Как выбрать запросе вторые x элементов.?
0 Antizdoba
22.05.12
Добрый день. Волнует такой вопрос. Как выбрать в запрос вторые, третьи ... x элементов.Например мне нужно разбить выборку из 15000 элементов на 3 части, чтоб в каждой транзакции обрабатывать по 5000 элементов. Как в запросе выбрать первые 5000 понятно. Как выбрать следующие 5000?
1 Maxus43
22.05.12
что мешает? в таких случаях счетчик делают, и как 5 тыщ достигнет - фиксируем транзакцию, сбрасываем счетчик и начинаем новую
2 andrewks
22.05.12
выбрать 15 тыщ, и счётчик при обходе, не?
3 Antizdoba
22.05.12
В таком случае запрос сделает выборку по всем элементам и на время его выполнения заблокирует таблицы. Зачем мне выбирать вторые 5000, если при обработке первых 5000 может произойти ошибка.
4 andrewks
22.05.12
а выборка для изменения, что-ли?
5 Rovan
(0) очень просто
1. получаешь первые х элементов
2. обрабатываешь их
3. делаешь следующий запрос с условием
....ГДЕ НЕ Ссылка В (&МассивОбработанных)
6 Antizdoba
22.05.12
(5) На последних шагах МассивОбработанных будет очень большой, не будет ли такой запрос выполнятся дольше, чем просто выбрать все.
7 Maxus43
22.05.12
(5) легко то легко, но тормозно это
8 Maxus43
22.05.12
(6) в запросе ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ делаеш?
9 Fragster
(6) но так работают списки в 1ске. это я профайлером смотрел
10 МишКа
22.05.12
Вторые:
ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5000 Ссылка
ИЗ <>
ГДЕ НЕ (Ссылка В (ВЫБРАТЬ ПЕРВЫЕ 5000 Ссылка ИЗ <>))
11 Antizdoba
22.05.12
(8) Получаю данные для выгрузки в другую базу
12 andrewks
22.05.12
(10) незачёт
13 sivalor
22.05.12
(0) Разделяемая блокировка ставится только если запрос выполняется в транзакции, вложенных транзакций 1С не поддерживает.
14 Fragster
(10) только правильно отсортировать надо еще
15 Fragster
(13) бугагага
16 sivalor
22.05.12
(15) ?
17 Maxus43
22.05.12
(10) а потом третие и четвёртые понадобится... не красиво
18 МишКа
22.05.12
(17) Третьи и четвертые: очевидны.
19 Maxus43
22.05.12
(18) очевидны, я говорю что не красиво...
20 Fragster
(16) поддерживает
21 Fragster
косяк с ПЕРВЫЕ, что оно параметр не поддерживает
22 andrewks
22.05.12
(18) вот что совсем неочевидно, так это то, что 5001-й элемент сейчас будет 5001-м элементом через 3 секунды
23 sivalor
22.05.12
(20) Давно ли?
24 Fragster
(23) для 1с > 7.7
25 andrewks
22.05.12
(20) что в твоём понимании "поддерживает"?
26 Murzz
22.05.12
для вторых 5000 выбрать первые 10000, отсортировать их в обратном порядке и из этих 10000 выбрать первые 5000.
Но блин лучше по счсетчику всю выборку обрабатывай. через попу все это
27 andrewks
22.05.12
(20) даже не так: что в твоём понимании "вложенная транзакция"?
28 sivalor
22.05.12
(24) Отмена вложенной транзакции приводит к отмене всех вышестоящих, в 1С только при открытии вложенной транзакции лишь увеличивается счетчик транзакций.
29 Maxus43
22.05.12
(24)Предложение ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ предназначено для указания необходимости блокировки считываемых в транзакции данных.
Блокировка снимается после завершения транзакции.
я хз что чего поддерживает, но для ИЗМЕНЕНИЯ только в рамках транзакции, иначе тупо не блокирует
30 Fragster
(25) я могу сделать запись одного документа из другого, причем запись верхнего не упадет, даже если упадет запись вложенного (если сделать обработку исключения)
31 Fragster
(28) если сделать обработку исключения, то нет
32 PR
22.05.12
(3) С рожна ли заблокирует?
А ты не блокируй.
33 Maxus43
22.05.12
(31) во второй раз упадёт в рамках той же транзакции
34 andrewks
22.05.12
(30) сам понял, чё сказал? если ты сделаешь обработку исключения, то она не упадёт
35 H A D G E H O G s
22.05.12
(7) Временную таблицу пользуйте.
36 Fragster
(34) кстати, я в (30) не прав. проверил только что с кодом
документ Д1:
Процедура ПриЗаписи(Отказ)
   Д2 = Документы.Д2.СоздатьДокумент();
   Попытка
       Д2.Записать();
   Исключение
       Сообщить("Отвалились");
   КонецПопытки;
Документ Д2:
   ВызватьИсключение "";
Падает так:
http://s019.radikal.ru/i604/1205/d1/8ba3afcaee73.png
37 Fragster
а в документации 1с пишет про вложенные транзакции
38 PR
22.05.12
(37) Транзакции, а не попытки.
39 Никола_
Питерский
22.05.12
(37) Да ты шо правда что ль ???
Ахренеть, дайте две таких документации мне,а то я вот эту херь читаю ))
http://imglink.ru/show-image.php?id=ab1ac38e9a03e11bcc0f266e824db2b9
40 Fragster
(38) а д2.Записать() это что такое?
Один фиг при пустом модуле д2, а в д1
   НачатьТранзакцию();
   Д2.Дата = Дата;
   Д2.Записать();
   ОтменитьТранзакцию();
падает точно так же.
(39) слова "вложенные транзакции" есть:
http://s019.radikal.ru/i611/1205/20/b6e5c1d8ed6b.png
41 Fragster
(39) ну, это ж ИТС, я его открываю только когда совсем не влом
42 Fragster
странная ошибка просто
43 Miffka
22.05.12
(0) Пришло на ум 2 способа:
1). Выборка вроде и так порциями подгружает, насколько помню. Типа .Следующий() и до свиданья (но не уверен)
2). Первый раз "Выбрать первые" с сортировкой по ссылке (или другому уникальному полю. Желательно, индексируемому). Обработали, берём последний элемент и делаем "выбрать первые ... где Ссылка > &Ссылка5000" и т.п. (с) стр. 721 "Не использовать запросы, результатом которых могут быть очень большие выборки" книги "Профессиональная разработка в системе 1С:Предприятие 8".
44 IKSparrow
22.05.12
Можно так:
ИЗ Тра-Ля-Ля
ВЫБРАТЬ ВТОРЫЕ 5000 Ссылка
ИЗ Тра-Ля-Ля
ВЫБРАТЬ ТРЕТЬИ 5000 Ссылка
ИЗ Тра-Ля-Ля
45 andrewks
22.05.12
(40) 2. про "вложенные транзакции" - имеется  в виду синтаксически, на уровне интерпретации кода. но сам интерпретатор не обрабатывает их как положено, а, по сути, практически игнорирует
46 ILM
(44) А ведь работает же)))
