Обмен УПП13-БП20 через планы обмена (8.2) ☑
0 Zerg
23.05.12
06:30
Всем привет!
Есть необходимость выгружать из УПП несколько видов доков в БП. Загрузил структуры обеих баз в КД, сформировал правила. Попробовал через Универсальный обмен данными в формате XML - всё выгружается и прекрасно загружается.
Далее решил сделать обмен через планы обмена. В конфигураторе УПП создал новый план обмена, не РИБ. В состав обмена включил все доки по к-рым я делаю перенос (они же описаны в правилах), разрешил им авторегистрацию. Модули менеджера и объекта оставил пустыми. В режиме предприятия зашел в свой план обмена, присвоил код текущему узлу УПП и создал второй узел с кодом БП2. Далее пошел в "сервис-прочие обмены данными-все настройки обмена данными". Перешел на закладку "Все обмены" и добавил новый, выбрал узел БП2, режим через файл, нажал галку "обмен по правилам", загрузил свои правила из КД. Проверка правил проходит успешно. Зашел в один из переносимых доков и поправил сумму дока, записал. Попробовал выгрузить - заругалось что нет процедуры ОпределитьТипОтправкиДанных(). Добавил пустую в модуль объекта своего обмена - выгрузка прошла успешно. В файле сначала идет секция <ПравилаОбмена>, затем секция <ИнформацияОТипахДанных> и в самом конце уже мой документ.
В Бухии в конфигураторе создал план обмена (не РИБ), состав оставил пустой, модули пустые. В режиме предприятия зашел присвоил код текущему узлу БП2, создал второй узел УПП. Зашел "сервис-прочие обмены данными-все настройки обмена данными". Перешел на закладку "Все обмены". Кнопки Добавить нет!
Вопросы: правильно я организовал выгрузку из УПП? как правильно оформить загрузку в Бухии?
1 Azverin
23.05.12
(0) очень жажду положительного обмена у ТС! самому скоро предстоит!
2 Zerg
23.05.12
Да с правилами проблем нет. Не могу с планами обмена разобраться!
3 Zerg
23.05.12
ап
4 Zerg
23.05.12
Нету спецов по планам обмена?..
5 Azverin
23.05.12
апчи
6 Zerg
24.05.12
06:05
up
7 alkov
24.05.12
06:37
(0) А у меня в БП в Сервис - Прочие обмены данными - Все настроки обмена данными - Все обмены есть кнопка Добавить. ЧЯДНТ?
8 Zerg
24.05.12
06:45
(7) Без понятия. Вот открыл демо-базу - там тоже нет кнопки добавить :)
9 Zerg
24.05.12
06:49
10 alkov
24.05.12
07:36
(9) Попробуйте создать из вкладки Распределенные информационные базы
11 Zerg
24.05.12
Создал через справочник "Настройки обмена данными"
При попытке загрузки файла из УПП в Бухг выдается ошибка
Метод объекта не обнаружен (ЗагрузитьИзмененияДанныхДляУзла)
12 Azverin
24.05.12
(0) проделал тоже самое, ошибка та же (
13 Ranger_83
24.05.12
я ничего не добавлял,только зашел "сервис-прочие обмены данными-все настройки обмена данными". Перешел на закладку "Все обмены".
Кнопки Добавить тоже нет!
14 Azverin
24.05.12
(9) на скрине Настроки - буквы "й" нет) у меня тоже с ошибкой)
15 Azverin
24.05.12
Спр.НастройкиОбменаДанными - добавил туда наш обмен. он отобразился в "сервис-прочие обмены данными-все настройки обмена данными" на закладке "Все обмены"
16 Ranger_83
24.05.12
(15)бинго
17 Azverin
24.05.12
как настроить БП на загрузку?
18 Azverin
24.05.12
(17) разобрался сам
19 Azverin
24.05.12
теперь смело можно в "достижения, опыт" написать: обмен между кофигурациями ))))))))))))
20 Zerg
25.05.12
05:26
(19) поборол ошибку Метод объекта не обнаружен (ЗагрузитьИзмененияДанныхДляУзла) ???
21 Zerg
25.05.12
07:04
(19) ау! :)
22 Zerg
25.05.12
ап
23 Zerg
28.05.12
up
24 Zerg
29.05.12
07:31
Всё заработало всем спасибо 8)
25 y88
29.05.12
(24) если бы еще рассказал что делал, был бы совсем молодец
26 Azverin
29.05.12
(20) (25) не было ошибки у меня. я не создавал пустую процедуру ОпределитьТипОтправкиДанных() как в (0). я скопировал МодульОбъекта из Обмен.Полный в свой обмен в МодульОбъекта.
в КД уже несколько документов подправил и удачно выгрузил-загрузил.
27 hhhh
29.05.12
(25) ну, берешь обмен УТ-БП, копируешь, подправляешь несколько галочек, получается УПП-БП. Это же элементарно.
28 Azverin
29.05.12
(27) какую редакцию взять УТ 10.3 или 11?
планируется свежий релиз упп 1.3.26
29 ho0p
29.05.12
(28) УТ 10.3
11я по структуре совсем другая.
30 Azverin
29.05.12
(29) и что, правда пару галок подправить и на упп взлетит?
интересно, что за галки?
31 Zerg
29.05.12
Делал полностью собственные правила и собственные новые планы обменов!
