Ошибка при запуске ragent'а из командной строки |
_surrr_
23.05.12
Пытаюсь в командной строке выполнить:
"C:\Program Files\1cv82\8.2.15.301\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1541 -port 1540 -range 1560:1591 -d "C:\Program Files\1cv82\srvinfo"
происходит ошибка: StartServiceCtrlDispatcherW error!
Строку запуска скопировала из свойств службы, которая вручную или автоматом при перезагрузке сервера стартуется нормально
Сервер не переименовывали (Посмотрела файлы C:\Program Files\1cv82\srvinfo\srvribrg.lst и C:\Program Files\1cv82\srvinfo\reg_1541\1CV8Reg.lst - имя сервера совпадает с именем компа, порты 1541 и 1540 с диапзоном 1560-1591)
Подскажите, пожалуйста, что еще и где посмотреть, чтобы уже служба запускалась через командную строку? Спасибо
butterbean
23.05.12
а через Пуск/Программы/1С.... не запускается??
butterbean
23.05.12
ну там типа "C:\Program Files\1cv82\8.2.15.301\bin\ragent.exe" -start
_surrr_
23.05.12
Нда, самый простой путь изначально не не проверила. попробую. спасибо
andrewks
23.05.12
а у юзера есть необходимые права на запуск службы?
_surrr_
23.05.12
Пользователь с административными правами
_surrr_
23.05.12
Хотя я с правами путаюсь с завидной периодичностью. Если пользователь может стартовать службу по кнопке "Пуск" из свойств службы, то считается, что прав у него достаточно?
_surrr_
23.05.12
с параметрами запустить так и не получилось, но зато чудесно работает "- star". Спасибо за помощь.
aristar
23.05.12
-srvc надо было из параметров убрать. Это запуск в режиме сервиса
andrewks
23.05.12
(8) понятно, что это в режиме сервиса. вопрос, почему не стартует?
каких-то прав не хватает. сервак не переименовывали, случайно?
andrewks
23.05.12
а другого агента (например, другой версии) службой точно не висит?
_surrr_
24.05.12
(9) что касается прав, то пользователь находится в стандартной грппе "Администраторы" (а уж достаточно там прав или нет, я не знаю, сисадмин тоже :)). Другой агент как бы имел место быть ранее на этом сервере, но служба остановлена. Сервер после установки 1С не перименовывали точно.
_surrr_
24.05.12
В общем и целом, я остановилась на start без параметров.
