таблицу, измени любую ячейку и посмотри как макрос к ней обращается
12 manyak
22.05.12
запись макроса не создаст код при работе таким типом диаграмм (встроенным экс. диаграммам в ворде). кури коллекцию InlineShapes документа
13 manyak
22.05.12
только эта фича доступна начиная с SP2 2007 офиса вроде, до этих версий ПРОГАММНЫЙ доступ к chart есть только в экселе.
14 manyak
22.05.12
программный :)
а вот твоя табличка датасурс:
ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).Chart.ChartData.Activate
15 stray
22.05.12
отходил, про таблы писал выше - не проходит, макрос не запускается на этой таблице manyak - прав, все это испробовано )) поэтому я здесь, считай 1 раз)
16 manyak
22.05.12
(14) код робит?
17 stray
22.05.12
нет, на Chart - ошибка чтения (((
18 manyak
22.05.12
какой офис? если до 2007 sp2 то не выдет
19 stray
22.05.12
20 stray
22.05.12
но на фирме, наверное, меньше, формат файла doc
21 manyak
22.05.12
должен робить
22 manyak
22.05.12
если doc - то точно 2003 или старее, т.е. на машине где запускать обязательно должен быть офис 2007 sp2 или новее
23 manyak
22.05.12
у тебя и в 2010 не робит получается?
24 stray
22.05.12
да, обгуглился уже за сегодня (
25 manyak
22.05.12
Должен робить 100%
26 manyak
22.05.12
проверяй терь тогда свойство у item'а что есть диаграмма/график там ведь и другое может быть:
If ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).HasChart Then
End If
может ты не с тем item-ом работаешь. ты проверяешь работу в VBA или уже в 1С через COm обьект?
27 stray
22.05.12
в 1С COM/
Ошибка при получении значения атрибута контекста (Chart)
   воттактоженикак = Word.ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).Chart.ChartData.Activate;
28 manyak
22.05.12
проверь сначала в VBA - робит?
ну и код этот - просто отрывает и показывает эксель табличку с данными  для диаграммы. те просто увидеть надо или поменять/выдернуть данные для заноса в 1С?
29 stray
22.05.12
просто увидеть и выдернуть данные для заноса в 1С
30 manyak
22.05.12
позжа буду - продолжим, дети на улицу зовут :)
31 manyak
22.05.12
wrd=новый COMОбъект("word.Application");
wrd.visible=1;
wrd.Documents.Open ("C:\mail\г.doc");
wrd.ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).Chart.ChartData.Activate();
у меня все работает, табличка с данными открывается
32 stray
22.05.12
v8.2?
33 stray
22.05.12
22:36
док точно из 2003 офиса
34 stray
22.05.12
открывается файл или табличка в файле??
где она должна открыться?
35 stray
22.05.12
22:43
как ты читаешь данные из этой таблички?
36 manyak
23.05.12
07:49
до считывания данных еще не докопал, но программно 8.2.15.289 - она визуально открывается. даже если и файл 2003 - все робит, главное открывать его в новых офисах. программно получается тоже самое что сам интерактивно: выбрать поле диаграммы в вордовском файле, появиться раздел "Работа с диаграммами" на верху ленты и будет закладка "конструктор" в которой есть кнопка "Изменить данные" по нажатию на нее загрузиться эксель и видно табличку с исх. данными для диаграммы.
37 manyak
23.05.12
в 8.1.13.41 тож все работает
38 manyak
23.05.12
данные можно прочитать из SeriesCollection
39 stray
23.05.12
да, сам файл doc с табличкой у меня открывается, пару раз щелкаешь на табличку - открывается и табличка, я не могу найти как программно вытащить данные из этой таблички??
40 manyak
23.05.12
я ж написал - данные в SeriesCollection
41 manyak
23.05.12
лови :)
wrd.visible=1;
my_values=новый comsafearray(wrd.ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).Chart.SeriesCollection(1).Values);
my_values=my_values.Выгрузить();
для z=0 по my_values.количество()-1 цикл
       сообщить (my_values[z]);
конеццикла;
42 stray
23.05.12
хз, не идет у меня
Ошибка при получении значения атрибута контекста (Chart): Произошла исключительная ситуация (0x80004001)
   my_values = новый comsafearray(Word.ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).Chart.SeriesCollection(1).Values);
по причине:
43 stray
23.05.12
может что установить надо
44 stray
23.05.12
ес. не лень, попробуй на моем файле
http://files.mail.ru/TBI5XO
45 manyak
23.05.12
я не то совсем делал - сори, сча разберемся,у мну не так
46 big
23.05.12
зовите Абрахамса, он наставить вас на верный путь
47 stray
23.05.12
зовем! )
48 manyak
23.05.12
VBA
ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).OLEFormat.Edit
Set xls = GetObject(, "Excel.Application")
MsgBox xls.Workbooks(1).Worksheets(1).Cells(4, 2).Text
49 manyak
23.05.12
теперь как то надо получить экземляр запушенного экселя в ворде
50 manyak
23.05.12
wrd.visible=1;
wrd.Documents.Open ("C:\mail\график.doc");
wrd.ActiveDocument.InlineShapes.Item(1).OLEFormat.Edit();
51 manyak
23.05.12
вот лови, вроде робит, проверь:
wrd.visible=1;
xls= ПолучитьCOMОбъект(, "excel.Application");
сообщить (xls.Workbooks(1).Worksheets(1).Cells(4, 1).value);
52 stray
23.05.12
manyak !!!
супер!
спасибо! с меня причитается )
заразы полосатые инет отрубили.
53 smaharbA
23.05.12
21:34
в (14) бредятина
54 smaharbA
23.05.12
21:34
в (51) куйня несусветная
55 smaharbA
23.05.12
(52) дурачек ты
56 manyak
23.05.12
(52) в (14) да согласен, так как думал у него интегрированный график экселевский Chart  - бегло прочитал топик :) смотри (45), ну а (51) рабочий код - не звезди
57 smaharbA
23.05.12
могу звездеть сколь попало, ибо так (51) нельзя
58 smaharbA
23.05.12
+ рабочий - до поры
59 manyak
23.05.12
чисто в плане знаний - растолкуй в чем плохо (51)? я сам 1С как хобби чисто
60 manyak
23.05.12
так то понятно в иделе activeworkbook и activesheet юзать
61 smaharbA
23.05.12
wrd.visible=1;
док=wrd.Documents.Open ("C:\mail\график.doc");
Шейпы=док.InlineShapes;
Шейпы.Item(1).OLEFormat.Edit();
//далее не адекватно, ибо гетобъектов может оказаться масса, а не только тот что тут создан
62 smaharbA
23.05.12
22:20
activeworkbook и activesheet - нельзя пользовать никогда (несколько категорично, но сермяжно)
63 manyak
23.05.12
согласен, эт частный случай, WdInlineShapeType проверять надо у item'а
64 manyak
23.05.12
но ни как не  "куйня несусветная" :))))
65 smaharbA
23.05.12
(64) ну уж тут не попишешь, актв - не имеет на право существовать
(конечно, несколько безапеляционно, но лучче так, чем потом - почему)
66 stray
24.05.12
для полного счатья, еще бы данные вытянуть из таблички, не кривые
67 manyak
24.05.12
всмысле кривые?
68 manyak
24.05.12
типа на экране одно, а выводить другое? :)
69 manyak
24.05.12
у тебя ж там в экселе два листа:
Worksheets(1) - "Брошиус"
Worksheets(2) - "Стокота 1176, 1177, 1178"
у тебя активен второй, нужно писать Worksheets(2) :)
70 manyak
24.05.12
Cells(4, 1).value - значение
Cells(4, 1).text - выводит так же как на экране
71 stray
24.05.12
я понял, уже поправил)
72 stray
24.05.12
спасибо!
