Поломалась база (замена конфигурации pSQL) ☑
0 Point
22.05.12
При динамическом обновлении вылезла ошибка. Теперь ни в конфигуратор, ни в саму БД не войти.
База Клиент-сервер
PostgreSQL Database Server 8.4.3-3.1C
Нашел скрипт замены конфигурации из backup'а
Вот:
Use Work
go
Delete From [DBO].[Config]
go
insert into [Work].[Dbo].[Config] select * from [Test].[Dbo].[Config]
go
При выполнении пишет ошибку:
ERROR:  syntax error at or near "Use"
LINE 1: Use Work
********** Ошибка **********
SQL state: 42601
Характеристика:1
1 aleks-id
22.05.12
use 'work'
2 aleks-id
22.05.12
и вообще, база то с таким именем есть?
3 Point
22.05.12
(2) база есть
use 'work'  - та же самая ошибка
4 Point
22.05.12
5 aleks-id
22.05.12
ну попробуй в лоб
Delete From [Work].[DBO].[Config]
go
go
6 Point
22.05.12
Результат запроса с произведённым числом строк: 0.
ERROR:  syntax error at or near "["
LINE 2: Delete From [Work].[DBO].[Config]
SQL state: 42601
Характеристика:22
7 aleks-id
22.05.12
обзови ее work_base мож какое ключевое слово в постгре, я хз
