Задать формат ячейки при записи excel файла
0 ghOstik
22.05.12
Всем добрый день, сохраняю данные из 1с в excel
код
код...
Лист1.Cells(НомерСтроки,НомерКолонки).Value = Значение;
код...
Значение записывается в нужную ячейку, все правильно, гду нужно делаю форматы, но у меня просят что бы в excel формат ячейки стоял не "общий", а "Числовой" или "Дата".
Можете подсказать если кто-то делал?
В нете не нашел.
ЗАранее спасибо!
1 ДенисЧ
22.05.12
Включи запись макроса.
Установи руками нужный формат.
Останови запись.
Посмотри на результат.
Наслаждайся
2 ghOstik
22.05.12
(1) мне надо что бы потом блондинка нажимала на кнопку и отправляла полученный файл, блондину по почте.
3 ДенисЧ
22.05.12
(2) так результат повтори в 1с..
4 FN
22.05.12
Ексель.Range(Область).NumberFormat = "@"; //ставим текст
Ексель.Range(Область).NumberFormat = "0"; //число
           ЧисловойФормат="0"+?(ТекРеквизит.Точность>0,",","");
           для щ=1 по ТекРеквизит.Точность Цикл
               ЧисловойФормат=ЧисловойФормат+"0";
           Ексель.Range(Область).NumberFormat = ЧисловойФормат; //принудительно ставим числовой формат
5 ghOstik
22.05.12
(3) только сейчас понял о чем ты написал)))
(4) спасибо!
6 FN
22.05.12
В твоем случае вместо "Ексель.Range(Область)" пиши "Лист1.Cells(НомерСтроки,НомерКолонки)"
7 ghOstik
22.05.12
(6) ну да это понятно)
8 ghOstik
22.05.12
Cовсем забыл написать для даты
ДатаФормат = "ДД.ММ.ГГГГ";
               Лист2.Cells(НомерСтроки,НомерКолонки).NumberFormat = ДатаФормат; //принудительно ставим формат даты
Мало ли кому-то понадобится)
