Как отражать списание ТМЦ в Управленческом учете ☑
0 Max1986
23.05.12
Задача - в базе УПП вести только управленческий учет.
В бухгалтерском списание затрат делает Требование накладная. Но она не формирует движения по регистрам затрат.
Может не то делаем.
Подскажите как?
1 ДенисЧ
23.05.12
что-то не то делаете.
Или настройки УП для УУ не те.
2 John83
23.05.12
хочешь сказать, что если поставить БУ, то затраты БУ появляются?
3 John83
23.05.12
+ хотя там вроде еще от характера затрат самой статьи зависит
4 inka
23.05.12
а в момент проведения требования накладной себестоимость материалов уже известна?
5 Max1986
23.05.12
Есть голая база.
Есть приход ТМЦ. Есть требование-накладная. Там указана СтатьяЗатрат - Производственные затраты.
Я провожу требование накладную, но эта затрата нигде ни по какому регистру не появляется.
По какому регистру она должна появится? Какое условие/настройки должны быть?
6 Max1986
23.05.12
Производства нет пока в базе
7 Max1986
23.05.12
(2)Причем тут БУ - по БУ нет вопросов.
Не пойму как увидеть затраты по УУ и какие условия необходимы для этого?
8 ILM
Настройки учета  Ведение учета МПЗ поставить галку в УУ.
9 John83
23.05.12
(7) потому, что если движения есть, то это одно, а если нет - совсем другое
10 Max1986
23.05.12
(8)стоит давно!
Может что со складами не так? Какие то настройки....
11 ILM
Склады оптовые?
12 Max1986
23.05.12
(9)движения есть. Галочка БУ не стоит и бух проводок нет.
Но например Запасы и проч двигаются.
Но мне надо затраты увидеть! Что я списал пачку бумаги и ручку с места хранения Склад на подразделение Бухгалтерия.
Как мне это увидеть? По каким регистрам?
13 Max1986
23.05.12
(11)да
14 John83
23.05.12
(12) если характер затрат Производственные затраты, то по НЗП
15 ILM
А требование накладная какие затраты должна двинуть?
16 Max1986
23.05.12
Есть регистр "Затраты" - упручета. По нем нет движений. вопрос почему? Вроде измерения и ресурсы там адекватные. почему доки по ним не двигают?
17 John83
23.05.12
(16) обломись - см (14)
18 ILM
19 Max1986
23.05.12
(14)нет - Общехозяйственные расходы. Это так назвали просто... Короче в бухию списываю ручку и бумагу. И движений по статьям затрат по УУ нет нигде!
Непонятно почему и как правильно
20 Max1986
23.05.12
(15)какие то должна! Я сам толком не знаю! Но она вообще по УУ никикие не движет.
21 John83
23.05.12
открой статью затрат и скопируй сюда указанный там характер затрат
22 Max1986
23.05.12
Вот что про бумагу А4:
- Характер затрат - Общехозяйственные расходы
- Вид затрат - Материальные
- Вид расходов НУ - Материальные расходы
23 ILM
Настраивай бюджетирование. Там это есть и делай отражение в статью бюджета.
24 John83
23.05.12
по партиям движения есть?
25 Max1986
23.05.12
(24)отключен учет по партиям - но раньше был и движения были
26 Max1986
23.05.12
(23)а как - в кратце что смотреть
27 John83
23.05.12
(25) нет движений по партиям - нет движений по затратам
PS что значит отключен? РАУЗ?
28 Джинн
23.05.12
(23) Не, нужно SAP купить. Чтобы ОХР списать. Без этого никак.
29 Max1986
23.05.12
(28)вот и я говорю. Бух спросил - почему списание бумаги по 26 счету БУ без проблем а по УУ ничего нет.
Полдня потратил и сломал голову
30 Max1986
23.05.12
(27)что без партионного учета движений по затратам не будет?
31 John83
23.05.12
(30) нэт
ЗЫ а по БУ партии наверняка списывает
32 shuhard
23.05.12
(30) ТС, а в каком Рг у тебя якобы ТН не делает движений ?
33 Max1986
23.05.12
включил партионный - пошло!
Спасибо всем!
Последний вопрос по УУ - прошу не бить!
1. Как списать услуги сразу на затраты - доком поступление товаров и услуг?
2.Как списать сумму за услуги банка например на 91 счет по БУ
34 Max1986
23.05.12
(31)да а по БУ были движения )))
35 John83
23.05.12
(33) 1 - да
2 - тоже, хоть и не УУ
36 Max1986
23.05.12
Подскажите еще - при РАУЗе будет ли нормальный учет затрат в УУ ? Неужели без партионного не обойтись! Просто принято решение его не использовать
37 John83
23.05.12
что ты подразумеваешь под нормальным учетом?
в РАУЗе и так нет партионного учета
PS чем он вам не угодил?
38 Max1986
23.05.12
Я понимаю что в РАУЗе нет партионного учета. Он нам не нужен.
Меня интересует другое - будет ли работать УУ по затратам.
Т.е. документы будут ли формировать движения по регистру "Затраты". При партионном учете они формируют, при РАУЗе нет. Интересует почему? Недопонимаю - проясните
39 John83
23.05.12
(38) там уже другие регистры используются, но тут я подробностей не знаю
думаю, информации на диске ИТС будет достаточно
40 Джинн
23.05.12
(38) Рекомендую курс Насипова. Базовый хотя бы. А лучше расширенный. Стоит недорого. Но хорошо укладывает все в голове.
В РАУЗ схема учета затрат другая, чем при традиционном учете. Там многое "укладывается" при расчете себестоимости выпуска.
